СИП |
СИП |
Гость_Антоний_* |
9.4.2008, 14:52
Нужно сделать отвода от ВЛ к дому. Подскажите, какой вариант предпочтительнее СИП2 или СИП4. Какие крепления используются для обоих проводов?
9.4.2008, 23:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
СИП-2 магистральный провод, и может быть использованн лишь если отвод к вашему дому более чем 40м. и имеются промежуточные опоры. ну второе направление - если стандартный 4*16 мм СИП-4 вам не достаточно по токам..
как правило, ставится СИП-4 и два анкерных зажима по концам. присоединение к магистрали удобнее и надежнее делать прокалывающими зажимами. т.к. вопрос задан в очень общем виде, то и ответочень общий.. более конкретно нужно смотреть на местности, или по планам. |
Гость_Антоний_* |
10.4.2008, 23:54
АлдарКосе, благодарю за ответ. Есть вопросы:
- магистральный провод, и может быть использован лишь если отвод к вашему дому более чем 40м. А в чём его магистральность? В этом проводе увеличенная нулевая несущая жила, т.е. он выдерживает меньшее растяжение по сравнению с СИП4, где несущие все жилы. Вы, вероятно, описались: МЕНЕЕ чем 40м. ? - ну второе направление - если стандартный 4*16 мм СИП-4 вам не достаточно по токам.. А как СИП2 может дать большие токи? Сечение фазных жил-то одно. И изоляция вроде как на одни температуры... - как правило, ставится СИП-4 и два анкерных зажима по концам. присоединение к магистрали удобнее и надежнее делать прокалывающими зажимами. Не могли бы вы привести пример зажимов - дайте ссылочку... |
11.4.2008, 0:11
Гость_Антоний_* |
11.4.2008, 21:01
С ответвленем ясно. А какие креплния на обеих сторонах?
11.4.2008, 21:27
Цитата А какие креплния на обеих сторонах? Можно в поиске набрать: - арматура СИП - аксессуары СИП - вводы СИП -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.4.2008, 14:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Нужно сделать отвода от ВЛ к дому. Подскажите, какой вариант предпочтительнее СИП2 или СИП4. Какие крепления используются для обоих проводов? можно поставить СИП-2А 2х16 или 4х16- в зависимости от того, сколько фаз на вводе- 1 или 3. 4 провод- PEN- совмещённый нулевой рабочий и защитный, т.к. система заземления будет TN-C-S. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 18:07 |
