![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Алексей Николаевич, поучите немного. Учится варить получается лучше электродами для переменки? Как их там правильно: АНО что-ли. Потыкался без осцила. Короче потери: два полтийника, два стабилитрона КС213Б, и диод в драйвкре верхнего ключа. (Драйвер Кольт) Воткнул 740-е все работает. На 30А. грузил. Теперь до среды, у нас радиорынок среда, суббота, воскресенье. усатый,бери 60U,если будут,в 1.5 раза дороже,но душе спокойнее. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 9755 ![]() |
Большое спасибо Д713 и Усатому за ответ, а осцил какой уж есть С9-52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
У Вас бл питания на Торе, как на затворе оно может снизится, вы его тестили ведь наверное при разных напряжениях. У меня при перегреве релюшка не отрубается иначе давно сгорел бы зарядный резистор силовых кондёров, у меня прекращаются импульсы.
У Вас бл питания на Торе, как на затворе оно может снизится, вы его тестили ведь наверное при разных напряжениях. У меня при перегреве релюшка не отрубается иначе давно сгорел бы зарядный резистор силовых кондёров, у меня прекращаются импульсы. импульсы блокируются и отрубается релюшка,резистор горит,когда ключам совсем копец. |
А зачем ей отрубаться?Резистор сгорит и с исправными ключами. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
У Вас бл питания на Торе, как на затворе оно может снизится, вы его тестили ведь наверное при разных напряжениях. У меня при перегреве релюшка не отрубается иначе давно сгорел бы зарядный резистор силовых кондёров, у меня прекращаются импульсы. Ну смотрите, разряжаются входные кондеры БП на ТОРе До 100 В там с копейками - напруга на выходе стабильная. Далее ТОР вырубается и начинают разряжаться выходные кондеры, заметьте не мгновенно. По датишу ушка работает от 7 В. ЗНачит, пока кондеры разряжаются до 7 В. на затворы идут импульсы с той же амплитудой, что и питание , т.е. ....10 .... 8 .. 7В Ключи открываются не гарантированно , да и спад не уверен. Ну и что получается? |
Видимо "немгновенно" происходит достаточно быстро из-за общей нагрузки на бп, иначе это былобы закономерностью у всех.
Ну смотрите, разряжаются входные кондеры БП на ТОРе До 100 В там с копейками - напруга на выходе стабильная. Далее ТОР вырубается и начинают разряжаться выходные кондеры, заметьте не мгновенно. По датишу ушка работает от 7 В. ЗНачит, пока кондеры разряжаются до 7 В. на затворы идут импульсы с той же амплитудой, что и питание , т.е. ....10 .... 8 .. 7В Ключи открываются не гарантированно , да и спад не уверен. Ну и что получается? ну и... отсекать силовые емкости от ключей при пропадании сети? Да у меня вообще - то сила сделана, так, чтобы по два в паралель, когда отлажу. Там и дырочки и место предусмотрено. Ну только драйвер наверное другой придется ставить, надо поглядеть будет. ну усатый!! еще и под начинающего "закосил",на всякий случай... |
[quote name='Д713' date='30.3.2008, 23:18' post='50235']
ну и... отсекать силовые емкости от ключей при пропадании сети? речь не про те ёмкости, а ёмкости бп. |
Видимо "немгновенно" происходит достаточно быстро из-за общей нагрузки на бп, иначе это былобы закономерностью у всех. Совершенно верно, 4 пропелера, а в силе емкости 3000, ну достались на шару две отечественные банк с рентген -аппарата по 1500 на 350 В. (Не греются) Думаю мало у кого 3000. ну и... отсекать силовые емкости от ключей при пропадании сети? ну усатый!! еще и под начинающего "закосил",на всякий случай... Так это, в силовой абсолютно начинающий. В связной не начинающий - UU5JEF |
Усатый теперь я не пойму, причём эти 3000 и напряжение на затворе,если даже Вы используете их для бп, они будут всё-равно на входе перед ТОРом."Далее ТОР вырубается и начинают разряжаться выходные кондеры, заметьте не мгновенно."-вот от вых. кондёров может и остенется немного и не долго.
Усатый теперь я не пойму, причём эти 3000 и напряжение на затворе,если даже Вы используете их для бп, они будут всё-равно на входе перед ТОРом."Далее ТОР вырубается и начинают разряжаться выходные кондеры, заметьте не мгновенно."-вот от вых. кондёров может и остенется немного и не долго. 3000 - это на ключи, а на ТОРе входные 20мкФ. Думаю так: развязать диодом управу от дежурки, и емкость по питанию ушки поболее, ну там 1000 - 2000. Тогда вентиляторы встали, ТОР не работает, а ушка пашет. Во? |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Гости ![]() |
2Усатый: Если учиться дугу держать, так возьми что-то типа МР-3, такое коричневое г..о, ну в смысле обмазка коричневая, в Росии видел МР-3С , синего цвета электроды с повыщенными ионизирующими добавками, это горит, как бенгальский огонь - хрен потушиш. А вот для силовых швов только УОНИ, МР и прочее АНО даёт хрупкий шов. Это уже многократно проверено.
А вот по поводу запитки дежурки - Кабельщик где-то писал, что питать дежурку через диод прямо от силовых банок, тогда дежурка живёт, аж пока на силе 100В не будет, а вот на микросу (не на ТГР) подать напругу через стабиллитрон, пару страниц назад Lapa схемку выложил - очень разумно там с питанием. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
3000 - это на ключи, а на ТОРе входные 20мкФ. Думаю так: развязать диодом управу от дежурки, и емкость по питанию ушки поболее, ну там 1000 - 2000. Тогда вентиляторы встали, ТОР не работает, а ушка пашет. Во? Ну видимо каждій сходит с ума по своему , я уже представил єтого монстра , можно фотку выслать ? Кондеров 3000 мкф , а не замного ? помоему там и 2000 занадто , китайцы вот примудрились лепят по 3 банки по 470 мкф и ниче пашет . Дроссель на железе от микроволновки - ема е скоро спать лягу , кошмары сниться будут . этож до чего народ у нас вдумчивый . А знаете я тут подумал если собрать в кучу пяток подков ну тех что коней подковывают и намотать так сказать дросел - нихилая у меня фантазия ? А вообще вместо двух полтинников в паралель можно поставить один IRGP50B60PD1 или че подешевле если віше 30-40 кил не лазить типа SGH80N60 - 6 баксов штука. А вообще драйвер Бармалея пару полтинников тянет легко только резюк добавить на 4.7 Ом для второго транзюка. А насчет БП на ТОПе заморачиваться не стоит , больше надо заморачиваться чтобі сие чудо 2А тока держало под нагрузкой поскольку иногда может в защиту вваливаться . На железе Ш7*7 рекомендуется увеличить количество витков вторички так скажем с 14-15 до 20-22 ибо ТОП получается на пределе регулировки и может вівалиться в защиту , ну а увеличив количество витков вторички мі максимум усложним жизнь віпрямительному диоду увеличив обратное нпряжение на нем аж на вольт 20-50 . Его там с запасом в 10 крат . |
Гость_seven_* |
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста при работе инвертора Barmaley'я. 160а возникают помехи на телевизоре
даже когда я ещё не варю как с этим баротся |
Подскажите пожалуйста при работе инвертора Barmaley'я. 160а возникают помехи на телевизоре А что удивительного. Сеть- слабая и о сетевом фильтре никаких намёков. А как с этим баротся?даже когда я ещё не варю как с этим баротся ![]() можно попробовать хотябы так. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 ![]() |
привет всем
стою на дороге раздумья по какой схеме собирать силовую часть подскажите где взять схему на полевиках все таки на полтинниках накладно экспириментировал транс намотал на 12 пк16-20 (может ошибаюсь) от твс чернобелых и цветных тв обмотки 1 - 9 витков,2 - 3 витка количество сердечников выбрал для уменьшения витков просто больше сложно вложить |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2025, 3:05 |
