![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Маленько сижу думаю как задатчик градуировать, в смысле на чем. На дуге то ток маленько отличается от на баласте, при одном положении задатчика.
Гость_novice_* |
Гости ![]() |
Регулятор промаркирован на 2,2кОма, но оказался на 2,4. Какие должны быть интервалы изменения напряжения на 1 ноге UCшки? Хочу подобрать верхний и нижний резисторы. Нашел свои косяки: зазор у силового трансформатора нормализовал. Был проклеен суперклеем. Удалось отделить с помощью теплой водички. Спасибо, за совет. Из-за плохого контакта катода обратного диода сила тока была очень мала. Сгорел резистор на 18 Ом перед мостом и кондерами. Сейчас очень мощная дуга в КЗ. Пока амперметр не подключал. Лампа разгорается в полный накал. ЛАТРа к сожалению нет. Может лучше будет подбирать количество витков ТТ, чем резисторы к третей ноге UCшки?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Усатый поздравляю с удачным эксперементом! Обмыть полюбому надо,нам всем пузырь поставь!
![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Короче, я так понимаю, нужно попробовать уменьшить емкость, раза в два? Не стоит уменьшать разницу при КЗ и дуге. Лучше уменьшить макс ток до 140А, а ток кз 150-155А. Чем больше разница, тем меньше прилипать будет. У хорошего бодика, ток КЗ раза в два больше чем на задатчике, потому и не залипает. Я в фиксатом даже увеличил ёмкость на токовом шунте до3н. |
Маленько сижу думаю как задатчик градуировать, в смысле на чем. На дуге то ток маленько отличается от на баласте, при одном положении задатчика. градуировал так-одной рукой варю,другой ток ваставляю,ну и карандашиком точечку ставлю. конечно лучше с помощником-сварщиком,но пока его найдешь... |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Гости ![]() |
Усатый, молодца, поздравляю!! Я вот сегодня тоже гонял сварочник, который товарищ изваял. Да, варит круто, дроссель на железе от микроволновки. Варит на столько мягко, что создаётся впечатление трёхфазного бодики килл на 200.
Усатый для УОНИ нужна обратная полярность, т.е. + на держаке, - на деталь. В противном случае будет гаснуть и плеваться.Вообще УОНИ дугу не сильно тянут - это же не мусор для переменки, у них нет добавок повышающих ионизацонную способность. Я даже как-то читал пост на мастерсити, так вот там чел пишет, что купил китайца, варит хорошо, вот только УОНИ не горят ![]() |
Спасибо всем за поздравления. Готов выставится, но как это сделать виртуально
![]() ![]() Еще раз спасибо всем за помощь и совет. Особый респект создателям этого форума. Фотосы выложу, еще ни одной крышки нет, включая переднюю. Вес 8кг. Корпус 2,200, дросель 1,700. Сделал бы из жести и дроссель на строчниках, то приблизился бы к норме ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Имел разговор со сварщиком по поводу электродов и полярности, так вот постоянка тем и хороша что может варить любыми электродами, дело действительно в их состоянии (отсыревшими электродами варить практически не возможно, морока одна. Даже прокалка мало чем помогает.) А обратную полярность применяют для сваривания тонко листовых металлов. качество намного лучше получается.
Усатый присоеденяюсь к поздравлениям. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
Приветствую всех! С Первенцем Вас Усатый! Присоединяюсь ко всем поздравлениям!
С уважением! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 ![]() |
Добрый день, мужики обьясните ткнул щупами непосредсвенно на ноги IRG стабилитроны припаены прям на ногах к ним от драйверов витой парой 5,6 см , амплитуда уменьшилась до 8 ,9 вольт иголки практически не видно , а со стороны драйверов амплитуда 14 вольт да еще иголка. Может все нормально так пойдет. IN4743A привезут только в понедельник, а хочеться уже калькулятор лысего попробовать, Тр 8 комлектов ТДКС сложеных в Ш
Добрый день, мужики обьясните ткнул щупами непосредсвенно на ноги IRG стабилитроны припаены прям на ногах к ним от драйверов витой парой 5,6 см , амплитуда уменьшилась до 8 ,9 вольт иголки практически не видно , а со стороны драйверов амплитуда 14 вольт да еще иголка. Может все нормально так пойдет. IN4743A привезут только в понедельник, а хочеться уже калькулятор лысего попробовать, Тр 8 комлектов ТДКС сложеных в Ш Это не есть гуд. Посмотри резистор 4,7 Ом. У меня когда обкатывал драйвера было, что купленные стабилитроны (213А) оказались не на то напряжение, ходя маркировка соответствовала. Поставил советские КС213Б) стало гуд. А 9 вольт маловата для полного открывания ключей, кажись по датишу (могу ошибаться) 10 В. |
Это не есть гуд. Посмотри резистор 4,7 Ом. У меня когда обкатывал драйвера было, что купленные стабилитроны (213А) оказались не на то напряжение, ходя маркировка соответствовала. Поставил советские КС213Б) стало гуд. А 9 вольт маловата для полного открывания ключей, кажись по датишу (могу ошибаться) 10 В. я немогу понять почему с одной стороны проводочков т.е после р. 4,7 амплитуда 14в, а другой 9в т.е на ногах транзистора |
я немогу понять почему с одной стороны проводочков т.е после р. 4,7 амплитуда 14в, а другой 9в т.е на ногах транзистора У тебя стоит к затвору резистор, после него стабилитрон, если стабилитрон на 9В., а транс ГР мощный так и будет. Поменяй стабилитрон, попробуй там какой-нибудь Д814Д, для начала вообще отпаяй. Без силы. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
При КЗ длительность импульса маленькая и быстродействия уже не хватает . В модели у меня 510 Ом и 200 пф но кз лез за 250 при нагрузке 0.001 оМ а при 0.02 было 180 при рабочем 155 А. Уважаемые товарищи а не кажется ли Вам что это все от "кривого" ТГР и неправильно установленного зазора ? Да так оно и есть на малых длительностях импульсов именно ТГР и устраивет эти задержки - это ведь видно по осцилу - завал среза импульса и даже приподнятие нижней полки ! А вы потом спрашиваете откуда такие токи КЗ ? Да просто раз и навсегда нужно забыть о кольцевых сердечниках ТГР , в которых в процессе отладки невозможно после намотки транса изменять зазор сердечника . А насчет UC3845 так для нее помоему 30 кил - просто детский лепет , какие там могут быть задержки ? какие могут быть задержки в драйверах ? Усатому лично сделай ТГР как дяденька Бармалей и зазор сделай 0.5 мм и не смотри что полки импульсов на макс.длит немного наклоняться - это все ништяк ! Зато ток КЗ упадет и ключи ваши будут целы ибо в вашем раскладе пук неизбежен только немного погодя несмотря на ваш "выдающийся" дроссель . Кстати излишний дроссель для ОПП это тоже беда именно изза его излишнести может и наблюдаться падение скорости ОС. Теория типа масла много тут непроходит . |
И минусового отвода к клемнику тоже не было? На котором надеты три кольца с распылённого железа. [attachment=722:zxc.jpg] Ну а че тут удивляться - одна економия блин , кондеров зажали , а их иногда так нехватает в наших сетях .. ну а дроссель - один виток типа через кольца из распыленного железа , так этож суперово , просто поинтересуйтесь рабочей частотой данного девайса , но я думаю кил так 100 , вот и виточков в трансе становится меньше и индуктивности становятся похожими на кусок провода продетого сквозь пермалоевые кольца |
По поводу несовпадения градуировки - а это что проблемма ? Ведь если посчитать впроцентах то расхождение прим в 10-15 процентов ? Так это нормально , самое главное вы всегда можете приподнять или уменьшить ток сварки простым поворотом регулятора тока . А делать это приходится часто в зависимости от того какой сварной шов вы собираетесь делать и в каких условиях варить . Возьмите пачку електродов и обратите внимание , что для потолочных\вертикальных\нижних горизонтальных швов токи разные и пишутся типа 100-120 А а это и есть 20 процентов . Так что никаких проблем это не должно вызывать .
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2025, 3:23 |
