уравнивание потенциалов , система уравнивания потенциалов в хол. камере
pioner
сообщение 29.4.2008, 15:06
Пользователь №: 11077
как выполняется система уравнивания потенциалов и защитное заземление в холодильной камере, собранной из металлических "сендвич" панелей? Полы кафельная плитка, внутри находится воздухоохладитель,
напряжение питания 220 в. Как выполняется освещение в таких камерах? Допускается ли использование в качестве PE проводника панелей, соединённых заклёпками или саморезами?
электроник1
сообщение 29.4.2008, 16:19
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
присоединением к главной заземляющей шине всех проводящих частей, нормально не находящихся под напряжением, но могущих оказаться под ним из-за пробоя изоляции и т.п. Необходимые меры надо подбирать в соответствии с п.п. 1.7.50, 1.7.51.
сообщение 29.4.2008, 20:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Наличие крепежных разборных и неразборных соединений это хорошо.
Но, кроме панели, между собой соединил бы через специально для этого организованные контактные соединения, пусть даже оцинкованными (анодированными) саморезами, посредством провода ПВ-1, 4 мм2
И тем же проводом вывести на ближайшую РЕ-шину.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 29.4.2008, 20:56
Из: г. Волгоград
кстати- насчёт панелей: думаю, что все такие "сторонние проводящие части" лучше присоединить к ГЗШ отдельным проводником. Минимальное его сечение должно быть: при наличии мех. защиты- 2,5 мм2, без неё- 4 мм2 (1.7.127)
сообщение 29.4.2008, 22:15
Ага тащить до ВРУ 100 м.
Панели не являются ОСУП, объединяются в ДСУП и подключаются к ближайшей РЕ-шине и никаких ГЗШ.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 7:09
