Стал сильно гудеть сварочный аппарат
KomaP
сообщение 8.4.2008, 10:06
Пользователь №: 10901
Варю полуавтоматом циклон пдг160. Все было нормально, раньше тихонечко гудел на 3 режиме сварки. Сейчас стал гудеть уже на первом самом легком режиме громче третьего режима раза в три. Причем гудит аппарат когда просто включен режим, т.е. как я понимаю это называется холостой ход. Когда переключаешь на 2,3 режимы гудеть начинает еще сильнее. Уже страшно выбирать режим больше первого. Хотя при этом аппарат варит нормально. Причем гудение не меняется, пробовал включать без проволки, без массы, дергал все переключатели - толку ноль.
1) Собственно что именно гудит (подозреваю, что трансформатор)?
2) Интересует из-за чего могло это произойти.
3) Можно ли при таком режиме варить?
4) Как исправить?
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 11.5.2008, 13:56
Братан, просто надо расскрутить яремные болты и дер. киянкой подбить листы эл. тех. стали до их полного выравнивания, удаляя грязь и ржавчину, выходящую при перемещении листов...
Гудение, не такой уж страшный фактор, как то что при этом происходит нагрев сердечника, который приведет к старению изоляции катушки, а следовательно к пробою...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 18:54
