93 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
RUS5610
сообщение 11.8.2008, 16:08
Сообщение #1171
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! Народ что за ферит,мож кто сталкивался, вобще с французских плат только платы 1976 года
Сообщение отредактировал RUS5610 - 11.8.2008, 16:11
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 11.8.2008, 16:10
Сообщение #1172
Пользователь №: 10605
На практике у меня тоже не получается выжать хотя бы 150 А с 8 комплектов ТВС и 2-ух РС50 U в параллель в плече
уменьшите нижний резистор 510 до 430 Ом,в цепи регулировки тока.
усатый
сообщение 11.8.2008, 16:59
Сообщение #1173
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Camelot @ 10.8.2008, 22:31) *
Усатый схему если только завтра, а то чёйнто я запарился сегодня...
Цитата(Наблюдатель @ 11.8.2008, 6:54) *
Может я чего не так понимаю? На практике у меня тоже не получается выжать хотя бы 150 А с 8 комплектов ТВС и 2-ух РС50 U в параллель в плече, хоть и транс делал слоеный, максимум 110 – 120 А.
Прошу разъяснить.
Легко, 6 комплектов и по 2 W в паралель - 180,. Смотри еще токовый шунт и кондер 2200 на третьей ноге, а то мо быть 220 стоит. Ну и от сети зависит естественно. Сеть должна быть не очень хилая. Голуб правильно про кипятильник сказал.
Цитата(Гость_ЛЕХА_* @ 11.8.2008, 15:01) *
Мужики подскажите;хватит ли Е19 с компа на дежурку из ТОРа и сколько витков и зазор? Сколько должна быть индуктивность первички? Как работает ограничение заполнения и если можно то схемку и правила настройки.Извените за ламерские вопросы я учусь у Вас. С уважением ко всем Леха.
Хватит, люди делают, правда из высоких. Индуктивность 1500. Скока витков не скажу, сам не делал. Посчитай прогой. Что значить ограничение? Во время чего? КЗ, холостого хода, постоянное (например до 0,40-45) ?
igorka
сообщение 11.8.2008, 17:51
Сообщение #1174
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(кабельщик @ 11.8.2008, 15:57) *
Куда именно едешь?
Я тоже в (радиокомпонентах) отавариваюсь.Стало быть одну землю топчем "земляки" я из Горловки.А вы как предварительный заказ делаете,звоните?Там феритами торгуют не вкурсе?И всеже хто по ТГР-ру даст инфу на Е19?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
усатый
сообщение 11.8.2008, 18:10
Сообщение #1175
Из: Симферополь
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=61569 Блин, ну тока ж ответили.
RUS5610
сообщение 11.8.2008, 18:11
Сообщение #1176
Из: Оренбург
Интересно кто и когда выложыт схему упрощенного и обновленного с со всеми наворотами Бармалея,а то у всех по кусочкам да на листочках. icon_biggrin.gif
Гость_Гость_ЛЕХА_*_*
сообщение 11.8.2008, 18:19
Сообщение #1177
усатый'
Наверное ограничение холостого хода,чтоб транс не грелся.
сообщение 11.8.2008, 18:28
Сообщение #1178
RUS5610
Сердечники RM. Посмотри эту ссылку.
http://www.ferrite.com.ua/ef_cores.html
С уважением, Сергей.
кабельщик
сообщение 11.8.2008, 18:38
Сообщение #1179
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Либо кидаю на E-mail им список надерганных из прайса позиций с указанием кол-ва и кто (я) и на каком рынке буду забирать. Либо, ежели письмо некогда писать, просто по телефону надиктовываю, что мне надо. Забрать готовый сложенный заказ у них проще, нежели торчать в очереди, а потом ждать, пока на ходу будут собирать по длинному списку. Опять же очередь за спиной начинает нервничать, видя мой список...
Ферритами не торгуют... Беру в Харькове.
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.8.2008, 18:39
Xeon
сообщение 11.8.2008, 18:44
Сообщение #1180
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
Такая произошла беда. Жила-была дежурка на топе 224 транс Ш7х7 но грелась обмотка(предполагал 2) , намотано было так 1(вся)-100вит.0,27мм2, 2-15вит.1мм2, 3-15вит.0,27мм2. Решил перемотать 2 в 2х0,41мм2 думал скин греет но намотал 0,5(1)-2-3-0,5(1) тут и пришел Квак и Ик. Перемотал назад 1-2-3 Квак и Ик не пропал. Фазирование верное раз пять проверял. Кто сталкивался? Может таки фазирование или чтото иное сдохло. Думаю перекинуть местами концы первички или не стоит? У кого было чтото подобное?
P.S. Транс изначально грелся из за того что перепутал 2 и 3 но это было определено после 2 перемотки транса.
САНЕК
сообщение 11.8.2008, 18:53
Сообщение #1181
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я их сделал штук 5.
Весь гемор заключается в том,что надо померить ширину каркаса,и посчитать какой провод ложится в один ряд,с кол-вом витков 30.
Зазор в сердечник вводиш?
Попробуй заменить Р6КЕ200 на RC цепь 47кХ1вт+2200пф.
На абордаж!
golub
сообщение 11.8.2008, 18:59
Сообщение #1182
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(RUS5610 @ 11.8.2008, 17:11) *
... схему упрощенного и обновленного с со всеми наворотами Бармалея...
Ану к попробуй переведи. Кажись Бармалей и так всё без излишеств выложил, Обновлять- разве что в сПлане развести, а навароты- это на любителя. По мне акромя стика всё остальное лишнее, ну разве што скорость кулера. А тут опять упираемся в конструктив, с нормальным кузовом можно себе позволить потрахаться с компановкой и соответственно- продувкой. А так как под каждого горбыля приходится свою плату рисовать- термики на 70, и на полную.
Или фазировка, или ПКЕ пукнул, выходной диод тоже может такой цирк строить.
Сообщение отредактировал golub - 11.8.2008, 19:08
Наблюдатель
сообщение 11.8.2008, 20:31
Сообщение #1183
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
golub
Примените метод кипятильника, и я думаю вопрос устаканится сам по себе
Метод кипятильника – это как ? Чето я о таком до сих пор не слышал.
alex273
сообщение 11.8.2008, 20:45
Сообщение #1184
Пользователь №: 9505
2 Andrey G не открыть схему с вашего поста1093 печать видно асхема(gleidkomaoperator)
igorka
сообщение 11.8.2008, 20:49
Сообщение #1185
Из: Горловка.
Цитата(САНЕК @ 11.8.2008, 18:53) *
Я их сделал штук 5.
А по подробней якшо можно,зазор в ферите делали,каркас родной,каким проводом четыре обмотки отдельно одна поверх другой или в 4-ре провода.В оригинале К20*10*5 разломано пополам и склеено эт для удобства намотки или с целью ввести немагнитный зазор?Релюхи кто какие использует?
RUS5610
сообщение 11.8.2008, 21:03
Сообщение #1186
Из: Оренбург
Разломано для зазора,хотя я ставил кольцо поболее и не разламывал,ниче работает.Релюхи автомобильные ставлю,а перед релюхой кренку вольт на 9 или 12 а то от 14 вольтей греется шибко( используй с сопротивлением более 100 ом) . Ну а про намотку 5000 раз спрашивали можно сказать через каждые 3 страницы. Пол первички пол размагничивающей вторичка 1 потом вторичка 2 остатки первички и остатки размагничи.И хорошую изоляцию между слоями а потом все это дело пропитай лаком и будет тебе красивый импульс. icon_biggrin.gif
Xeon
сообщение 11.8.2008, 21:26
Сообщение #1187
Из: г. Ровно
Зазор ввожу - листок бумаги для принтера/ксерокса 80г/мм2 под крайние керна.
Сопресор поменяю - отпишу.
И еще вопрос насколько критично 4,7Ом в драйверах какие иные сопротивления кто ставил а то нету 4,7 в наличии.
Сообщение отредактировал Xeon - 11.8.2008, 21:54
усатый
сообщение 11.8.2008, 22:26
Сообщение #1188
Из: Симферополь
Ну поставь 6,2 или 10. больше не стоит
усатый
сообщение 11.8.2008, 22:41
Сообщение #1189
Из: Симферополь
Цитата(Наблюдатель @ 11.8.2008, 19:31) *
golub
Ну втыкаешь в резетку кипятильник, утюг или что там есть и мериешь на нем напругу. Сопротивление утюга уже измерено, к примеру 40 Ом. Видишь к примеру падение до 200 В.
Тогда 200/40= 5А - ток в цепи. Падение 20В. 20В/5А=4 Ом сопротивление сети (то биш источника тока) Далее зная сопротивление сети можешь посчитать какое падение будет при той или иной нагрузке. Например при сварке. А далее уже рулит Кзап. и Ктр. Сразу понимаешь - сеть или не сеть.
sssrsd
сообщение 11.8.2008, 22:44
Сообщение #1190
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
еще можно чуть увеличить малоомное сопр на средней ноге ТОРа
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 3:09
