93 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Andrey_G
сообщение 12.8.2008, 3:44
Сообщение #1191
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(alex273 @ 11.8.2008, 20:45) *
2 Andrey G не открыть схему с вашего поста1093 печать видно асхема(gleidkomaoperator)
Держи в GIF формате.
То ALL, кто-то еще не может открыть, или только у alex273 не получается?
Эт к тому, что может у меня проблемный sPlan.
lapa
сообщение 12.8.2008, 6:57
Сообщение #1192
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Просто пусть обновит программу. Увидел на схеме БУ знакомые мотивы. Не пропал значит скорбный труд.
Александр_М
сообщение 12.8.2008, 8:12
Сообщение #1193
Пользователь №: 11768
У меня открылась нормально.
Есть вопрос по монтажу....
Возможно ошибка в номинале емкости в лайоуте на 4 ноге.
по монтажке стоит 100нан
а надо 2200 или я чето не так понял?
кабельщик
сообщение 12.8.2008, 8:33
Сообщение #1194
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(igorka @ 11.8.2008, 20:49) *
Релюхи кто какие использует?
Реле возьми там же. У них есть 30-40А на 240В по 5 гривен, название, по моему, NT90TNCS12CB. На релюхе силовые выводы и в печать, и под клеммы. 12вольтовая обмотка. Такие же есть с обмоткой и на 24В.
Gooddi
сообщение 12.8.2008, 8:40
Сообщение #1195
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
по монтажке стоит 100нан а надо 2200 или я чето не так понял?
Ну схема то под руками а там 2200...
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Andrey_G
сообщение 12.8.2008, 9:39
Сообщение #1196
Из: Сибирь
Понял правильно - на печати косяк (возможно и не один). См. схему.
Ошибки должны быть. Схема уточнялась по результатом испытаний, что то исправлено, что то нет...
И еще один известный косяк. В ограничении тока КЗ резистор 39 ом слишком мал.
При таком номинале при положении регулятора на малых токах инвертер вообще глох.
Помогало чуть прибавить задание.
С этой проблемой не разбирался - просто увеличил резистор до 56 ом.
lapa не пропал. Работает исключительно. Теперь знаю кому спасибо сказать,
а то нашел на диске в сохраненных, а от куда надыбал не помню, даже поиском не нашел.
Да и вообще схема вся по мотивам нескольких форумов, так что лично себя автором
не считаю.
golub
сообщение 12.8.2008, 11:36
Сообщение #1197
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Andrey_G @ 12.8.2008, 8:39) *
Понял правильно
Andrey_G Два момента. Наверно не очень гуд дёргать Vref, из-за её дохлости, не наблюдали как ползает частота задающего, и что самое неприятное- вниз? И наверно надо предусмотреть всёж повышение оборотов вентиля от обоих датчиков. Опять же упираемся в кузов, што где и как хорошо будет продуваться.
netboss
сообщение 12.8.2008, 12:03
Сообщение #1198
Пользователь №: 11076
Народ ничего страшного не будет если в силе транс намотать одинаковым проводом скаже и первичка и вторичка на 25-30 квадрат, трансик позваляет.
Александр_М
сообщение 12.8.2008, 12:31
Сообщение #1199
А меди не жалко сколько?
Andrey_G
сообщение 12.8.2008, 13:10
Сообщение #1200
Из: Сибирь
Цитата(golub @ 12.8.2008, 11:36) *
Andrey_G Два момента...
Специально не проверял плавыет ли частота, но думаю вряд ли заметно уйдет.
UC-ка по выводу Vref может отдать до 10mA, здесь 5mA плюс менее 1,5mA на задатчике, думаю должна держать.
К тому же "дерганье" может происходить только в момент ограничения КЗ. Т.е. Тon меньше или около миллисекунды, и если
здесь несколько снизится частота, то это приведет лишь к большему снижению тока КЗ, т.к. увеличится скважность.
Но момент, согласен, все равно неприятный, что то происходит без нашей на то задумки и завтра обязательно проверю.
Что каксается оборотов вентиля - пытался с обоих заципить, а потом решил не городить огород и зацепил с того радиатора,
который греется значительней. Второй датчик получился нерабочим, так на всяк.
Кроме как увеличится индуктивность рассеяния транса - ничего.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 12.8.2008, 13:33
Chaynik
сообщение 12.8.2008, 16:59
Сообщение #1201
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
У меня тоже не открывается.
Andrey_G
сообщение 12.8.2008, 17:45
Сообщение #1202
Из: Сибирь
http://www.google.com/search?client=opera&....0.0.2+Full+rus
Демка немецкая с сайта разработчика splan60(demo) нормально открывает, видимо в пофиксиной 6.0.0.1 есть баг.
sPlan 5.0 тож не открывает, видимо обратной совместимости нет, открыть можно только файл предыдущей версии.
alex273
сообщение 12.8.2008, 17:52
Сообщение #1203
Пользователь №: 9505
2Andrey G огромное спасибо .просто другой комп и работал с флешки ,а там 6.0.0.1 а не 2 и ссылка на него.сейчас все путем.
дежурка на Е19 120в первичка работает от30 до 160в дальше гаснет .мах отдача при 110в.ферит г... попробую на другом.
Xeon
сообщение 12.8.2008, 18:51
Сообщение #1204
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
ТОР икал и квакал из за сопресора заменил и все заработало. Спасибо за подсказку.
golub
сообщение 12.8.2008, 19:24
Сообщение #1205
Из: Харьков, пески
http://flyfolder.ru/7663064
Госпада, повторяетесь.
Д713
сообщение 12.8.2008, 20:11
Сообщение #1206
Пользователь №: 10605
седня с алексеем николаевичем устраивали ходовые испытания 100А аппарата под аргон на максимальном токе,пару раз отключался по теплу,но это простительно,так как вокруг +35.
в целом-действительность соответствует желаемому.
golub
сообщение 12.8.2008, 21:12
Сообщение #1207
Из: Харьков, пески
Цитата(Д713 @ 12.8.2008, 19:11) *
так как вокруг +35.
Красиво. Но у нас краской зелёной красили перед тем как выбросить (щутка).
А что эт за вибратор около цифры 12, разрядник?
Сообщение отредактировал golub - 12.8.2008, 21:19
Д713
сообщение 12.8.2008, 21:24
Сообщение #1208
это не краска,спецовый эпоксидный лак.
вибратор-разрядник осцилятора с вольфрамовыми электродами.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.8.2008, 21:25
golub
сообщение 13.8.2008, 1:06
Сообщение #1209
Из: Харьков, пески
А так не получилось?
[attachment=1531:Hf.jpg]
Или так?
[attachment=1533:Hf1.jpg][attachment=1534:Hf2.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 13.8.2008, 1:41
Д713
сообщение 13.8.2008, 1:37
Сообщение #1210
да и стабильность не на последнем месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 23:54
