Сделать изолированный молниеприемник (громоотвод) |
9.5.2008, 16:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11157 |
Здравствйте!
Ситация следующая: стоит взрывопожароопасный цех, выполненный из металлоконструкций, высота 14 метров молниезащита запроектированна ввиде 4-х штырей 9метров высоты, с креплением на крыше Вопрос: каким образом выполнить узел крепления к цеху, если молниеприемник должен быть изолирован от цеха? |
9.5.2008, 19:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Встречный вопрос. Известно, что напряжение молнии составляет порядка миллиона вольт. Какая должна быть изоляция и чем ее испытывать?
10.5.2008, 8:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"чем ее испытывать"
Меггер почаще крутить Крепите к земле Ставьте отдельные мачты. Хотя ведь у Вас Проект. А там то как? Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2008, 8:54 |
10.5.2008, 9:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 2.3.2008 Из: Пермь Пользователь №: 10610 |
Вопрос: каким образом выполнить узел крепления к цеху, если молниеприемник должен быть изолирован от цеха? Сдесь все расжевано:
CO15334211222003.zip ( 208.17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 579 |
10.5.2008, 10:31
Чтоб долго не искать:
из 3.1 "Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов) или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью." Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2008, 10:55 |
10.5.2008, 17:39
Да в том то и дело, что КМ делала одна организация, а систему молниеприемников другая, и кто рисовал ЭОМ, пишет, что узел крепления смотри в разделе КМ, по поводу инструкции... там просто указано, что нужно делать изолированые, по проекту молниеприемники крепятся на здание цеха,
если рисовать на коленке и крепит к земле получается 4 штыря длянной около 30 метров, что то нет особой тяги, может кто то еще сталкивался на практике с подобной ситуацией? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 21:07 |
