Фотореле в цепях освещения , Место установки
Гость_Татьяна_*
сообщение 20.4.2008, 23:13
Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, как устанавливается фотореле в щитке: после вводного автомата или после автомата каждой группы наружного освещения.
NickEl
сообщение 20.4.2008, 23:38
Пользователь №: 9093
в зависимости от того , какое освещение хочется коммутировать посредством фотореле , а также от мощности коммутируемой световой нагрузки icon_smile.gif
Victor195002
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Если Вы имеете ввиду что-то наподобие из серии ФР - ***, то прибор устанавливается непосредственно на группу управляемого наружного освещения, соответственно после группового АВ, и в соответствии с прилагаемой производителем схемой подключения. Необходимо проконтролировать максимально допустимый коммутируемый ток. В случае превышения его значения током нагрузки, включать её следует через подходящий дистанционный выключатель (силовое реле) или другое аналогичное устройство. Обычно для люминесцентных ламп допустимое значение коммутируемого тока значительно меньше, чем для ламп накаливания.
Удачи.
Виктор
Гость_Татьяна_*
сообщение 20.4.2008, 23:43
Это получается, что надо 3 фотореле (у меня 3 группы наружного овсещения) и соответственно 3 датчика фотореле необходимо установить снаружи?
Victor195002
сообщение 20.4.2008, 23:47
Из: Москва
Добрый вечер.
Да, собственно, нет. Если они включаются одновременно, но защищены тремя АВ, включите три группы (освещения) через три силовых реле от одного фотореле- наверное так будет подешевле
Сообщение отредактировал Victor195002 - 20.4.2008, 23:49
Удачи.
Виктор
Гость_Татьяна_*
сообщение 20.4.2008, 23:51
Тогда можете ли Вы подсказать, куда установить фотореле? (после автомата любой группы)
Victor195002
сообщение 20.4.2008, 23:54
Из: Москва
Добрый вечер.
Так Вы же сам говорите-"после автомата любой группы" icon_smile.gif . Если конечно не будет ничего страшного в случае срабатывания именно этого АВ - свет погаснет по всем трем группам.
Удачи.
Виктор
Гость_Татьяна_*
сообщение 21.4.2008, 0:08
Большое спасибо Вам, Victor195002 !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 19:20
