Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
10.8.2008, 18:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Чета я ваще запутался у меня схема с www.y-u-r.narod.ru завется <сварочный преобразователь 100А>.Я так понимаю эта оригинальная схема (бармалея)... С www.y-u-r.narod.ru это не сотка Бармалея. Ссылку дали правильную. Выходной дроссель мотать лицем совсем не обязательно, просто удобней укладовать. alex273 какой файл не открывается? В sPlane вроде нет конфликта версий. |
10.8.2008, 19:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
10.8.2008, 20:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я делал из петель размагничивания и первичку и вторичку, лак очень хороший, получилось на ура. а вырубать шим очень просто, схему Клима малость переделанную делал, из его задумки остался только умножитель, на дежурке мотал доп вторичку (важно! мотать надо поверх всех обмоток желательно проводом в толстой изоляции, чтобы обеспечить макс индуктивность рассеяния, тогда кз на выходе умножителья не будет сильно нагружать дежурку) с этой обмотки питал умножитель до 70В там выход умножителя параллельно выходу сварочника и туда же оптрон через стабилитрон на 56 - 60В и резистор 470Ом, а выходом оптрона уже можно рулить как угодно, хочешь шим вырубай, хочешь длительность уменьшай, конденсаторов параллельно выходу не вешал, поэтому вполне работали 150ебу02.
Сообщение отредактировал Camelot - 10.8.2008, 20:04 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
10.8.2008, 20:10
Есть схема выключения ШИМ на хол ходу сварника. Опасно так, как вы предлагаете. Вот схема ASEA, на мастерах выкладывали. В спящем на электроде будет 12 слабых вольт.т.к такая вольтодобавка не будет развязана от сети. но зато трансик искать не нада...)) [attachment=1518:5.jpg] подскажите пожалуйста чем открыть последние навороты к бармалею splan6 очень материться и виснет может есть какой то ньюанс.зараннее спасибо Папробуйте это http://flyfolder.ru/7663064Сообщение отредактировал golub - 10.8.2008, 20:17 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.8.2008, 20:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
[quote name='Andrey_G' date='10.8.2008, 18:57' post='61551']Ссылку дали правильную.
Ну хоть чтото прясняется,может ссылка и правильная но схема четвертованая какаета целую подкинте.Да и еще у кого есть печатки выложите ПОЖАЛУСТА.В силовом трансе зазор есть? -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
10.8.2008, 22:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... у кого есть печатки выложите... В первых частях форума Zond выкладывал свои печатки к Бармалею-100, держи
ZOND_100.zip ( 268.32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 806архив |
10.8.2008, 22:12
в каком месте она четвертованная? только что проверил нормальная схема я по такой и делал только снабберы увеличил и управу светодиодами по своему сделал. про зазор там же на схеме указано 0.12 мм суммарный.
10.8.2008, 22:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 |
Есть пару Е19/8/5 из паленых компьютерных блоков питания можно их применить для ТГР или маловато будет. Центральный керн 4,8х4,8.
10.8.2008, 22:21
10.8.2008, 22:31
Есть пару Е19/8/5 из паленых компьютерных блоков питания можно их применить для ТГР или маловато будет. Центральный керн 4,8х4,8. вместить обмотки будет проблематично с хорошей изоляцией. Там мотать нужно либо сразу четырьмя сразу, либо делить первичку и разм. пополам , а между ними вторички. И желательно меньше слоев в этом случае, в идеале - по одному. Чудно подходят комповые силовые ЕЕ28. |
10.8.2008, 23:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Опасно так, как вы предлагаете. Вот схема ASEA, на мастерах выкладывали. В спящем на электроде будет 12 слабых вольт. Если не сложно разжуй алгоритм работы, и как получаем 12 в (это действующее или амплитуда?) -------------------- с приветом!
10.8.2008, 23:31
Усатый схему если только завтра, а то чёйнто я запарился сегодня...
11.8.2008, 1:07
Если не сложно разжуй алгоритм работы, и как получаем 12 в (это действующее или амплитуда?) Честно говоря не вникал, за ненадобностью.Есть пару Е19/8/5 из паленых компьютерных блоков питания можно их применить для ТГР или маловато будет. Центральный керн 4,8х4,8. Можно. Только переставить выводы надо будет, уж больно неудобно они расположены, и перемотать естественно. Кажется по 45 витков я мотал на 50 кгц.Сообщение отредактировал golub - 11.8.2008, 1:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.8.2008, 7:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Народ, как же вы всетаки раскачиваете свои инверторы до 180 - 240 А. Я вот понять не могу. Голое рассуждение, так сказать, не вдаваясь глубоко в теорию.
Есть коэф. трансфомации, например klim сделал его 1:3 и выжал 240 А, ключи стоят по 6 шт. в плече. Здесь понятно, он раскидал общий ток первички на каждый из ключей по чуть – чуть. Есть закон Ома. I = U / R . R – величина более-менее постоянная (не сильно меняется с изменением длинны электрода) , значит чтобы увеличить I надо увеличить и U . А некоторые товарищи на форумах (не конкретно здесь, не помню где, но доводилось слышать) заявляют, что чтобы добиться увеличения тока во вторичке надо либо смотать виток со вторички, либо домотать немного первичку. Короче изменить коэф трансформации. Типа, ток через ключи величина конечная и его бесконечный рост недопустим. Изменив коэф трансформации таким образом получим меньшее вых напряжение и с законом Ома тогда получается нестыковочка. Сильно давить инд. рассеяния тоже не получается да и гиморно. Вот я и посмотрев схему klim’а и озадачился как он с коэф 1:3 выжал 240 А еще и на ТВСах. Наверное, объяснение несколько сумбурное, но идея надеюсь ясна, уж не обессудьте. Может я чего не так понимаю? На практике у меня тоже не получается выжать хотя бы 150 А с 8 комплектов ТВС и 2-ух РС50 U в параллель в плече, хоть и транс делал слоеный, максимум 110 – 120 А. Прошу разъяснить. |
11.8.2008, 9:18
Попытаюсь. klim писал про тот гараж в котором удалось намерять такой ток. А если ваша розетка не подключена к подстанции напрямую, да ещё недецким проводом, то вам даже спарка не поможет. Примените метод кипятильника, и я думаю вопрос устаканится сам по себе. В соседней ветке модер этого форума имитирует поганую сеть неразмотанной катушкой провода в 40 метров, мож это ваш случай?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
11.8.2008, 9:48
2Наблюдатель: Тут всё просто и не очень. дело в том, что обычный закон Ома тут не рулит и, прежде всего по тому, что дуга это не активная нагрузка, а очень хитрый и не очень линейный стабиллитрон. Т.е. в идеальном варианте нам достаточно холостого хода вольт 30, чтобы прилично горела дуга, при условии установившегося режима. Но такой режим возможен только при уже горящей дуге. Так вот, чтобы облегчить режим зажигания делают ( в бармалейнике) завышенное напряжение ХХ. В том же самом резонансном мосте напряжение ХХ уже 42В. За счёт меньшего коэффициента пульсаций дуга в нём горит достаточно устойчиво при таком напряжении. То есть, если обеспечить бармалейнику дополнительный источник питания дежурнй дуги с током порядка 5А и напряжением ХХ около 80В вы совершенно спокойно можете строить аппарат с Ктр 4-4,1, тем самым получая больший ток во вторичке, при неизменных ключах.
11.8.2008, 11:48
Наблюдатель
Я чаще наоборот - борюсь большим током и хвостом КЗ. В принципе, если отбросить не главное, выходной ток зависит от общего сопротивления, приведенного к первичной обмотке, на выбранной частоте. Если сопротивление во вторичке величина в какойто мере постоянная (ведь дуга это хитрый стабилитрон, как правильно подметели), то следовательно выходной ток, при постоянной скважности и коофициенте трансформации, определяется индуктивностью рассеяния. Выяснить какой максимальный ток может отдать аппарат очень просто - убить обратную связь по току. Естественно это делать необходимо с максимальоной осторожностью, дабы не превысить допустимый ток ключей. |
11.8.2008, 14:11
Кол-во скачиваний: 806 архив Спасибочки!Я гляжу между 100-й и 165-й принципиальных отличий нет.У меня как назло ЛАУТ4 не греця не баче.А у кого есть данные на ТГР из АТХ ЕЕ19,витки,зазоры?Поеду на этой недели наверное в Донецк за детальками а то у нас цены несложат. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
11.8.2008, 15:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Поеду на этой недели наверное в Донецк за детальками а то у нас цены несложат. Куда именно едешь? Я беру здесь http://www.radiocom.dn.ua/. Лучше заранее заказать, на рынке у них не всегда все есть...
Гость_Гость_ЛЕХА_*_* |
11.8.2008, 16:01
Мужики подскажите;хватит ли Е19 с компа на дежурку из ТОРа и сколько витков и зазор? Сколько должна быть индуктивность первички? Как работает ограничение заполнения и если можно то схемку и правила настройки.Извените за ламерские вопросы я учусь у Вас. С уважением ко всем Леха.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 3:12 |
