93 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Наблюдатель
сообщение 31.7.2008, 6:17
Сообщение #1021
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Народ, подскажите, если с ограничением Кзап. на Х.Х. все устаканилось, т.е. видно как транс в паузе размагничивается, значит феррит Г… ? Объясните хотя бы на пальцах, почему так происходит.
САНЕК
сообщение 31.7.2008, 7:28
Сообщение #1022
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 30.7.2008, 17:06) *
Не знаю что залеплять, спалил две тройки и четвёрку, бегом разобрал, как и ожидалось дрочель горячий, ключи и диоды тёплые. Дальний от вентиля ключ теплее, но и термик на нём. Три с половиной кила без сетевого шнурка. Повторять не советую, одно слово- урод, и особенно жесть кодагеновская, три раза разобрал- собрал, резьбы нет. Что-то мне на него и краску жалко переводить.[
Кинь печатку,если не жалко.
На абордаж!
golub
сообщение 31.7.2008, 9:32
Сообщение #1023
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну если всё устаканилось, с уменьшенным Кзап, значит или транс короткий получился, или то что вы написали, или считали по кривой (для вашего феррита) формуле. Моточные и феррит давайте, проверим. Я же говорил, что кто-то таблицу ведёт на этой ветке.
Не жалко.
[attachment=1439:DRV_ATX.lay]
[attachment=1437:ATX_7812.lay]
[attachment=1440:Kolt_upr.lay]
[attachment=1441:kOLT_upr.spl]
[attachment=1438:ATX_TOP.lay]
На обоих платах не нарисована диодная цепочка по ТТ, Радиаторы сокетА на 10-ти мм стойках, снабберы под ними, драйверы подключены куском компового шлейфа. ТТ=200 витков на 33 ом. Термики последовательно на разрыв на 70 гр. Силовой Е65, 15х5, 50 кгц, PD1.
Сообщение отредактировал golub - 31.7.2008, 9:53
igorka
сообщение 31.7.2008, 10:36
Сообщение #1024
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Здраствуйте уважаемые сваркостроители.Я в этом деле салага да и сварочник у меня есть правда железный.Хочу зделать инвертор для 3-ки мне с головой по большому ради удовольствия.незнаю какую схему выбрать?бармалея или фиксу как для начинающего в этом деле?Ещу по поводу калькулятора лысого на чем можно реализовать инвертора у меня нет.Схемку простенькую не подгоните?Зарание благодарен!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Гость_fisher_*
сообщение 31.7.2008, 10:43
Сообщение #1025
здрасьте. проскальзывала темка об электролове, даже схемка была. подскажите сцылку на форум, плиз.
интересует продвинутая схема с защитами и кучей настроек.
Сделал своего Бармалея, отдал на испытания, если ласты не завернет, отпишусь.
Andrey_G
сообщение 31.7.2008, 11:09
Сообщение #1026
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Пробуй Бармалея, сотку. ИМХО для начинающего само то.
Только вот в корпус от АТХ, на мой взгляд, пихать это экстрим...
Вот мой, а-ля сотка, который впрочем, легко отдает и 120, сегодня успешно прошел испытания.
UVM
сообщение 31.7.2008, 12:28
Сообщение #1027
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
бармалея или фиксу
Бармалея строй, с фиксой гемора много будет.
Бармалея соберёшь, на нем настроишь, зачем ещё один городить, это для тех кто на потоке аппараты собирает и как на стенде трансы настраивает.
Лично у меня в чистом виде ни по лысыму ни по волосатому не получилось, настраивал транс на лампочке 60Вт. добился что чуть накаливается и загиб на фронте по осцилу смотреть бязательно и всё путём.
Ну а потом "аппетит" придет и начнёшь бармалея модернизировать, например разные хотстарты, антизалипайки, оптодрайверы и т.д.
Кстати может по этим модернизациям стоит отдельную ветку создать и эту не загромождать, а то вот навичкам вроде нас трудно въехать в тонкости постройки и настройки чистого бармалея, я вот хочу следующего "гибридировать" с кольтом и там как пойдет?
Витяй
сообщение 31.7.2008, 12:42
Сообщение #1028
Из: Минск
Пользователь №: 9976
987 чел. читают эту тему (гостей: 986, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Витяй
lapa
сообщение 31.7.2008, 12:55
Сообщение #1029
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(golub @ 30.7.2008, 22:14) *
Чем это можно увидеть, куда лезть. Вот на этой компановке, когда хотстарт срабатывает, дуга пищит. На другом аппарате, при хотстарте слышно удар в дросселе чётко. Мож это оно и есть, или я ошибаюсь?
В любом случае, даже если дроссель на замкнутом сердечнике с зазором, располагать так близко транс и дроссель опасно. Поле рассеяния дросселя будет подмагничивать транс, что чревато. В вашем случае сердечник дросселя насытится при токе 20-30А и далее будет просто оправкой для обмотки.
Гость_Александр_М_*
сообщение 31.7.2008, 14:15
Сообщение #1030
[quote name='Andrey_G' date='31.7.2008, 11:09' post='60885']
А печатки выложить сможешь?
max_milenium
сообщение 31.7.2008, 15:21
Сообщение #1031
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Да САНЕК ты прав можно варить люминтий и просто с одним осциллятором на обратной полярности, однако дуга гуляет-мама не горюй, да и шов че-то не совсем устраивает внешне. Кто то на форуме говорил, что люминтий можно и постоянкой, но это еб...я, с переменкой нет сравнения... вот и приходится щас каку-то примочку искать, что-б бармалей стал инвертором с большой буквы, на все случаи жизни
Andrey_G
сообщение 31.7.2008, 16:09
Сообщение #1032
Из: Сибирь
Эт не совсем Бармалей, или совсем не Бармалей? Как правильно? Но в общем по мотивам...
Транс 3хПК16х20, 24/8 витков. Частота ~50кГц, реализовано ограничение заполнения на ХХ, antistick, arcforce, снижение шума вентилятора (это когда температура радиаторов небольшая, че он будет жужжать?) .
Кстати, у кого IRG4PC50W работают на близкой частоте? Как им живется?
P.S. найдена незначительная ошибка в контроллере, архив поправил.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 1.8.2008, 4:47
golub
сообщение 31.7.2008, 16:45
Сообщение #1033
Из: Харьков, пески
Какойто день открытых дверей сегодня, печатки стаями летят.
Я на дублях выше 40 не залазил, а сварник кажется пользует их на 50
Сообщение отредактировал golub - 31.7.2008, 17:16
ЛЁЛИК
сообщение 31.7.2008, 16:46
Сообщение #1034
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Привет всем. Начал делать бармалея еще по 1-й части, продолжаю с большими перерывом. Попал уже на 5 часть. Не было нета. Собрал драйвер Мультика, и не пойму, есть ли -5 вольт. Есть у кого фото с осцила?
кабельщик
сообщение 31.7.2008, 16:54
Сообщение #1035
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Поясню, что хотел сказать UVM... Для проверки силового транса по методе "калькуля" необходим любой косой мост, пусть даже настольный-маломощный. При его отсутствии (типовая ситуация) можно использовать уже полусобранный бармалейник. Вторичные цепи пока не понадобятся, нужно только чтобы первичная часть схемы работала. В общем, надо уже начинать собирать, а транс оставить напоследок.
Также для калькуля понадобится Латр. К примеру, у меня его нет и не было никогда. Посему я иногда включал вновь собранный аппарат на авось, иногда через лампочку, иногда намеренно вначале задирал частоту, а потом при настройке постепенно ее опускал на место. С проверенными другими людьми конструкциями и расчетами трансов.
Самостоятельно рассчитывать начал только после того, как спаял "резиновый заменитель калькуля" .
Однако ради одного силового транса паять прибор не стоит. Проще действительно через лампочку.
Ежели у вас Латра таки нет, и вы решили обзавестись прибором, качайте его тут http://cableman-uncle-sam.narod.ru/pribor.zip.
усатый
сообщение 31.7.2008, 18:17
Сообщение #1036
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Сделал новую управу с граничением Кзап на холостом ходу и вот такая хрень: Уска пропускает по два такта на мин заполнении. Когда делал раньше, для проверки фронтов на мин заполнении, вешал такую же цепь навесом и такого не наблюдал. Ограничивался каждый такт. Что за фигня? От экземпляра уски что ли зависит? Кто сталкивался? Ограничение - транзюк коллектором к первой ноге и к базе через рез. с 6 ноги.
Andrey_G
сообщение 31.7.2008, 18:56
Сообщение #1037
Из: Сибирь
Цитата(усатый @ 31.7.2008, 18:17) *
Сделал новую управу с граничением Кзап на холостом ходу...
Конденсатор 100нф с 1-ой ноги UC-ки на землю убрал?
САНЕК
сообщение 31.7.2008, 19:17
Сообщение #1038
Из: Воронеж
Чуть не так,на замкнутом,все хорошо,а на рогах,действительно,есть Хорошие наводки.
golub
Спасибо,хотел подсмотреть,но.....не мой день.
На абордаж!
igorka
сообщение 31.7.2008, 19:21
Сообщение #1039
Из: Горловка.
Ребята даже и не ожидал на такую отзывчивость спасибо!Если бармалея лепить тогда помогайте.Уже приобрел Е65, мостик35аперный 3845,555.Мне бы реализовать управу на оптике только не странсформаторной розвяской,НЕ ЛЮБЛЮ МОТАТЬ да и нечем и неначем лучше переплатить пяток гривнов ну и плюсы свои есть.Поделитесь соображениями или практическим опытом и схемками.Кстати сколько можно вытянуть из Е65.
кабельщик
сообщение 31.7.2008, 19:31
Сообщение #1040
Из: Краматорск
Цитата(igorka @ 31.7.2008, 19:21) *
Уже приобрел Е65
Дак раз фирмовый феррит, тады вообще не нада приборов строить. Тут много кто делал на нем, расскажут, на какую частоту скока витков надо.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 12:25
