93 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 9.8.2008, 14:21
Сообщение #1141
Приивет, комьюнити! Я тут маленько выпал из темы - проклятое солнце и дача вконец замучили. А в моей летней резиденции не то что нета, простого электричества нет. Зато море солнца и коктебельский винзаводик под боком icon_biggrin.gif . Вот небольшая ремарка по поводу спора ОТЦОВ и всяких там чиподросов. Я себя в отцы не записываю, хотя и на этой ветке с первых дней, но уже давно не чиподрос.Так вот, молодеж, прежде чем задавать ну о-очень некоректные вопросы по поводу габаритной мощности трансформаторов прочитайте, хотя бы, статью Володина в Радио. Ну а если вам просто западло с ручкой посидеть и сделать выкладки, ну тогда и не фиг грузить правильных пацанов.
igorka
сообщение 9.8.2008, 15:41
Сообщение #1142
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(САНЕК @ 9.8.2008, 14:11) *
Разводил под сотку.IRG4PС40U использовать можно,а какой ток с них снимеш? icon_biggrin.gif
Да тока ампер 120 хватилобы для быта если если реально.А вцелом хочу набить руку или голову.Ведь большинство здешних и туташних не кормятся сваркой а от творений своих получают удовольствие,я не являюсь исключением.Санек у меня наверное схемка не такая как у тебя моя с www.y-u-r.narod.ru там после 3845 стоит буфер на кт973,кт972.Блин трафика осталось 4метра и прости прощай гардемарины.Подкинь ссылочку правильную схемку.Мужики извините что надаидаю как сорочка в жопе!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
golub
сообщение 9.8.2008, 18:52
Сообщение #1143
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 9.8.2008, 13:21) *
простого электричества нет. Зато море солнца и коктебельский винзаводик под боком :
Эх Никалаич, а я ж рядом был, почти, так гады трелер сразу дали- мы и сландали.
Цитата(anderej @ 9.8.2008, 9:54) *
предлагаю, чтобы не объяснять др.другу на пальцах, сделать свои странички и там все свои изыскания с объясняловом в
Блин, ну писано- переписано. Ну не снимешь с двух пар дублей то што пара PD1 отдаст.
Сообщение отредактировал golub - 9.8.2008, 18:58
САНЕК
сообщение 9.8.2008, 18:58
Сообщение #1144
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Посмотри на первых страницах ЭТОГО форума ,в первой ветке.
Наверное здесь http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif
Сообщение отредактировал САНЕК - 9.8.2008, 19:02
На абордаж!
САНЕК
сообщение 9.8.2008, 20:04
Сообщение #1145
Из: Воронеж
Мужики,нужна схема,хотя бы блочная,ТИР 300ДМ.
Очень нужна,кто чем может!!!!
На абордаж!
усатый
сообщение 9.8.2008, 21:44
Сообщение #1146
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(igorka @ 9.8.2008, 11:17) *
имеется IRG4PF50W можно использовть вместо IRG4PС40U?
Можно, но будет сильнее грется, PF более высоковольтный, но и падение выше. Его высоковольтность в косом до лампочки.
RUS5610
сообщение 10.8.2008, 9:20
Сообщение #1147
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Полгода аппарат на IRGP50B60PD1 ходит по рукам ( 100кгц, четверка, с задачей вывести из строя)
Частоту можно и ниже, но нужно обкатать конструкцию.
Угости схемкой своей ( ТГР драйвера снаббера) если не трудно,можно здесь ,можно на RUS5610 барбос mail.ru с уважением.
Греется-значит работает!
Санек@123
сообщение 10.8.2008, 14:20
Сообщение #1148
Пользователь №: 11048
Привет всем сваркостроителям.
Есть схема выключения ШИМ на хол ходу сварника.
по идее должно работать так:сначала для поджига дуги работают конденсаторы,а затем когда напряжение упадет-включится шим на сварку.стабилитрон думаю можно подобрать для лучшей работы в зависимости от Ктр.Кто что думает?может быть у кого есть уже собранная в сварнике?вроде что то аналогичное было раньше на форуме,если не ошибаюсь-то у Клима.
Кстати Камелот-ты случаем не собирал ту схему на 240 ампер с подобной доработкой?
Да совсем забыл...только потом стукнуло..))
-На схеме не показано..-питание для заряда электролитов с1,с2,с3 на выходе было предусмотрено от маленького 50 гц трансика(220в-70в) через токограничивающий резюк.
но мне думается что лучше было бы сделать выключение ШИМ-а через 1 сек после прекращения сварки--скажем 555 таймер начинает отсчет как только через стабилитрон начинает протекать ток и через 1-2 сек вырубает ШИМ.
А вообще я бы хоть и с нарушением техники безопасности сделал на обычном делителе.
Например в сеть на 220 перменки поставить 3шт последовательно керамических кондеров(например 400в*1мкф) и со среднего через диодный мостик взять питание накопительных элетролитов.
Должно как раз примерно 70-75 вольт получиться...но повторяю--это только если аккуратно пользоваться и соблюдать ТБ т.к такая вольтодобавка не будет развязана от сети.
но зато трансик искать не нада...))
Сообщение отредактировал Санек@123 - 10.8.2008, 18:09
igorka
сообщение 10.8.2008, 15:57
Сообщение #1149
Из: Горловка.
Санек так это вроде и не сотка как бы да и обрезаная какаята,а ты писал твоя плата малевана для IRG4PС40U.Чета я ваще запутался у меня схема с www.y-u-r.narod.ru завется <сварочный преобразователь 100А>.Я так понимаю эта оригинальная схема (бармалея) конечно выходные диоды заменю на EBU150 и силовой транс буду мотать ЛИТЦЕМ.Может хто делал эту схемку поделитесь враженямы,а печаток ниукого на нее нет?Выходной дросель обязательно мотать ЛИТЦЕМ,там вроде как пульсирующий ток?Ну и на последок кто нибудь делал ЛИТЦ из катушки розмагничивания кинескопа?
alex273
сообщение 10.8.2008, 17:31
Сообщение #1150
Пользователь №: 9505
подскажите пожалуйста чем открыть последние навороты к бармалею splan6 очень материться и виснет может есть какой то ньюанс.зараннее спасибо
Andrey_G
сообщение 10.8.2008, 18:57
Сообщение #1151
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(igorka @ 10.8.2008, 15:57) *
Чета я ваще запутался у меня схема с www.y-u-r.narod.ru завется <сварочный преобразователь 100А>.Я так понимаю эта оригинальная схема (бармалея)...
С www.y-u-r.narod.ru это не сотка Бармалея. Ссылку дали правильную.
Выходной дроссель мотать лицем совсем не обязательно, просто удобней укладовать.
alex273 какой файл не открывается? В sPlane вроде нет конфликта версий.
усатый
сообщение 10.8.2008, 19:45
Сообщение #1152
Из: Симферополь
Я делал вторичку. Замечательно.
Camelot
сообщение 10.8.2008, 20:03
Сообщение #1153
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я делал из петель размагничивания и первичку и вторичку, лак очень хороший, получилось на ура. а вырубать шим очень просто, схему Клима малость переделанную делал, из его задумки остался только умножитель, на дежурке мотал доп вторичку (важно! мотать надо поверх всех обмоток желательно проводом в толстой изоляции, чтобы обеспечить макс индуктивность рассеяния, тогда кз на выходе умножителья не будет сильно нагружать дежурку) с этой обмотки питал умножитель до 70В там выход умножителя параллельно выходу сварочника и туда же оптрон через стабилитрон на 56 - 60В и резистор 470Ом, а выходом оптрона уже можно рулить как угодно, хочешь шим вырубай, хочешь длительность уменьшай, конденсаторов параллельно выходу не вешал, поэтому вполне работали 150ебу02.
Сообщение отредактировал Camelot - 10.8.2008, 20:04
golub
сообщение 10.8.2008, 20:10
Сообщение #1154
Из: Харьков, пески
Опасно так, как вы предлагаете. Вот схема ASEA, на мастерах выкладывали. В спящем на электроде будет 12 слабых вольт.
[attachment=1518:5.jpg]
Папробуйте это http://flyfolder.ru/7663064
Сообщение отредактировал golub - 10.8.2008, 20:17
igorka
сообщение 10.8.2008, 20:58
Сообщение #1155
Из: Горловка.
[quote name='Andrey_G' date='10.8.2008, 18:57' post='61551']Ссылку дали правильную.
Ну хоть чтото прясняется,может ссылка и правильная но схема четвертованая какаета целую подкинте.Да и еще у кого есть печатки выложите ПОЖАЛУСТА.В силовом трансе зазор есть?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 10.8.2008, 22:11
Сообщение #1156
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(igorka @ 10.8.2008, 21:58) *
... у кого есть печатки выложите...
В первых частях форума Zond выкладывал свои печатки к Бармалею-100, держи Прикрепленный файл  ZOND_100.zip ( 268.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 805
Camelot
сообщение 10.8.2008, 22:12
Сообщение #1157
Из: Рига, Латвия
в каком месте она четвертованная? только что проверил нормальная схема я по такой и делал только снабберы увеличил и управу светодиодами по своему сделал. про зазор там же на схеме указано 0.12 мм суммарный.
Xeon
сообщение 10.8.2008, 22:20
Сообщение #1158
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
Есть пару Е19/8/5 из паленых компьютерных блоков питания можно их применить для ТГР или маловато будет. Центральный керн 4,8х4,8.
усатый
сообщение 10.8.2008, 22:21
Сообщение #1159
Из: Симферополь
Поподробне пожалуйста, в смысе в виде схемы.
усатый
сообщение 10.8.2008, 22:31
Сообщение #1160
Из: Симферополь
вместить обмотки будет проблематично с хорошей изоляцией. Там мотать нужно либо сразу четырьмя сразу, либо делить первичку и разм. пополам , а между ними вторички. И желательно меньше слоев в этом случае, в идеале - по одному. Чудно подходят комповые силовые ЕЕ28.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 9:24
