Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
8.8.2008, 12:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
8.8.2008, 13:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
8.8.2008, 14:13
Литц намного технологичней и это важно!
Мотать его намного легче нежели шину гнуть и "достать" тонкий провод легче, разобрал пару старых трансформаторов и вуаля, а вот шина на дороге не валяется. |
8.8.2008, 17:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Использование литца желательно, но не догма. не догма,но если порыться в проге от Epcos для расчета тр,то нетрудно убедиться,что при частоте 60кГц набирать сечение весьма желательно из изолированных проводников диаметром не более 0,3мм,иначе растут потери в меди за счет увеличения эквивалентного активного сопротивления. причем растут довольно существенно-в разы. |
Гость_Гость_гость_*_* |
8.8.2008, 17:57
Народ видел в продаже банку 2000мкф-400в,можно ли ставить в сварочник или лудче баян 5 штук по 470 мкф.?
8.8.2008, 18:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Извиняюсь что влез. Я для себя разогнал до 100кгц. витков 16\4, можно меньше, но лень было. Снабер регенеративный , очень хорошо работает, но с быстрыми транзисторами. Диоды 150EBU04 на 100кгц прекрастно работают. Ток кз 200а. Но начинающим не советую лезть высоко, пока не набьют руки на конструктиве. С уважением. ну а раз есть запас по кол-ву витков, то какой смысл сидеть на такой частоте. Почему не опустите частоту? Ограничение заполнения есть? Транзисторы 60PD1 ? Извиняюсь за допрос )) С уважением. |
8.8.2008, 18:58
Народ видел в продаже банку 2000мкф-400в,можно ли ставить в сварочник или лудче баян 5 штук по 470 мкф.? это нужно посмотреть,что за банка и из чего баян. чисто конструктивно такой сарай (2000х400) я бы не отважился применять,ну и если пукнет один из пяти-это дешевле,чем один из одного. |
8.8.2008, 19:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Посоветуйте; ферит Е70 транзисторы IRGP50B60PD1 какую частоту порекомендуете? схема стандарт 165А. Как показали себя эти транзисторы (в базе электроники стоят 223 рубля а полтинники родные в 2 раза дешевле) ?
8.8.2008, 20:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
8.8.2008, 21:24
Цитата Ежели освоили, как правильно проставить в этом окне данные, расскажите подробно... а что там непонятного? вписываем частоту,количество слоев,общее количество проводников (кол-во витков),калькулируем,получаем график зависимости отношения сопротивления обмотки переменному току к сопротивлению постоянному току от частоты. шоб Вы меня не тюкали,что там нельзя ввести данные пучка проводов,оценить доступно задав 1 слой 10 проводами и,например,50 на фиксированной частоте,затем посмотреть зависимости. аналогично можно продолжить,увеличив кол-во слоев. предварительно нужно выбрать сердечник из типовой линейки Epcos. Сообщение отредактировал Д713 - 8.8.2008, 21:32 |
8.8.2008, 22:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 |
У кого есть программа для расчетов на ТОР серии 221-227 киньте на мыло askoe(пес)ukr.net или подскажите где она выложено. Поиском по форуму не нашел, может плохо искал.
9.8.2008, 3:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
У кого есть программа для расчетов на ТОР серии 221-227 киньте на мыло askoe(пес)ukr.net или подскажите где она выложено. Поиском по форуму не нашел, может плохо искал. Да не вопрос, но для этого должна быть установлена одна из последних версий. Качаеш архив http://sderni.ru/5713 (7мБ) , распаковываеш в папку программы C:\Program Files\Power Integrations. Запускаеш PIXls.exe-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
9.8.2008, 4:13
Посоветуйте; ферит Е70 транзисторы IRGP50B60PD1 какую частоту порекомендуете? схема стандарт 165А. Как показали себя эти транзисторы (в базе электроники стоят 223 рубля а полтинники родные в 2 раза дешевле) ? 16х5, или 15х5, 40-45. Ставь и не думай, дешевле потому что тупее. Я 70-ку под PD1 12х4 мотал последнюю на 60 кгц, щас на 65-ки пересел.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.8.2008, 7:50
это нужно посмотреть,что за банка и из чего баян. чисто конструктивно такой сарай (2000х400) я бы не отважился применять,ну и если пукнет один из пяти-это дешевле,чем один из одного. у меня есть банка 3300 х 400 В. Вытащил с неисправного высоковольтного гнератора для рентгеновской трубки.))) Тож хочу использовать, но в инверторном ПА. |
9.8.2008, 8:13
'golub' Спасибо !
9.8.2008, 9:45
у меня есть банка 3300 х 400 В. Вытащил с неисправного высоковольтного гнератора для рентгеновской трубки.))) Если выводы клёпаные, я б не рискнул. Под шуруп куда б не шло.Тож хочу использовать, но в инверторном ПА. 'golub' Спасибо ! Нема защё.Сообщение отредактировал golub - 9.8.2008, 10:08 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_anderej_* |
9.8.2008, 10:54
Ставь и не думай, дешевле потому что тупее. Я 70-ку под PD1 12х4 мотал последнюю на 60 кгц, щас на 65-ки пересел. По шииту 50W Td(off)= 210nsec при Tj=150, для 50b60pd1 Td(off)=146(165) при Tj=125. Мой расчет для сдвоенного 50W при Irms_50W = 40А , показывает что можно снять 200А в нагрузке, при моще в нагрузке 5,6кВт. Это при Irms(одного 50W на частоте 30кГц)=20А. Для 50b60pd1 нет такой характеристики в шиите, по крайней мере я не увидел. При том что 50b60pd1 вдвое дороже ( а в чипдипе смотрел их страницу еще больше) ни факт что он вдвое лучше сдвоенного 50W. Гложут сомнения, однако! Для подтверждения своих слов плиз в студию результаты длительных испытаний, условия испытаний и пр. , а не сиюмоментный результ!!! Многие из нас обожглись на TELWINе Володина. Я еще тогда жопой чуствовал что что-то не так, однако поленился просчитать все сам, и, как результат первые труды псу под хвост. предлагаю, чтобы не объяснять др.другу на пальцах, сделать свои странички и там все свои изыскания с объясняловом в своем доступном для всех понимании выкладывать. Другие будут читать, предлагать исправить, так мы и прийдем к единому мнению. |
9.8.2008, 11:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Лови мозги на сотку,ТГР из комповского ЕЕ19. golub Ну,че сказать,СПАСИБО. Конечно Спасибо! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
9.8.2008, 12:17
Лови мозги на сотку,ТГР из комповского ЕЕ19. golub Ну,че сказать,СПАСИБО. Конешно извеняюсь а для какой схемы та плата?и еще имеется IRG4PF50W можно использовть вместо IRG4PС40U? -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
9.8.2008, 14:11
Конешно извеняюсь а для какой схемы та плата?и еще имеется IRG4PF50W можно использовть вместо IRG4PС40U? Разводил под сотку.IRG4PС40U использовать можно,а какой ток с них снимеш? -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 14:15 |
