93 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
dimad63
сообщение 31.7.2008, 22:20
Сообщение #1051
Пользователь №: 10219
И вот ещё какието диоды вроде как на 50 и на 100а
Ещё Остались в большом количестве IXDN414 Может кому надо
кабельщик
сообщение 31.7.2008, 22:22
Сообщение #1052
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(усатый @ 31.7.2008, 22:14) *
Видимо все же от экземпляра. Раньше ставил UC3845 , а в этот раз KA3845.
Все таки нет. Видел эти пропуски даже в модели. Помогало только уменьшение С до 10нФ, еще лучше до 1нФ. Но соответственно все сильнее и сильнее теряем помехозащищенность 1-й ноги .
Если хотите избежать проблем полностью, делайте ограничение Кзап. по 4-й или 3-й ноге. Ессно, по другой схеме.
усатый
сообщение 31.7.2008, 22:34
Сообщение #1053
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Хм, а по четвертой как? И вообще, чем нам грозит выпадание тактов пр мин. длительности импульса? ( к примеру 3-5%)
Сообщение отредактировал усатый - 31.7.2008, 22:45
кабельщик
сообщение 31.7.2008, 23:16
Сообщение #1054
Из: Краматорск
По 4-й - это управляемый обратной связью ключик коллектором на 6-ю ногу , а эмиттером на 4-ю . Приоткрывание ключика резко уменьшает Кзап. Реальная схема зависит от того , зачем надо уменьшать Кзап. Вам это для чего нужно?
Пропуски в принципе грозят разве только неприятными звуками из нутра. Отрыжками инвертора, так сказать... icon_biggrin.gif
кабельщик
сообщение 31.7.2008, 23:33
Сообщение #1055
Из: Краматорск
Вот, к примеру, моя схемуля умощненного прибора для проверки вых. дросселей .
Здесь Кзап. принудительно ограничен в районе 0,02. В принципе можно было бы оставить только диод и резюк
с 6-й ноги на 4-ю. Вариант на ключе (коллектор на питании, в базу делитель с шестой ноги) рассматривался как гарантия от залета на 4-ю ногу напряжений выше 6 вольт.
Но для плавающего Кзап. (при ХХ ограничен, при работе отпущен на свободу) включение транзюка надо переделать немного. Легко получится , если ключик - оптопара.
Сообщение отредактировал кабельщик - 31.7.2008, 23:34
чукча
сообщение 1.8.2008, 5:48
Сообщение #1056
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(кабельщик @ 31.7.2008, 18:56) *
Клевые транзюки... На голову выше полтинников. Скока стоят?
HGTG40N60A4
http://www.efind.ru/icsearch/?search=HGTG40N60A4
энге елдыбабай!
golub
сообщение 1.8.2008, 9:32
Сообщение #1057
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(dimad63 @ 31.7.2008, 21:12) *
да транзисторы остались от ремонта сварочных инверторов па роботов
Странноватый ремонт однако, клёвое снимали, барахло ставили, и оно даже работает. Клёвость этих ключиков в том что они ставятся в аппаратах от 600-700 евров, цену можете не искать, у нас ими не торгуют.
Цитата(lapa @ 31.7.2008, 11:55) *
В вашем случае сердечник дросселя насытится при токе 20-30А и далее будет просто оправкой для обмотки.
Ув. Lapa а с чего вы взяли что дрочель на моей картинке сделает то что вы написали, яж ясно описАл, что варил 4-кой, а не слушал БАХа.
Цитата(САНЕК @ 31.7.2008, 18:17) *
golub
Спасибо,хотел подсмотреть,но.....не мой день.
Не понял, что критические дни?
Цитата(igorka @ 31.7.2008, 18:21) *
Уже приобрел Е65
Если до этого уже дошло, то придётся временно полюбить намотку, а ТГР мотнуть на фоне всего остального- плёвое дело.
Сообщение отредактировал golub - 1.8.2008, 9:46
Andrey_G
сообщение 1.8.2008, 14:16
Сообщение #1058
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(petr0757 @ 1.8.2008, 1:34) *
И ребята , почему Вы зациклились на Uc3845,что TL494 религия не позволяет использовать.
Да потому, что UС3845 с поцикловым ограничением, а TL494 нет, и в UC-ке комплементарный выходной каскад. ИМХО зачем в однотактной схеме использовать двухтактный ШИМ, когда есть недорогой специальный контроллер.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 1.8.2008, 14:19
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 1.8.2008, 17:11
Сообщение #1059
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(fisher @ 31.7.2008, 11:43) *
здрасьте. проскальзывала темка об электролове, даже схемка была.
схемки, простые, Прикрепленный файл  ELektro_low_riba.rar.txt ( 432.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 878
у товарища есть покупная машинка Samus-725 разобрать не дает, в инете только описалово, друг ею доволен. icon_smile.gif
Гость_fisher_*
сообщение 1.8.2008, 18:25
Сообщение #1060
спасибыч за содействие 'Ewgeniy_RZ6LYE' . Схемки в неизвестной моему компу кодировке, кракозябрики одни лишь, если есть возможность перекодировать во что-нить понятное, буду благодарен.
Я вижу схемотехнической стороной заинтересовались многие, радует.
САНЕК
сообщение 1.8.2008, 18:47
Сообщение #1061
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Прям в точку,перелопачиваю плату под другой девайс,никак не могу оптимизировать.Мозги циклятся.
Если есть какие нибудь платы для Кольта,бармалея,с разводкой силы,скинь.
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 1.8.2008, 14:11) *
схемки, простые, у товарища есть покупная машинка Samus-725 разобрать не дает, в инете только описалово, друг ею доволен. icon_smile.gif
Пролез весь "нет",схему давно снесли с авторского сайта,впреть на ЭТУ удочку не попадусь,размножайтесь другим способом.
На абордаж!
golub
сообщение 1.8.2008, 20:15
Сообщение #1062
Из: Харьков, пески
Ну вот например.
[attachment=1467:Sila_Bayan.lay][attachment=1466:Sila.lay]
Тут уж каждый по своему выгребает, под кузов и люминь конкретный.
[attachment=1468:Sila1.lay]
Блин не ту одиночку выложил.
Сообщение отредактировал golub - 1.8.2008, 23:55
ftor
сообщение 1.8.2008, 20:48
Сообщение #1063
Из: Киев
Пользователь №: 11043
Удали последние четыре символа в названии файла и будет тебе счастье...
кабельщик
сообщение 1.8.2008, 21:15
Сообщение #1064
Из: Краматорск
Ежели имеется ввиду искуственно дописанная часть .txt , то у меня ни при скачивании, ни при рассмотрении скачанного файла она не отображается. Как удалить, не пойму... Поясните.
Дабы всем жить было проще, архивируйте файлы, недоступные к выкладыванию на форум в прямом виде,
не в .rar , а в .zip . И не надо будет дописывать .txt . Жить станет веселей...
igorka
сообщение 1.8.2008, 21:37
Сообщение #1065
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
хлопцы а у кого есть схемка полностью обкатоной сотки может с модермом или какими либо изминениями не хотелась бы ломать копья на том же да и печатки не лишнее.Не сочтите за лень.Интернет тормозной через мобилу лазю да идорогой падла.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
igorka
сообщение 1.8.2008, 22:11
Сообщение #1066
Из: Горловка.
[/quote]
раз плёвое то на чем сколько и чем///?A вообще завтра покину вас на недельку еду на юга поправлять <Детское Шахтерское здоровье.>
Цитата(кабельщик @ 31.7.2008, 19:46) *
Из хорошо работающей оптики пользуют HCPL3120 . У нас она около 2,5$...
Надо 2 штуки.
ВО ПЛИН а шо воно такое практически использывали в чем либо а конкретно в косом.
sssrsd
сообщение 1.8.2008, 22:48
Сообщение #1067
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(golub @ 1.8.2008, 17:15) *
Ну вот например.
Баянная печать ну очень оригинальная, молодца. и предыдущие смотрел-загляденье просто
с приветом!
dimad63
сообщение 1.8.2008, 23:18
Сообщение #1068
Нет не снимал просто было заказано на заводе изготовителе этих транзисторов минимальная партия непомню уже сколько но значительно больше чем требовалось вот и остались несколько штук а апораты где они стояли под 200 000 евро стоили icon_smile.gif и с линеей управления оптоволоконной линеей соеденялись которую тоже постоянно рвали icon_smile.gif автомотический сварочный конвеер какойто американский.
golub
сообщение 1.8.2008, 23:50
Сообщение #1069
Из: Харьков, пески
Цитата(dimad63 @ 1.8.2008, 22:18) *
Нет не снимал
Года полтора тому, пытался их найти, потому и посоветовал остальным, чтоб не колотились.
А пошабашили они в макароннике (после того как его уронили, и оборвался ТТ), на 52 кгц и Е65, без снабберов. Замена влоб на PD (не PD1), прошла наура.
Цитата(sssrsd @ 1.8.2008, 21:48) *
загляденье просто
Могу возгордиться, чего недоброго.
Об кольте. Сегодня попробовал внести ясность по вопросу величины заброса тока при хотстарте. Так как пробовалась примитивная реализация ентой опции по схеме 1100 кольта, то как и предполагалось- каструлю на нем не залудишь, мгновенный прожёг. Точара при уставке 30А залетает за 70-80А. Зато на уставке тех же 70А прекрасный поджёг и прогрев ванны, заброс до 100-110А, но стоит прервать дугу и тут же новый старт- опять хотстарт- перегрев и почти прожёг (но уже не каструли), зато на 110-120А уставки всё чики. Ну это и понятно- особо не забросишься, ток ограничен 140А. Прихожу к выводу, что всётаки хотстарт больше опция чем необходимость. Хотя всёж попробую долепить привязку заброса тока к уставке с реле времени на повторе.
Сообщение отредактировал golub - 2.8.2008, 0:31
Д713
сообщение 2.8.2008, 2:33
Сообщение #1070
Пользователь №: 10605
по печаткам golub впереди планеты,можно сказать вторые зубы доедает..
Сообщение отредактировал Д713 - 2.8.2008, 3:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 15:23
