Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
1.8.2008, 18:47
Не понял, что критические дни? Прям в точку,перелопачиваю плату под другой девайс,никак не могу оптимизировать.Мозги циклятся. Если есть какие нибудь платы для Кольта,бармалея,с разводкой силы,скинь. схемки, простые, у товарища есть покупная машинка Samus-725 разобрать не дает, в инете только описалово, друг ею доволен. Пролез весь "нет",схему давно снесли с авторского сайта,впреть на ЭТУ удочку не попадусь,размножайтесь другим способом. -------------------- На абордаж!
1.8.2008, 20:15
Если есть какие нибудь платы для Кольта,бармалея,с разводкой силы,скинь. Ну вот например.[attachment=1467:Sila_Bayan.lay][attachment=1466:Sila.lay] Тут уж каждый по своему выгребает, под кузов и люминь конкретный. [attachment=1468:Sila1.lay] Блин не ту одиночку выложил. Сообщение отредактировал golub - 1.8.2008, 23:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.8.2008, 20:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 11043 |
1.8.2008, 21:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Удали последние четыре символа в названии файла и будет тебе счастье... Ежели имеется ввиду искуственно дописанная часть .txt , то у меня ни при скачивании, ни при рассмотрении скачанного файла она не отображается. Как удалить, не пойму... Поясните.Дабы всем жить было проще, архивируйте файлы, недоступные к выкладыванию на форум в прямом виде, не в .rar , а в .zip . И не надо будет дописывать .txt . Жить станет веселей... |
1.8.2008, 21:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
хлопцы а у кого есть схемка полностью обкатоной сотки может с модермом или какими либо изминениями не хотелась бы ломать копья на том же да и печатки не лишнее.Не сочтите за лень.Интернет тормозной через мобилу лазю да идорогой падла.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
1.8.2008, 22:11
Если до этого уже дошло, то придётся временно полюбить намотку, а ТГР мотнуть на фоне всего остального- плёвое дело. [/quote] раз плёвое то на чем сколько и чем///?A вообще завтра покину вас на недельку еду на юга поправлять <Детское Шахтерское здоровье.> Из хорошо работающей оптики пользуют HCPL3120 . У нас она около 2,5$... Надо 2 штуки. ВО ПЛИН а шо воно такое практически использывали в чем либо а конкретно в косом. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
1.8.2008, 22:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Ну вот например. Баянная печать ну очень оригинальная, молодца. и предыдущие смотрел-загляденье просто -------------------- с приветом!
1.8.2008, 23:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Нет не снимал просто было заказано на заводе изготовителе этих транзисторов минимальная партия непомню уже сколько но значительно больше чем требовалось вот и остались несколько штук а апораты где они стояли под 200 000 евро стоили и с линеей управления оптоволоконной линеей соеденялись которую тоже постоянно рвали автомотический сварочный конвеер какойто американский.
1.8.2008, 23:50
Нет не снимал Года полтора тому, пытался их найти, потому и посоветовал остальным, чтоб не колотились.А пошабашили они в макароннике (после того как его уронили, и оборвался ТТ), на 52 кгц и Е65, без снабберов. Замена влоб на PD (не PD1), прошла наура. загляденье просто Могу возгордиться, чего недоброго.Об кольте. Сегодня попробовал внести ясность по вопросу величины заброса тока при хотстарте. Так как пробовалась примитивная реализация ентой опции по схеме 1100 кольта, то как и предполагалось- каструлю на нем не залудишь, мгновенный прожёг. Точара при уставке 30А залетает за 70-80А. Зато на уставке тех же 70А прекрасный поджёг и прогрев ванны, заброс до 100-110А, но стоит прервать дугу и тут же новый старт- опять хотстарт- перегрев и почти прожёг (но уже не каструли), зато на 110-120А уставки всё чики. Ну это и понятно- особо не забросишься, ток ограничен 140А. Прихожу к выводу, что всётаки хотстарт больше опция чем необходимость. Хотя всёж попробую долепить привязку заброса тока к уставке с реле времени на повторе. Сообщение отредактировал golub - 2.8.2008, 0:31 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.8.2008, 2:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
по печаткам golub впереди планеты,можно сказать вторые зубы доедает..
Сообщение отредактировал Д713 - 2.8.2008, 3:11 |
2.8.2008, 3:13
Кажись полгода на соседней ветке решают вопрос какой-то релюхи, которая как раз сочленяет 6:1 с доп дугой. Я чес слово не думал, тут блин монтажи начинаются, в понедельник в Симферополь, а у меня корпус нейдёт.
вторые зубы доедает.. Вы меня прям в краску вгоняете. А зубам давно трыньдец, эт в точку.Товарищ набрался Е80-х N27. Как правильно db взять шоб витки посчитать, а то берёт 0,2 говорит обмотка греется и току не додаёт, или глину в мусор? Сообщение отредактировал golub - 2.8.2008, 3:23 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.8.2008, 3:38
Цитата Кажись полгода на соседней ветке решают вопрос какой-то релюхи, которая как раз сочленяет 6:1 с доп дугой. Я чес слово не думал, тут блин монтажи начинаются, в понедельник в Симферополь, а у меня корпус нейдёт. в гости заглядывай,в Симферополе,не ленись. Цитата Товарищ набрался Е80-х N27. Как правильно db взять шоб витки посчитать, а то берёт 0,2 говорит обмотка греется и току не додаёт, или глину в мусор? калькуль "лысого" еще никто не отменял,пробная обмотка и провентилировать всю партию. Сообщение отредактировал Д713 - 2.8.2008, 10:27 |
2.8.2008, 4:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ежели имеется ввиду искуственно дописанная часть .txt , то у меня ни при скачивании, ни при рассмотрении скачанного файла она не отображается. Как удалить, не пойму... Поясните. Из любой папки, в меню "СЕРВИС"(сверху)>"СВОЙСТВА ПАПКИ">"ВИД" Ищеш строчку "СКРЫВАТЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТИПОВ ФАЙЛОВ" Убираем галочку, давим "Применить", ОК.Дабы всем жить было проще, архивируйте файлы, недоступные к выкладыванию на форум в прямом виде, не в .rar , а в .zip . И не надо будет дописывать .txt . Жить станет веселей... Теперь все расширения будет видно. Токма аккуратнее потом. незабывайте что у вас расширения отображаются. не накосячте при переименовании файлов. расширения не трогайте. Если опыта нет луче вернуть потом всё обратно(всмысле чтоб расширения скрывались). Ну или как альтернатива качаем программу http://sderni.ru/sderni.exe Весьма удобно. Сообщение отредактировал Gooddi - 2.8.2008, 4:51 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
2.8.2008, 9:47
2.8.2008, 17:22
хлопцы а у кого есть схемка полностью обкатоной сотки может с модермом или какими либо изминениями не хотелась бы ломать копья на том же да и печатки не лишнее.Не сочтите за лень.Интернет тормозной через мобилу лазю да идорогой падла. Лови мозги на сотку,ТГР из комповского ЕЕ19. golub Ну,че сказать,СПАСИБО. -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_* |
3.8.2008, 18:34
А кто подскажет что это за ШИМ, никак не пойму? Andrejka1977.narod.ru/U-9436-1.jpg (30килобайт)
Гость_Гость_* |
3.8.2008, 20:16
3.8.2008, 22:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Гениально!!!!
Как ты это поймал на фотик? Ещё никому не удавалось зафиксировать этот момент. |
4.8.2008, 7:38
4.8.2008, 8:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 17:36 |
