10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Правильно ли я понял формулу мощности
сообщение 16.5.2008, 13:24
Сообщение #61
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость @ 16.5.2008, 8:56) *
Олега!!!
Вы вдумайтесь в выражения Вашего 52 го сообщения:
***"Фазное напряжение Uф – напряжение между началом и концом фазы источника или приемника."***
Что это такое? не моразм ли это?
Начало фазы и конец фазы? Пусть покажут мне начало фазы и конец фазы.
"***Линейные провода – провода, соединяющие начала одноименных фаз источника и приемника." ***
Линейные провода соединяюшие Фазы? Во, здорово?
Ну, и чего Вы скажете, на это утверждение?
А где конец фаз? Как я понимаю, в приёмнике, а приёмников до дури, и ищите конец фазы и начало фазы чтоб замерить Uф.
Во, блин, докатились.
Вы же понимаете. что это бред.
Я так понимаю, что изложенное - есть результат упорного нежелания взять в руки ТОЭ. Причем любого теоретика. "Я самый сообразительный, профессура (и все кто начитался) - козлы". Возможно и сам Доливо-Добровольский. Во всяком случае все предложенные источники оказались "смешными"(маразм и бред сивой кобылы).
Попробуем повторить краткий курс.
Начало и конец фазы источника - это начало и конец обмотки источника (транса, генератора). С приемником - полная аналогия. Если начнете говорить, что не к курсях о существовании начала и конца обмоток и долампочковости этого обстоятельства при соединении обмоток, то это уже на совести преподов ЛЭТИ. Так и до "направленного движения электронов" дотопать можно.
Фазный ток Iф – ток в фазе трехфазной цепи. Т.е. в источнике и в приемнике, даже если "приёмников до дури". Вы же сами упоминали некий "черный ящик". Так вот, дабы разобраться по теме, придерживайтесь этого понятия. Сколько бы в "ящике" не было параллельно включеных потребителей. Иной раз (в звезде) Iф равен Iл.
"А где конец фаз? Как я понимаю, в приёмнике" А начало фаз - в источнике? Пока я "служил" в ЖЭКе, я это точно так же однозначно считал icon_wink.gif
И, уж не помню в который раз, просю пояснить собравшимся, где же в вашем понимании проистекает этот противный Iл?
Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2008, 13:43
Uran
сообщение 16.5.2008, 13:33
Сообщение #62
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Цитата(ВладимирР @ 16.5.2008, 12:47) *
... Давайте найдём истину или же скажем, что авторы книг заблуждаются, и перепишем теорию заново, где не будет линейных проводов, а будут фазные!
Владимир, я не вижу здесь заблуждений теоретиков-они правы с точки зрения теории по 3-х фазным цепям переменного тока.
Цитата:"Если каждую обмотку трехфазного генератора соединить со своим приемником, образуются три независимые цепи, каждая со своим током. Одна такая цепь с ее элементами (обмотка генератора, приемник, соединительные провода) в практике называется фазой. Термин "фаза" в §12.2 употреблен в своем подлинном значении,которое остается в силе и для трехфазных цепей", стр 337. Ф.Е.Евдокимов Теоретические основы электротехники. Москва. "Высшая школа" 1981.
Сообщение отредактировал Uran - 16.5.2008, 13:35
сообщение 16.5.2008, 13:58
Сообщение #63
"В практике" звучит как "в быту". Именно такие вольности в определениях приводят к тому, что человек после окончания ВУЗа не может измерить линейный ток, а в общую формулу для трехфазной цепи, даже для треугольника, втыкает Iф.
Uran
сообщение 16.5.2008, 14:02
Сообщение #64
Из: Город на Иже
А это уже проблемы конкретного молодого человека (что он делал в ВУЗе 5 лет), а Е.Ф.Евдокимов здесь не причем icon_smile.gif).
Это уже другая тема: Чему учат в ВУЗе?
Сообщение отредактировал Uran - 16.5.2008, 14:41
сообщение 16.5.2008, 16:01
Сообщение #65
"а Е.Ф.Евдокимов здесь не причем"
Если Е.Ф. Евдокимов ничего дополнительно не толкует о понятии "фаза" (как прочие авторы), то очень даже "причем".
Кстати, не богаты электронным вариантом или адреском на халявку?
Uran
сообщение 16.5.2008, 17:53
Сообщение #66
Из: Город на Иже
Олег, цитату я привел из учебника для техникумов, к сожалению у меня пока других вариантов нет. Но все его дальнейшие
толкования по теории з-х фазных цепей переменного тока полностью совпадают с другими авторами.
Отсканил страничку из учебника с определением "Фаза":
Прикрепленные файлы
ВладимирР
сообщение 16.5.2008, 19:26
Сообщение #67
Из: Херсон
Пользователь №: 10539
Юрий, полностью согласен с мнением автора, как с точки зрения тригонометрии, так и с точки зрения электротехники! Фаза-это мгновенное значение аргумента напряжения в конкретный момент времени. Но интересно, почему Виктор молчит! Пора бы среагировать и завершить этот диспут, виновником коего является именно он icon_cool.gif !
Не мешайте оборудованию работать!
сообщение 17.5.2008, 2:19
Сообщение #68
Цитата(Uran @ 16.5.2008, 17:53) *
Но все его дальнейшие толкования по теории з-х фазных цепей переменного тока полностью совпадают с другими авторами.
Меня заинтересовало в каком контексте состояло приведенное определение. Возможно, раз "образуются три независимые цепи, каждая со своим током", речь шла о шестипроводке.
По п.53. Думаю,схема подключения ТТ на то, какой ток протекает в проводнике никак не сказывается. Его вполне определяет теория при полном отсутствии ТТ. Если в источнике треугольник, а в приемнике звезда, значит в источнике по обмоткам течет Iф(ист.), который в 1,732 раза меньше Iл по соединительным (линейным) проводам, а в приемнике - Iф(пр.) равен Iл. Зато Uф источника в 1,732 раза больше Uф приемника.
Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2008, 3:07
Uran
сообщение 17.5.2008, 9:03
Сообщение #69
Из: Город на Иже
Да, речь шла о шестипроводке-эту цитату я привел в качестве примера, для ссылки с теории на практику.
Не зря же Ф.Е.Евдокимов начинает описание Гл.20 Трехфазные симметричные цепи,с "Несвязанная трехфазная система электрических цепей".
Я Вам привел все это в качестве реального примера-как в жизни происходит, для подтверждения слов Виктора.
Никто реально на ПС не зацикливается на том: какой ток течет по проводам ВЛ(КЛ)-10кВ. Амперметр установлен обычно на одной фазе -значит он показывает фазный ток. С появлением ЦУ РЗА, появилась возможность контролировать токи на всех трех фазах.
Когда я включаю ВЛ(КЛ) в работу, мне по барабану какую группу соединения имеет потребитель или источник.
Я замеряю по вторичке токи ,углы по фазам, зная схему соединения ТТ, Ктт пересчитываю токи на первичные и сверяюсь с приборами. В цепях измерений ТТ всегда соединены в "Звезду" интересно-почему?
сообщение 17.5.2008, 9:36
Сообщение #70
Мне кажется, Вы куда то в дебри глухие забрались.
Я стораюсь упростить для простого понимания.
Всех Вас интересует как соединены генераторы, (начоло и концы) какие там токи протекают. Как соединены нагрузки и что там творится?
Для меня "генератор - чёрный ящик". Ой, как мне интересно, как там линейные токи текут, ну просто места себе не нахожу.
Нагрузка - тоже "Чёрный ящик".
Из "чёрного ящика" генератора выходят 3 или 4 провода.
Замерив напяжение между двумя из 3х проводов и токи в проводах, всегда переведу в звезду, что сейчас чаще всего употребляется, да, даже в треугольник. Какие, собственно, проблемы.
Закон один в 1,73 раза туда или сюда.
И с нагрузкой всё тоже самое.
Если перекос - ну, и это считается относительно просто.
Куда сместилась хоть и "мнимая нейтраль", или какой ток протекает по физической нейтрали с перекосом.
Геометрия - не более того. Сложение - вычитание векторов.
Теория - это статьи, публекации, а то денег платить не будут.
А знаете, как мне интересно, какой мгновенный ток протекает по моему чёрному ящику (по тём лампочкам) в данный момент времени. Ну, Ё...
С теорией согласен, про мгновеные токи и напряжения, но чем замерить мгновенный ток, причём в нужный момент времени - где применение? Даже если и замерю с помощью цифрового оссциллографа, и чего? Куда его засунуть? Указывать не буду.
Да, не грузите Вы научными статьями "Чайников"
Вот вам теоря простая -геометрия (тригонометрия), просто надо понять некоторые вещи, причём не очень сложные. Вы думаете, что электрик знает как соедиены генераторы или нагрузки? (звездой, треугольником, двойной звездой, двойным треугольником, последовательным , паралельным и пр. ) Для него из чёрного ящика (распределительной коробки) выходят 4 провода (звезда).
Это теория Чёрных ящиков. А вот когда понадобится раскрыть этот "чёрный ящик"- тогда и ..... Но, для повседневного употребления - не думаю, что это комуто понадобится.
А то, развели научную теорию.
С уважением
Виктор.
Гость_Roman D_*
сообщение 17.5.2008, 10:08
Сообщение #71
Цитата(Гость @ 17.5.2008, 9:36) *
Это теория Чёрных ящиков. А вот когда понадобится раскрыть этот "чёрный ящик"- тогда и ..... Но, для повседневного употребления - не думаю, что это комуто понадобится. ..
...А то, развели научную теорию.
Некоторые "теории" есть простое словоблудие; или, по-интернетовски, флуд. icon_smile.gif
Виктор, исходя из Вашей теории и основываясь на сравнении входящих и исходящих, ресторан есть устройство для насыщения, увеселения и опьянения людей icon_wink.gif и нам пофиг, что творится на кухне...
сообщение 17.5.2008, 10:34
Сообщение #72
Юра!!!
Вы как раз и подтвердили теорию чёных ящиков.
Относительно научной литературы не морочте себе голову.
Почему всегда в звезду? Да, просто пересщитав, зная папряжения меду двумя прводами и замерив ТТ ток в проводах у Вас всё как на ладони.
Не обижайтесь если задел Вас по Вашей научной статье. Она, прсто, действительно, не для "чайников".
С уважением
Виктор.
сообщение 17.5.2008, 10:50
Сообщение #73
Roman D!!!
"Виктор, исходя из Вашей теории и основываясь на сравнении входящих и исходящих, ресторан есть устройство для насыщения, увеселения и опьянения людей и нам пофиг, что творится на кухне..."
На самом деле, мы разговариваем не о качественном определении, а о колличественном.
А по тому, что творится на кухне в ресторане - это качественные определения.
К электричеству никакого отношения не имеет.
С уважением
Виктор.
Uran
сообщение 17.5.2008, 11:22
Сообщение #74
Из: Город на Иже
Цитата(Гость @ 17.5.2008, 11:34) *
Юра!!!
С уважением
Виктор.
Уважаемый Виктор! Вы меня никак не обидели. Статьи это цитаты из учебника для техникумов и скан страницы этого учебника.(Ваши оппоненты, как я понял-люди с В/О, которые изучали ТОЭ 3 семестра)
Про звезду для цепей измерений я сам прекрасно знаю-хотел узнать мнение других.
В теме "чайников" получился флуд, прошу прощения за то что , я приложил здесь свои усилия.
Гость_Roman D_*
сообщение 17.5.2008, 11:33
Сообщение #75
С уважением
Виктор.
Рискуя впасть в оффтоп, возражу:
Оценивая соотношение веса входящих/выходящих, промилле и количество весёлых (чисто количественные признаки)? Можно даже ввести такие показатели, как затраченное количество электроэнергии и вес входящих продуктов в расчете на одного человека, а также громкость музыки. Чисто количественные признаки. Гдеж это они в качество преросли? icon_smile.gif
Шутка. С помощью "черных ящиков" можно объяснить всё.
сообщение 17.5.2008, 14:59
Сообщение #76
Гость Витя! Имей совесть, четвертый раз спрашиваю - где проистекает Iл? в каком месте его измерить? Обещал ведь помочь icon_wink.gif
Uran
"Амперметр установлен обычно на одной фазе -значит он показывает фазный ток."
Что значит "на одной фазе"? Соединение обмоток - треугольник. Амперметр где стоит, в цепи одной из обмоток или на линии отходящей от точки соединенияя этих обмоток? В первом варианте измеряете Iф. Во втором Iл.
Ну ведь у Вас, в отличии от Вити, есть книжки-раздвижки с картинками..
Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2008, 15:05
Uran
сообщение 17.5.2008, 16:28
Сообщение #77
Из: Город на Иже
Uran
Допустим к ВЛ-10кВ подключена единственная ТП10/0,4кВ с тр-ром Д/Ун-11. На питающей ПС, на дверце релейного шкафа, ячейки 10кВ этой ВЛ, установлен амперметр допустим 300/5, который подключен в цепь фазы А токовых цепей учета, куда подключены счетчики акт. и реакт. энергии. Так как вторичка цепей учета собрана в звезду, а амперметр включен в одну из фаз -он показывает фазный ток. И попробуйте объяснить опер.персоналу этой ПС, который смотрит этот прибор- объяснить свою галиматью про какой-то там линейный ток в фазе из-за того, что в ТП стоит какой-то тр-р с группой соединения обмоток ВН в треугольник (этих ТП питается от этой ПС не один десяток). Для него главное - чтобы стрелка прибора не пересекла красную черточку на градуировке.
ВладимирР
сообщение 17.5.2008, 21:55
Сообщение #78
Из: Херсон
Наверное, чаще, в неполную звезду, ТТ устанавливаются в фазах А и С icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал ВладимирР - 17.5.2008, 21:56
сообщение 17.5.2008, 22:59
Сообщение #79
Олега!!!
Как понимаю, Вас больше всего итересует как померить Линейный ток в звезде.
Юра Вам уже подсказал.
Если не понятно, повторюсь.
Ставите токовые трансформаторы (с сопротивлениями на вторичке , разумеется). на каждой фазе. И вторички ТТ с сопротивлениями соединяете в звезду. (сфазировов, естественно). Вот напряжение между двумя свободными концами ТТ и даст вам Линейный ток в звезде между соответствующими фазами.
С уважением
Виктор.
сообщение 17.5.2008, 23:04
Сообщение #80
Токовая катушка включена в линию, в линейный провод (фаза А) и показывает линейный ток, тот который получается вычитанием векторов АВ и СА фазного тока по закону тов. Кирхгофа. От того что "в быту" линейный проводник обзывается "фазой" ток в нем не превращается в фазный, он остается линейным.
..линейный ток в фазе из-за того, что в ТП стоит какой-то тр-р с группой соединения обмоток ВН в треугольник (этих ТП питается от этой ПС не один десяток).
Нет никакой связи физического наличия линейных проводников и Iл с установкой в каких либо ТП трансов с какой либо схемой соединения обмоток.
И попробуйте объяснить опер.персоналу этой ПС, который смотрит этот прибор- объяснить свою галиматью..
"Галиматья" не моя, впрочем как и "бред сивых кобыл". А что за нужда объяснять что либо персоналу ПС? Или сами интересуются? icon_smile.gif Давайте разберемся поначалу промеж себя.
На всякий случай напоминаю, что теоретический диспут возник из-за невозможности обнаружить Iл.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 5:03
