93 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Александр_М
сообщение 5.8.2008, 10:30
Сообщение #1081
Пользователь №: 11768
Есть куча конденсаторов К 73-17 без указания рабочего напряжения
Как узнать на какую они напругу?
sssrsd
сообщение 5.8.2008, 18:09
Сообщение #1082
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(petr0757 @ 5.8.2008, 8:32) *
С линейкой и весами.
Можно ли опираясь на справочные данные приведенный выше по кондерам, сделать вывод о том, что баянить кондеры - это фикция?. см предельно допустимые амплитуды импульсного тока ну хотя бы 0,1-0,47 мф для 630 вольтей
с приветом!
усатый
сообщение 5.8.2008, 18:14
Сообщение #1083
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
А я и не баяню. И ни фига они не греются. Баянят, чтобы емкость набрать.
Д713
сообщение 6.8.2008, 0:11
Сообщение #1084
Пользователь №: 10605
"баянят",видимо,для снижения паразитной индуктивности,о которой производитель скромно умалчивает.
Сообщение отредактировал Д713 - 6.8.2008, 0:15
Наблюдатель
сообщение 6.8.2008, 6:34
Сообщение #1085
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Кто-нить может плдсказать, почему у меня в бармалейнике , нижний по схеме транзистор грееца сильнее чем верхний? Драйвера, снабберы абсолютно одинаковые. По идее, ток течет одинаковый через оба транзюка..
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 6.8.2008, 7:07
AlexNik
сообщение 6.8.2008, 8:38
Сообщение #1086
Пользователь №: 10401
Баянить емкостя можно только вот зачем ? там и 1 мкф это замного , просто должен быть правильный конструктив печатки . У товарища Голубя с этим все в поряде , он неоднократно делился вроде . Залог успеха - никаких проводов от сетевых емкостей к кллючам , емкостя непосредственно возле ключей (ну или между ними) и будет вам щастье . Я вроде тоже платку силы выкладывал в этой ветке транзюки на профилях непосредств. контактом транзюков ,кондеры сетевые и блок между профилями - работает замечательно .
По поводу разной температуры верхнего и нижнего ключа - действительно имеет место такая ситуауия и неоднократно наблюдалась при установке ключей на разных радиаторах , у кого на одном наверное даже не догадывется что такой может быть ...к смертельному исходу не приводила , в какойто статейке ктото писал почему сие происходит , щас уже не упомню .
UVM
сообщение 6.8.2008, 8:47
Сообщение #1087
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Грется снаберные резисторы на ХХ (33 Ом 5W) при частоте 49 кГц, что с ними делать?
И если кто может ткните в то место где про снаберы поподробнее, ну про настройку и вообще как этот девайс работает, а то в сотке негрелись и внимания особого не обращал на них.
ЛЁЛИК
сообщение 6.8.2008, 9:08
Сообщение #1088
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Для силового транса можно использовать многожильные провода? Ну типа сварочного кабеля на вторичку.
UVM
сообщение 6.8.2008, 9:30
Сообщение #1089
Изолировнными можно, я "шнурками" делаю из свитых тонких изолированных проводников.
AlexNik
сообщение 6.8.2008, 9:38
Сообщение #1090
А они и должны грется на то они там и нужны ! У Володина на форуме о снабберах вроде разжевано http://valvol.flyboard.ru/topic26.html
Ну можно а нужно использовать изолированые провода типа литц , а от сварочного кабеля толку мало жилы внутри не имеют лакового покрытия и замкнуты между собой имхо кроме гибкости толку никакого .
Александр_М
сообщение 6.8.2008, 10:54
Сообщение #1091
Подскажите по фериту:
Принесли ферит средний керн 20*28 шириной 65мм
на нем маркировка 3С80
Что это за материал?
и что с него можна выдавить?
Александр_М
сообщение 6.8.2008, 12:23
Сообщение #1092
Ключи 50UD по 2 в паралель 35килогерц
А какая предельная для этих ключей?
petr0757
сообщение 6.8.2008, 13:04
Сообщение #1093
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Тогда только 2 комплекта ферита, получится Ш20х56, 16 витков первички, вторичка при нормальной сети 4витка, если не очень 5 витков. Мотай вторичку, пол первички, вторичку. вторую половину первички,
вторичку. Вторички паралельно, первичку последовательно. Сечение первички 3 - 5мм2, в зависимости
от обдува и апетита, вторичка автоматически. Четверку потянет легко. Для этих транзисторов 33кгц
потолок. Зазор, газета. Провод либо лиц, либо паралельные провода Я мотаю 3х1.2мм.
Методик намотки на форуме много, и всего прочего.
С уважением.
С уважением.
Гость_Гость_SERGO_*_*
сообщение 6.8.2008, 14:55
Сообщение #1094
Всем привет!Кто-что может подсказать по бармалею.При ТТ 100витков и 27Ом ток КЗ 12А,по разчетам должно быть меньше.Фазировка ТТправильная и регулятор тока на минимуме.Может какая наводка.
Andrey_G
сообщение 6.8.2008, 16:54
Сообщение #1095
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Интерсно, чем обусловлен выбор токового резистора? Может это не сварник?
Вообще у UC3845 порог по 3-й ноге 1В, следовательно 1/27*100=3.7А, 3.7*3=11.1А (3 - это Ктр), так что схема работает правильно.
P.S. В голову долбануло, может очепятка, не 27, а 2.7 Ом? Это ведь на мин. токе. Если так, то причин может быть несколько: слишком низкая индуктивность рассеяния транса на выбранной частоте; задержка больше чем нужно в диференциальной цепи по 3-й ноге, малая индуктивность выходного дросселя. Эт вроде основные, есть еще ТГР, драйверы, соотношение сопротивления и емкости в задающем генераторе UC-ки...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.8.2008, 17:13
Гость_Гость_Sergo_*_*
сообщение 6.8.2008, 18:19
Сообщение #1096
Такой попался под руку,так как стоят 740.Поставил 15Ом получилось где-то около 14А.Думаю все работает нормально.
САНЕК
сообщение 6.8.2008, 18:28
Сообщение #1097
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
С уважением.
Коллега,ошибаетесь.Можно с одного к-та получить 150а.Все зависит от снабберов,сечения,чем мотано.
Сообщение отредактировал САНЕК - 6.8.2008, 18:31
На абордаж!
Гость_toha_*
сообщение 6.8.2008, 20:03
Сообщение #1098
Но почему бы "формулу успеха" не привести? Если: "Можно с одного к-та получить 150а.Все зависит от снабберов,сечения,чем мотано"? Или "интриги" аля "Коллега,ошибаетесь" достаточно? А ведь вопрос изначально был именно в подсказать...
p.s. мне вот невдомек, почему ОТЦЫ (в самом полном смысле) сварного инверторостроения так не любят, мягко говоря, сынов этого дела?
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 6.8.2008, 20:10
Сообщение #1099
Уважаемый Санек можно по подробнее,это с одного ш 20-28 ? А с Е-70 сколько можно снять? Если можно выложите схемку с ограничением заполнения и т.д с доработкой бармалея.За ранее благодарен,все начинающие будут благодарны. icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 6.8.2008, 20:28
Сообщение #1100
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Привет Всем! Мужики подскажите что за лампа премерно и сколько стоит? На фотке комповый радиатор потянет Бармалея 165 а то я на таких не делал. И что скажите про другой радиатор?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 6.8.2008, 20:29
Греется-значит работает!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 8:30
