93 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 30.7.2008, 17:43
Сообщение #1011
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Д713 @ 30.7.2008, 16:38) *
вроде бабахают DC-AC после инвертора,по размерам не меннее самого инвертора.
вот схема УПСки, а если попробовать выдрать из нее блок преобразователя, DC-AC и прикрутить его к выходу бармалейки? у меня в УПСке 4 шт IRF740 стоят на радиаторах размером с сам транзистор, т.е. 4кв.см. индуктивность - 2 дроселя на отрезках феритового стержня d 8x30мм, 2 слоя ПЭЛ-1,2,, если сработает то блок получится по объему как 2 спичечных коробка... ( ну эт ток в теории )..... icon_smile.gif
P.S. эту схему кто-то выкладывал здесь на форуме
Васян ZAY
сообщение 30.7.2008, 18:24
Сообщение #1012
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Привет всем! У меня вопрос к спецам кто уже не новичок прогружал свой аппаратец с баластником начиная с 60 А до 135 А появляется небольшой звон на самом баласте а дальше до 160 нормально тихо ни каких звуков. на К.З. этих звуков нет по всей регулировке, по осцылам всё нормально при сварке ключи не вылетят? Какой радиатор должен стоять на выходных диодах? при проверке радиатор без вентелятора за 5 минут на 150А нагрелся на ощупь градусов 50-55. У меня общая площадь 230 см, 1.5 см рёбра. как думаете с вентилятором этого хватит? А так в общем получилось для первого раза думаю неплохо.Дуга покажет. Огромное спасибо ВСЕМ за помощь. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 30.7.2008, 20:29
САНЕК
сообщение 30.7.2008, 18:25
Сообщение #1013
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Да,на её основе.
На абордаж!
Д713
сообщение 30.7.2008, 18:29
Сообщение #1014
Пользователь №: 10605
попробовать можно,но сгорит.
мостом придется коммутировать сварочный ток,кторый в 25-30 раз больше.
golub
сообщение 30.7.2008, 20:06
Сообщение #1015
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Andrey_G @ 30.7.2008, 13:13) *
golub, радиаторы хорошо продуваются? Чет, кажется, залеплять дырки меж ними надо...
Не знаю что залеплять, спалил две тройки и четвёрку, бегом разобрал, как и ожидалось дрочель горячий, ключи и диоды тёплые. Дальний от вентиля ключ теплее, но и термик на нём. Три с половиной кила без сетевого шнурка. Повторять не советую, одно слово- урод, и особенно жесть кодагеновская, три раза разобрал- собрал, резьбы нет. Что-то мне на него и краску жалко переводить.
Сообщение отредактировал golub - 30.7.2008, 20:26
Д713
сообщение 30.7.2008, 20:21
Сообщение #1016
..три раза разобрал- собрал, резьбы нет..
lapa
сообщение 30.7.2008, 21:18
Сообщение #1017
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Дроссель может серьёзно подмагнитить силовой транс.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 30.7.2008, 21:50
Сообщение #1018
Из: Taganrog
так ведь мост можно на чем то типа IXTK120N25, TO-264. 1шт-96.30, от 23шт - 65.50р, 120А 250В, сковырять, другой вопрос какие они за собой радиаторы потянут... инфа по транзисторам с http://www.elitan.ru... там же заказал IXER60N120, ISOPLUS264, 1шт -63.40, от 23шт - 43.50р, попробую их вместо полтиников пристроить в Бармалейку или в фиксатый...
golub
сообщение 30.7.2008, 22:14
Сообщение #1019
Из: Харьков, пески
Чем это можно увидеть, куда лезть. Вот на этой компановке, когда хотстарт срабатывает, дуга пищит. На другом аппарате, при хотстарте слышно удар в дросселе чётко. Мож это оно и есть, или я ошибаюсь?
Д713
сообщение 30.7.2008, 22:35
Сообщение #1020
не обязательно разгоняться до 250в,в реальном аппарате хватит и 100 вольтовых полевиков,а там выбор поширше.
сдувать с каждого ключа придется ватт по 200.
Наблюдатель
сообщение 31.7.2008, 6:17
Сообщение #1021
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Народ, подскажите, если с ограничением Кзап. на Х.Х. все устаканилось, т.е. видно как транс в паузе размагничивается, значит феррит Г… ? Объясните хотя бы на пальцах, почему так происходит.
САНЕК
сообщение 31.7.2008, 7:28
Сообщение #1022
Из: Воронеж
Цитата(golub @ 30.7.2008, 17:06) *
Не знаю что залеплять, спалил две тройки и четвёрку, бегом разобрал, как и ожидалось дрочель горячий, ключи и диоды тёплые. Дальний от вентиля ключ теплее, но и термик на нём. Три с половиной кила без сетевого шнурка. Повторять не советую, одно слово- урод, и особенно жесть кодагеновская, три раза разобрал- собрал, резьбы нет. Что-то мне на него и краску жалко переводить.[
Кинь печатку,если не жалко.
На абордаж!
golub
сообщение 31.7.2008, 9:32
Сообщение #1023
Из: Харьков, пески
Ну если всё устаканилось, с уменьшенным Кзап, значит или транс короткий получился, или то что вы написали, или считали по кривой (для вашего феррита) формуле. Моточные и феррит давайте, проверим. Я же говорил, что кто-то таблицу ведёт на этой ветке.
Не жалко.
[attachment=1439:DRV_ATX.lay]
[attachment=1437:ATX_7812.lay]
[attachment=1440:Kolt_upr.lay]
[attachment=1441:kOLT_upr.spl]
[attachment=1438:ATX_TOP.lay]
На обоих платах не нарисована диодная цепочка по ТТ, Радиаторы сокетА на 10-ти мм стойках, снабберы под ними, драйверы подключены куском компового шлейфа. ТТ=200 витков на 33 ом. Термики последовательно на разрыв на 70 гр. Силовой Е65, 15х5, 50 кгц, PD1.
Сообщение отредактировал golub - 31.7.2008, 9:53
igorka
сообщение 31.7.2008, 10:36
Сообщение #1024
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Здраствуйте уважаемые сваркостроители.Я в этом деле салага да и сварочник у меня есть правда железный.Хочу зделать инвертор для 3-ки мне с головой по большому ради удовольствия.незнаю какую схему выбрать?бармалея или фиксу как для начинающего в этом деле?Ещу по поводу калькулятора лысого на чем можно реализовать инвертора у меня нет.Схемку простенькую не подгоните?Зарание благодарен!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Гость_fisher_*
сообщение 31.7.2008, 10:43
Сообщение #1025
здрасьте. проскальзывала темка об электролове, даже схемка была. подскажите сцылку на форум, плиз.
интересует продвинутая схема с защитами и кучей настроек.
Сделал своего Бармалея, отдал на испытания, если ласты не завернет, отпишусь.
Andrey_G
сообщение 31.7.2008, 11:09
Сообщение #1026
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Пробуй Бармалея, сотку. ИМХО для начинающего само то.
Только вот в корпус от АТХ, на мой взгляд, пихать это экстрим...
Вот мой, а-ля сотка, который впрочем, легко отдает и 120, сегодня успешно прошел испытания.
UVM
сообщение 31.7.2008, 12:28
Сообщение #1027
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
бармалея или фиксу
Бармалея строй, с фиксой гемора много будет.
Бармалея соберёшь, на нем настроишь, зачем ещё один городить, это для тех кто на потоке аппараты собирает и как на стенде трансы настраивает.
Лично у меня в чистом виде ни по лысыму ни по волосатому не получилось, настраивал транс на лампочке 60Вт. добился что чуть накаливается и загиб на фронте по осцилу смотреть бязательно и всё путём.
Ну а потом "аппетит" придет и начнёшь бармалея модернизировать, например разные хотстарты, антизалипайки, оптодрайверы и т.д.
Кстати может по этим модернизациям стоит отдельную ветку создать и эту не загромождать, а то вот навичкам вроде нас трудно въехать в тонкости постройки и настройки чистого бармалея, я вот хочу следующего "гибридировать" с кольтом и там как пойдет?
Витяй
сообщение 31.7.2008, 12:42
Сообщение #1028
Из: Минск
Пользователь №: 9976
987 чел. читают эту тему (гостей: 986, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Витяй
lapa
сообщение 31.7.2008, 12:55
Сообщение #1029
Из: Москва
В любом случае, даже если дроссель на замкнутом сердечнике с зазором, располагать так близко транс и дроссель опасно. Поле рассеяния дросселя будет подмагничивать транс, что чревато. В вашем случае сердечник дросселя насытится при токе 20-30А и далее будет просто оправкой для обмотки.
Гость_Александр_М_*
сообщение 31.7.2008, 14:15
Сообщение #1030
[quote name='Andrey_G' date='31.7.2008, 11:09' post='60885']
А печатки выложить сможешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 23:26
