Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
6.8.2008, 10:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Подскажите по фериту:
Принесли ферит средний керн 20*28 шириной 65мм на нем маркировка 3С80 Что это за материал? и что с него можна выдавить? |
6.8.2008, 12:23
Ключи 50UD по 2 в паралель 35килогерц
А какая предельная для этих ключей? |
6.8.2008, 13:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Ключи 50UD по 2 в паралель 35килогерц А какая предельная для этих ключей? Тогда только 2 комплекта ферита, получится Ш20х56, 16 витков первички, вторичка при нормальной сети 4витка, если не очень 5 витков. Мотай вторичку, пол первички, вторичку. вторую половину первички, вторичку. Вторички паралельно, первичку последовательно. Сечение первички 3 - 5мм2, в зависимости от обдува и апетита, вторичка автоматически. Четверку потянет легко. Для этих транзисторов 33кгц потолок. Зазор, газета. Провод либо лиц, либо паралельные провода Я мотаю 3х1.2мм. Методик намотки на форуме много, и всего прочего. С уважением. -------------------- С уважением.
Гость_Гость_SERGO_*_* |
6.8.2008, 14:55
Всем привет!Кто-что может подсказать по бармалею.При ТТ 100витков и 27Ом ток КЗ 12А,по разчетам должно быть меньше.Фазировка ТТправильная и регулятор тока на минимуме.Может какая наводка.
6.8.2008, 16:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Всем привет!Кто-что может подсказать по бармалею.При ТТ 100витков и 27Ом ток КЗ 12А,по разчетам должно быть меньше.Фазировка ТТправильная и регулятор тока на минимуме.Может какая наводка. Интерсно, чем обусловлен выбор токового резистора? Может это не сварник? Вообще у UC3845 порог по 3-й ноге 1В, следовательно 1/27*100=3.7А, 3.7*3=11.1А (3 - это Ктр), так что схема работает правильно. P.S. В голову долбануло, может очепятка, не 27, а 2.7 Ом? Это ведь на мин. токе. Если так, то причин может быть несколько: слишком низкая индуктивность рассеяния транса на выбранной частоте; задержка больше чем нужно в диференциальной цепи по 3-й ноге, малая индуктивность выходного дросселя. Эт вроде основные, есть еще ТГР, драйверы, соотношение сопротивления и емкости в задающем генераторе UC-ки... Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.8.2008, 17:13 |
Гость_Гость_Sergo_*_* |
6.8.2008, 18:19
Интерсно, чем обусловлен выбор токового резистора? Может это не сварник? Вообще у UC3845 порог по 3-й ноге 1В, следовательно 1/27*100=3.7А, 3.7*3=11.1А (3 - это Ктр), так что схема работает правильно. P.S. В голову долбануло, может очепятка, не 27, а 2.7 Ом? Это ведь на мин. токе. Если так, то причин может быть несколько: слишком низкая индуктивность рассеяния транса на выбранной частоте; задержка больше чем нужно в диференциальной цепи по 3-й ноге, малая индуктивность выходного дросселя. Эт вроде основные, есть еще ТГР, драйверы, соотношение сопротивления и емкости в задающем генераторе UC-ки... Такой попался под руку,так как стоят 740.Поставил 15Ом получилось где-то около 14А.Думаю все работает нормально. |
6.8.2008, 18:28
Тогда только 2 комплекта ферита, получится Ш20х56, 16 витков первички, вторичка при нормальной сети 4витка, если не очень 5 витков. Мотай вторичку, пол первички, вторичку. вторую половину первички, вторичку. Вторички паралельно, первичку последовательно. Сечение первички 3 - 5мм2, в зависимости от обдува и апетита, вторичка автоматически. Четверку потянет легко. Для этих транзисторов 33кгц потолок. Зазор, газета. Провод либо лиц, либо паралельные провода Я мотаю 3х1.2мм. Методик намотки на форуме много, и всего прочего. С уважением. Коллега,ошибаетесь.Можно с одного к-та получить 150а.Все зависит от снабберов,сечения,чем мотано. Сообщение отредактировал САНЕК - 6.8.2008, 18:31 -------------------- На абордаж!
Гость_toha_* |
6.8.2008, 20:03
Коллега,ошибаетесь.Можно с одного к-та получить 150а.Все зависит от снабберов,сечения,чем мотано. Но почему бы "формулу успеха" не привести? Если: "Можно с одного к-та получить 150а.Все зависит от снабберов,сечения,чем мотано"? Или "интриги" аля "Коллега,ошибаетесь" достаточно? А ведь вопрос изначально был именно в подсказать... p.s. мне вот невдомек, почему ОТЦЫ (в самом полном смысле) сварного инверторостроения так не любят, мягко говоря, сынов этого дела? |
Гость_Гость_Леха_*_* |
6.8.2008, 20:10
Уважаемый Санек можно по подробнее,это с одного ш 20-28 ? А с Е-70 сколько можно снять? Если можно выложите схемку с ограничением заполнения и т.д с доработкой бармалея.За ранее благодарен,все начинающие будут благодарны.
6.8.2008, 20:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Привет Всем! Мужики подскажите что за лампа премерно и сколько стоит? На фотке комповый радиатор потянет Бармалея 165 а то я на таких не делал. И что скажите про другой радиатор?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 6.8.2008, 20:29 -------------------- Греется-значит работает!
6.8.2008, 20:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Привет Всем! Мужики подскажите что за лампа премерно и сколько стоит? нувистор какой-нибудь,не стоит ничего. вернее-что-то стоит,но затраты на поиски покупателя не окупятся. |
6.8.2008, 20:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Озвучиваю свою мысль в .... незнаю какой раз.
Здесь часто задают вопрос типа "скока можна снять с такого ферита?". Вопрос неверный. С любого ферита можно снять стока тока, скока душа пожелает. Препятствием будет недостаточное сечение обмоток которые не хотят влезать в окно предполагаемому сердечнику. Правильным будет вопрос - "как долго можно будет снимать ток **** с транса на сердечнике **** при частоте **** и обдуве***. При ответе на такие вопросы надо не забывать, что тепло в обмотках растёт пропорционально квадрату тока. С комплекта Ш 7х7 тоже можно снимать ток 200А, но оооочень кратковременно. |
6.8.2008, 20:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 |
Собрал дежурку на ТОР224У из схемы Бармалея нагрузил 15В/3А полет нормальный выше не нагружал, страшновато ТОР и МВR горячие, остальное холодное. Вопрос чем настроить защиту чтоб выше 3А не лезло?
6.8.2008, 20:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
p.s. мне вот невдомек, почему ОТЦЫ (в самом полном смысле) сварного инверторостроения так не любят, мягко говоря, сынов этого дела? "Сыны" не хотят читать форум с самого начала, а там все ответы на все вопросы возникающие у "сынов" уже есть. Но сынам времени жалко, дай сразу и все. Без обиды, сам такой. Мой первый вопрос на форуме был - Что за хрень такая калькуль Лысого. |
6.8.2008, 21:03
Озвучиваю свою мысль в .... незнаю какой раз. Здесь часто задают вопрос типа "скока можна снять с такого ферита?". Вопрос неверный. С любого ферита можно снять стока тока, скока душа пожелает. Препятствием будет недостаточное сечение обмоток которые не хотят влезать в окно предполагаемому сердечнику. Правильным будет вопрос - "как долго можно будет снимать ток **** с транса на сердечнике **** при частоте **** и обдуве***. При ответе на такие вопросы надо не забывать, что тепло в обмотках растёт пропорционально квадрату тока. С комплекта Ш 7х7 тоже можно снимать ток 200А, но оооочень кратковременно. в самое яблочко! |
6.8.2008, 21:32
6.8.2008, 21:56
"выше не нагружал, страшновато "
Нагружай небоись. Я свой первый ТОР как только не насиловал, ничего ему ни сделалось, просто щёлкает себе если перегрузишь и всё. Там все защиты внутри имеются, и от перегруза тоже, (за что и платишь). |
Гость_toha_* |
6.8.2008, 22:14
"Сыны" не хотят читать форум с самого начала, а там все ответы на все вопросы возникающие у "сынов" уже есть. Но сынам времени жалко, дай сразу и все. Без обиды, сам такой. Мой первый вопрос на форуме был - Что за хрень такая калькуль Лысого. вот сколько раз не поднимал "эту" тему (если интересно можешь посчитать ) все заканчивалось посылом в поиск... я вот "читаю" Бармалейника со второй половины 2-й части... и на различных форумах (тематика) посыл в поиск - это как "отче наш" для ОТЦОВ! Вроди как обучение жизни штоли... Как по мне так лучше ничего не сказать, чем фраза: "Ошибаетесь. А как прально ищите сами..."... Либо подскажи либо просто промолчи - ИМХО. Кто хочет - тот ищет! А если спрашивает - значит не нашел (тогда хорошо бы подсказать) либо не искал (тогда лучше промолчать - ибо бестолку подсказывать)... P.S. Я прекрасно видел и помню когда ты(не против если на "ты"?), Усатый, появился... И "достиг" ПАПИКОВ хотябы в практике... |
6.8.2008, 22:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
на различных форумах (тематика) посыл в поиск - это как "отче наш" На самом деле это не от злобности посылающих... Они в жизни добрейшей души люди, и дом вырастили, и дерево построили, и сына посадили... Просто непроизвольно срабатывает рефлекс - нежелание повторять в десятый раз уже сказанное ранее (это может только педагог со стажем). Именно потому на всех форумах аналогичная картина . А если спрашивает - значит не нашел (тогда хорошо бы подсказать) либо не искал (тогда лучше промолчать - ибо бестолку подсказывать)... В меру сил пытаюсь так и делать...
6.8.2008, 23:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 10060 |
схемки, простые, у товарища есть покупная машинка Samus-725 разобрать не дает, в инете только описалово, друг ею доволен. дай свое мыло скину тебе схему того самого самуся если надо Сообщение отредактировал NickEl - 6.8.2008, 23:32
Причина редактирования: удалено вложение из цитаты
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 8:55 |
