2 страниц V   1 2 >
Помогите разобраться , Запутался
Дежурный ПС-500
сообщение 20.5.2008, 18:43
Пользователь №: 10525
На двухклавишный выключатель выходят три провода. Ноль+провод на люстру+провод на подсветку шкафа ( 12В ). Соединяю ноль и провод на люстру-горит, соединяю ноль с проводом на подсветку-горит. То есть по отдельности все нормально. Если присоединить провод от люстры к уже соединенным проводам ( ноль+ подсветка ), то подсветка гаснет, а люстра горит нормально. Какя-то фигня, почему так?
сообщение 20.5.2008, 19:59
Пользователь №: 5663
Не верная коммутация в коробке, обратите внимание на поднакал люстры, когда включен только малый свет.
Uran
сообщение 20.5.2008, 20:47
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Люстра подключена на 220В? Подсветка через транс 220/12?
сообщение 20.5.2008, 22:04
Дежурному.
Проверьте, возможно, что у Вас такая схема...
Должен заметить, на выключатель, всё же, принято фазу подавать. icon_biggrin.gif
электроник1
сообщение 20.5.2008, 23:22
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
делов- то там- просто ты, наверно, спутал провода.
Дежурный ПС-500
сообщение 21.5.2008, 7:03
Да я там ничего не делал, просто люстру менял. Ну хозяин попросил разобраться еще и с выключателем. Подсветка шкафа через транс.
сообщение 21.5.2008, 17:06
2 Дежурный ПС-500
Вы проверили схему подключения? Алгоритм работы схемы, приведённый Вами, соответствует рисунку п.4...
Глюк с выключателем был до Вашего прихода?
Uran
сообщение 21.5.2008, 18:29
Из: Город на Иже
Savelij прав, по схеме нарисованной им, выполнено подключение к выключателю. Придется перебирать в распредкоробке кончики.
Я зациклился на тр-ре, потом вспомнил у самого такая 12В подсветка есть в ванной.
Дежурный ПС-500
сообщение 21.5.2008, 20:25
В распредкоробке две скрутки фаза и ноль, других нет. Исправить эту ошибку не представляется возможным. Так что я думаю придется человеку жить с этой проблемой. Проводка нестандартная, частично менялась. Видимо наш коллега был не высшего разряда.
CTALKEP
сообщение 24.5.2008, 23:08
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Подключение люстры самый больной вопрос домашних мастеров в электричестве. Даже опытные электрики бывает парются (если работают по другому профилю, типа линии 6кВ тянут и т.д.).
PS при таком раскладе
Проблем быть не должно, см. схему выше.
Дежурный ПС-500
сообщение 25.5.2008, 19:54
Насколько я понимаю, если по схеме, то при включении одного из выключателей люстра и подсветка должны гореть в полнакала. Но по отдельности все горит в полный накал. И ещё, так было до моего прихода.
сообщение 25.5.2008, 22:03
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У Вас обрыв в линии отмеченной красным или плохой контакт в выключателе.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2008, 22:08
Скальпель Оккама
сообщение 25.5.2008, 23:44
Не в полнакала, а в зависимости от соотношения сопротивлений. Сопротивление люстры, полагаю, много меньше сопротивления первички транса (на 50 Гц), значит свечение люстры при последовательном включении может быть еле заметным. имхо
to gomed12
Извините, но обрыв маловероятен, т.к. в начале было указано о последовательном включении проводников при проверке цепей. При обрыве одно из проверочных соединений не давало бы результата.
сообщение 26.5.2008, 8:26
savelij, нигде не сказано о месте подключения, скорее всего непосредственно на люстре и подсветке, поэтому коммутационные линии не проверялись.
Ничего не ощутил о последовательности цепей.
Скальпель Оккама
сообщение 26.5.2008, 16:06
to gomed 12
Прочёл своё последнее сообщение, ... действительно, выразился витиевато... сорри icon_wink.gif
Имел в виду то, что автор поочерёдно соединял два из трёх проводников в установочной коробке выключателя и лампы включались. Именно так я понял и это взял за отправную точку поиска возможного "косяка".
В Вашей же схеме повреждение красного проводника не дало бы результата, описанного автором.
Если что упустил (я на мобильнике), поправте пожалуйста.
сообщение 26.5.2008, 16:19
savelij, от исходного
При обрыве (плохой контакт в распаечной коробке, выключателе) красного провода первичка транса оказывается подключенной последовательно с лампой.
Внутр. сопротивление у лампы выше, на ней и падает все напряжение, а на трансе небольшое падение, которое недостаточно для зажигания подсветки. ИМХО.
Скальпель Оккама
сообщение 26.5.2008, 16:59
Позвольте не согласиться с Вашим высказыванием.
1. Внутреннее сопротивление ламп люстры ниже. Попробуем в цифрах. Люстра 3-5 рожковая, пусть 300 Вт, R=160 Ом. Подсветка шкафа, предположим 60 Вт, R=800 Ом.... Таким образом при последовательном соединении люстры и транса подсветки напряжение на них будет 40 В и 180 В, соответственно. То есть при дневном свете свечение люстры можно и не увидеть. имхо
2. Повторно. При обрыве в линии отмеченной красным или плохом контакте в выключателе(из Вашей схемы) не получается описанное в сообщении #1
сообщение 26.5.2008, 17:20
savelij, теоретическими выкладками почти согласен, высказал выше свое мнение.
Пока толкового ответа топикстартеру не дан, тема открыта.
Спасибо.
Скальпель Оккама
сообщение 26.5.2008, 18:39
Сообщение #19
Пользователь №: 9143
Сопротивление холодной нити много ниже (раз в 15-20, точно не помню). Транс стоит с левой стороны (при двух включениях шунт). ?
сообщение 26.5.2008, 21:54
Сообщение #20
Все же преложил бы Дежурный ПС-500 прозвонить общий провод для транса и выключателя.
При наличии индуктивности в цепи, при обрыве красного провода, на нагрузках получились по 155 В из треугольника напряжений.
Скальпель Оккама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 12:44
