![]() Периодические отключения уличных светильников , Установлены лампы ДНаТ |
Гость_Гость_rusv_*_* |
Уважаемые коллеги! На вновь установленных уличных светильниках на новом объекте часть из них (проц.20) периодически отключается с интервалом времени где-то 1-2 минуты, потом снова включаюся. В светильниках установлены лампы ДНаТ 70 Вт. Светильники новые. В чем может быть причина и как лучше решить эту проблему. Заранее спасибо.
Дефект ламп или пусковых устройств исключаете? Отдефектуйте заменой заведомомо исправными.
Подобная ситуация наблюдалась, когда ошибочно вместо ДНаТ250 вкрутили 150. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Возможна ситуация:
1. Выбор провода проведена по рабочему току (отключение последних по линии ламп). 2. Плохой контакт на шлейфе одной или нескольких фаз или нуля. 3. Просадка напряжения на питании светильников из-за их подключения на заведомо перегруженную фазу. 4. Низкое питающее напряжение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 11254 ![]() |
Привет всем. У меня с ДНаТ 70 тоже такое наблюдалось, но пока не эксперементировал.
Сообщение отредактировал batka - 21.5.2008, 10:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 14:01 |
