Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
2.8.2008, 3:13
Кажись полгода на соседней ветке решают вопрос какой-то релюхи, которая как раз сочленяет 6:1 с доп дугой. Я чес слово не думал, тут блин монтажи начинаются, в понедельник в Симферополь, а у меня корпус нейдёт.
вторые зубы доедает.. Вы меня прям в краску вгоняете. А зубам давно трыньдец, эт в точку.Товарищ набрался Е80-х N27. Как правильно db взять шоб витки посчитать, а то берёт 0,2 говорит обмотка греется и току не додаёт, или глину в мусор? Сообщение отредактировал golub - 2.8.2008, 3:23 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.8.2008, 3:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Кажись полгода на соседней ветке решают вопрос какой-то релюхи, которая как раз сочленяет 6:1 с доп дугой. Я чес слово не думал, тут блин монтажи начинаются, в понедельник в Симферополь, а у меня корпус нейдёт. в гости заглядывай,в Симферополе,не ленись. Цитата Товарищ набрался Е80-х N27. Как правильно db взять шоб витки посчитать, а то берёт 0,2 говорит обмотка греется и току не додаёт, или глину в мусор? калькуль "лысого" еще никто не отменял,пробная обмотка и провентилировать всю партию. Сообщение отредактировал Д713 - 2.8.2008, 10:27 |
2.8.2008, 4:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ежели имеется ввиду искуственно дописанная часть .txt , то у меня ни при скачивании, ни при рассмотрении скачанного файла она не отображается. Как удалить, не пойму... Поясните. Из любой папки, в меню "СЕРВИС"(сверху)>"СВОЙСТВА ПАПКИ">"ВИД" Ищеш строчку "СКРЫВАТЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТИПОВ ФАЙЛОВ" Убираем галочку, давим "Применить", ОК.Дабы всем жить было проще, архивируйте файлы, недоступные к выкладыванию на форум в прямом виде, не в .rar , а в .zip . И не надо будет дописывать .txt . Жить станет веселей... Теперь все расширения будет видно. Токма аккуратнее потом. незабывайте что у вас расширения отображаются. не накосячте при переименовании файлов. расширения не трогайте. Если опыта нет луче вернуть потом всё обратно(всмысле чтоб расширения скрывались). Ну или как альтернатива качаем программу http://sderni.ru/sderni.exe Весьма удобно. Сообщение отредактировал Gooddi - 2.8.2008, 4:51 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
2.8.2008, 9:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
2.8.2008, 17:22
хлопцы а у кого есть схемка полностью обкатоной сотки может с модермом или какими либо изминениями не хотелась бы ломать копья на том же да и печатки не лишнее.Не сочтите за лень.Интернет тормозной через мобилу лазю да идорогой падла. Лови мозги на сотку,ТГР из комповского ЕЕ19. golub Ну,че сказать,СПАСИБО. -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_* |
3.8.2008, 18:34
А кто подскажет что это за ШИМ, никак не пойму? Andrejka1977.narod.ru/U-9436-1.jpg (30килобайт)
Гость_Гость_* |
3.8.2008, 20:16
3.8.2008, 22:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Гениально!!!!
Как ты это поймал на фотик? Ещё никому не удавалось зафиксировать этот момент. |
4.8.2008, 7:38
4.8.2008, 8:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
5.8.2008, 10:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Есть куча конденсаторов К 73-17 без указания рабочего напряжения
Как узнать на какую они напругу? |
5.8.2008, 18:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
С линейкой и весами. Можно ли опираясь на справочные данные приведенный выше по кондерам, сделать вывод о том, что баянить кондеры - это фикция?. см предельно допустимые амплитуды импульсного тока ну хотя бы 0,1-0,47 мф для 630 вольтей -------------------- с приветом!
5.8.2008, 18:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Можно ли опираясь на справочные данные приведенный выше по кондерам, сделать вывод о том, что баянить кондеры - это фикция?. см предельно допустимые амплитуды импульсного тока ну хотя бы 0,1-0,47 мф для 630 вольтей А я и не баяню. И ни фига они не греются. Баянят, чтобы емкость набрать. |
6.8.2008, 0:11
Можно ли опираясь на справочные данные приведенный выше по кондерам, сделать вывод о том, что баянить кондеры - это фикция?. см предельно допустимые амплитуды импульсного тока ну хотя бы 0,1-0,47 мф для 630 вольтей "баянят",видимо,для снижения паразитной индуктивности,о которой производитель скромно умалчивает. Сообщение отредактировал Д713 - 6.8.2008, 0:15 |
6.8.2008, 6:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Кто-нить может плдсказать, почему у меня в бармалейнике , нижний по схеме транзистор грееца сильнее чем верхний? Драйвера, снабберы абсолютно одинаковые. По идее, ток течет одинаковый через оба транзюка..
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 6.8.2008, 7:07 |
6.8.2008, 8:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Баянить емкостя можно только вот зачем ? там и 1 мкф это замного , просто должен быть правильный конструктив печатки . У товарища Голубя с этим все в поряде , он неоднократно делился вроде . Залог успеха - никаких проводов от сетевых емкостей к кллючам , емкостя непосредственно возле ключей (ну или между ними) и будет вам щастье . Я вроде тоже платку силы выкладывал в этой ветке транзюки на профилях непосредств. контактом транзюков ,кондеры сетевые и блок между профилями - работает замечательно .
По поводу разной температуры верхнего и нижнего ключа - действительно имеет место такая ситуауия и неоднократно наблюдалась при установке ключей на разных радиаторах , у кого на одном наверное даже не догадывется что такой может быть ...к смертельному исходу не приводила , в какойто статейке ктото писал почему сие происходит , щас уже не упомню . |
6.8.2008, 8:47
Грется снаберные резисторы на ХХ (33 Ом 5W) при частоте 49 кГц, что с ними делать?
И если кто может ткните в то место где про снаберы поподробнее, ну про настройку и вообще как этот девайс работает, а то в сотке негрелись и внимания особого не обращал на них. |
6.8.2008, 9:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
Для силового транса можно использовать многожильные провода? Ну типа сварочного кабеля на вторичку.
6.8.2008, 9:30
Изолировнными можно, я "шнурками" делаю из свитых тонких изолированных проводников.
6.8.2008, 9:38
Грется снаберные резисторы на ХХ (33 Ом 5W) при частоте 49 кГц, что с ними делать? И если кто может ткните в то место где про снаберы поподробнее, ну про настройку и вообще как этот девайс работает, а то в сотке негрелись и внимания особого не обращал на них. А они и должны грется на то они там и нужны ! У Володина на форуме о снабберах вроде разжевано http://valvol.flyboard.ru/topic26.html Для силового транса можно использовать многожильные провода? Ну типа сварочного кабеля на вторичку. Ну можно а нужно использовать изолированые провода типа литц , а от сварочного кабеля толку мало жилы внутри не имеют лакового покрытия и замкнуты между собой имхо кроме гибкости толку никакого . |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 18:13 |
