Как одним выключателем выключать одну лампочку и одновременно включить другую |
24.5.2008, 21:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2008 Пользователь №: 11294 |
Не подскажете как должна выглядить схема .Нужно,чтобы включенный свет в прихожей можно было выключить из гостинной и при этом одновременнно включался бы свет в гостинной.А также после этого можно было включить свет в прихожей с выключателя прихожей?
25.5.2008, 1:02
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(yarice) ...Нужно,чтобы включенный свет в прихожей можно было выключить из гостинной и при этом одновременнно включался бы свет в гостинной. ... непонятна мотивация подобного совмещения, может имеет смысл просто сделать включение освещения прихожей с двух мест, аналогично можно поступить со светом в гостинной, т.е. реализовать включение света в гостинной, например, из прихожей реализацию включения освещения с двух мест можно выполнить по "классической" схеме, с помощью переключающих механизмов выключателей, которые доступны во многих сериях большинства производителей, либо использовать коммутацию света другими средствами, например, по радиоканалу Как дополнение: ЗДЕСЬ представлены ссылки на обсуждение возможностей реализации коммутации освещения с двух и более мест -------------------- |
25.5.2008, 12:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Цитата(yarice) Не подскажете как должна выглядить схема .Нужно,чтобы включенный свет в прихожей можно было выключить из гостинной Реализовать это можно с помощью дополнительного реле в шитке. Обычным выкл вы гасите лампу и одновременно гасите реле/ обячное импульсное/. Через его нормально-замкнутый контакт включается другая лампа. Обратно включаете первую лампу и история повторяется. ....Пока лампы не перегорят. Цена вопроса- реле и кусок кабеля, или дополнительная жила в кабеле. Удачи в экспериментах Для цитирования используйте пожалуйста теги (quote)....(/quote), либо просто кавычки
Причина редактирования: рекомендации по оформлению сообщения
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 5:50 |
