Как провести электричество ??? |
17.5.2008, 22:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 11229 |
Вопрос вот какой. Мне нужно провести электричество к торговому павильону, как это можно сделать кроме как рытья траншеи к подстанции. Рядом имеются жилые дома, может быть электричество можно провести от них ???
17.5.2008, 22:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Вам выдали тех. условия в энергосбыте?
-------------------- Не мешайте оборудованию работать!
17.5.2008, 22:57
Нет
17.5.2008, 23:25
Процедура такая, Вы приходите в РЭС пишите заявление на желание подключить ваш магазин, при этом прилагаете соответствующие документы (копии документов). После этого Вам должны выдать ТУ на подключение торговой точки. В ТУ должна быть указана точка подключения и способ подключения, это исходные данные для проектирования электроснабжения Вашего объекта! В ТУ также указывается заявленная мощность, исходя из этой мощности, выбираются параметры питающей линии и способа подключения. Например, если достаточно большая мощность, то могут дать предписание на установку своей ТП (трансформаторной подстанции).
17.5.2008, 23:46
А если требуются не большие мощьности, то можно прокинуть кабель от близь стоящего дома или ЛЭП ???
17.5.2008, 23:52
Посоветуйтесь по этому вопросу лучше с инспектором энергосбыта, который инспектирует ваш участок сетей !
17.5.2008, 23:53
А вообще такой вариант возможен ???
18.5.2008, 0:01
Видите ли, если хотите подключиться от дома, то для бытовых абонентов и для юр. лиц разные тарифы на электроэнергию и инспектор в любом случае даст предписание на установку собственного расчётного счётчика или не разрешит вообще подключаться таким способом! А от ВЛ 0,4 кВ не вижу преград на подключение при небольших мощностях !
18.5.2008, 0:06
а до каких мощностей можно подключиться таким образом ???
18.5.2008, 0:17
Задайте этот вопрос лучше инспектору, или специалистам в энергосбыте! Посчитайте, какую суммарную нагрузку потребляют холодильники, освещение и пр. и спросите у них. Честно сказать не знаю, не сталкивался с этими вопросами!
18.5.2008, 0:20
Всеже благодарен вам за ответ
18.5.2008, 0:39
а до каких мощностей можно подключиться таким образом ??? На этот вопрос ответ может дать только специалист знающий параметры линии и нагрузки, которые бываю на ней! При большой нагрузке в вашем магазине может происходить посадка напряжения, что отразится на качестве электроэнергии других потребителей, подключённых к этой линии. -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
18.5.2008, 18:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
если хочешь нормально подключиться- сделай воздушную линию проводом СИП-2А 2х16 мм2. Если всё электрооборудование уже готово к подаче напряжения- то можно и включить.
P.S. Не забывай про инспекторов Ростехнадзора и особенно энергосбыта, которые смогут испортить жизнь. |
19.5.2008, 8:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Ни при каких обстоятельствах не подключайся самовольно! Готова или нет установка к подаче питания может определить только Ростехнадзор.
Питание от дома или проходящей рядом ВЛ-0,4 кВ возможно в принципе, если сети не перегружены, а в твоем павильоне 2-5 кВт нагрузки. Для питания от дома тебя скорее всего заставят повесить запираемый ящик с прибором учета и автоматом на стене того дома. PS и не стоит тянуть кабель до того, как получишь ТУ - это добрый совет Сообщение отредактировал Евгений - 19.5.2008, 8:28 -------------------- Счастливо тебе.
19.5.2008, 18:29
Ни при каких обстоятельствах не подключайся самовольно! Готова или нет установка к подаче питания может определить только Ростехнадзор. Питание от дома или проходящей рядом ВЛ-0,4 кВ возможно в принципе, если сети не перегружены, а в твоем павильоне 2-5 кВт нагрузки. Для питания от дома тебя скорее всего заставят повесить запираемый ящик с прибором учета и автоматом на стене того дома. PS и не стоит тянуть кабель до того, как получишь ТУ - это добрый совет я так понял, что чел хочет подключиться безо всяких бумаг... поэтому так и сказал. А сети наши и так перегружены- когда все дома, напряжение падает до 160 В у некоторых людей...- нехватка на подстанции мощности для обеспечения установленной мощности потребителя... |
19.5.2008, 20:48
я так понял, что чел хочет подключиться безо всяких бумаг... поэтому так и сказал. Интерсно в каком месте чел заявил о своём желании применить левое подключение? Насколько понятно из первого поста было изъявлено желание узнать возможные варианты прокладки питающей трассы... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 21:40 |
