Уважаемые коллеги кто что думает о этой схеме. |
18.1.2010, 15:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 15649 |
ОБОГРЕВ Устройство предназначено для питания бытовых потребителей переменным током. Номинальное напряжение 220 Б, мощность потребления 1 кВт. Применение других элементов позволяет использовать устройство для питания более мощных потребителей. Устройство, собранное по предлагаемой схеме, просто вставляется в розетку и от него питается нагрузка. Бея электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии. Теоретические основы ... Бла-бла-бла Полностью удалять весь копипаст не стал, но если у автора есть возражения.... удалю весь с выносом предупреждения Сообщение отредактировал savelij - 18.1.2010, 18:33 |
18.1.2010, 17:54
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
электроэнергию тырить собираетесь?
18.1.2010, 19:20
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Схема работоспособна и 100% справляется со своей единственной функцией: созданием чудовищных помех в электросети. Прочие опции не гарантируются, за исключением убытков.
18.1.2010, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вы собирали? Или это так, на глаз?
18.1.2010, 19:59
Вы собирали? Или это так, на глаз? Конечно же, на глаз. Номиналов-то нету... Будут номиналы - смоделируем на Воркбенче. Есть у кого? Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2010, 20:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2010, 20:06
Раз не собирали, то и номиналы никчему.
Опять таки, не зная номиналов (и не собирали) откуда такие выводы -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.1.2010, 20:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии. Это почемуже заземлять не нуужно...?Если Вы из синусоиды сделаете "ежика", то разве этим можите "обдурить" счетчик? Делайте себе на "здоровье" и подключите по этой схеме холодильник |
18.1.2010, 20:43
... откуда такие выводы «Пастернака не читал, но осуждаю» (с) Для непонятливых. Обсуждение способов воровства электроэнергии на данном форуме не рассматриваются, как и разработка принципиальных схем, ни под каким скрытым смыслом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 17:09 |
