93 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
golub
сообщение 13.8.2008, 3:24
Сообщение #1211
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 13.8.2008, 0:37) *
да и стабильность не на последнем месте.
Нука про стабильность искровой промежности, хоть и на вольфрамовых эл-дах, поподробней, пожалста. Хотя что касаемо приключений- я тока за.
Управу на двигатель протяжки надо, без датчика обратной связи. И какой диапазон рег. должен быть. У кого есть?
Сообщение отредактировал golub - 13.8.2008, 3:31
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 13.8.2008, 8:17
Сообщение #1212
2Golub: Можно было и без вольфрама, я делал и на паре PF50W, но там обвязки дофига и этот осцилл мне больше в работе нравится. Я их кучу переделал. На вольфраме дугу с 8мм поджигает на ура. Вчера вон варил, так просто одно удовольствие. Там Д713 поскромничал, мол пару раз по теплу отключился. Так вот эти пару раз были за всё время работы, а я таких закладных 4штуки сварил. Опять поеду дачу строить. Да и по поводу осциллятора на вольфраме: видел какой там на нём трансик чахленький. Для тиристорного варианта такой не катит, там и витков во вторичке 21 штуку намотай и не балуй, и феррит нужен приличный. А всё по тому, что пока скорость наростания фронта у тиристоров не дотягивает до скорости наростания у искрового прмежутка. Делал и на газовых разрядниках от Эпкоса.Работают хорошо, но живут мало. Спецовых комутационных достать не получилось, а у защитных время жизни мало.
golub
сообщение 13.8.2008, 9:26
Сообщение #1213
Из: Харьков, пески
Спасиба. Понял.
UVM
сообщение 13.8.2008, 9:33
Сообщение #1214
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Блин ухлопал вторую пару ...PF50W, видно их только в сотку и получится icon_sad.gif .
Частота 48, на 02 Ома ограничение в 160А ставил и при питании через переноску в 80м 2,5 мм2 тройка до конца не догорела, первая пара умерла на четвёрке. Правда вот транзисторы ставил на КТП-8 без прокладки, может на пластину припаять, кто что думает?
Gooddi
сообщение 13.8.2008, 10:01
Сообщение #1215
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вот может опять не по теме, а по дизайну, но всётки спрошу:
У некоторых товарищей видел что пайка сохраняет блеск с течением времени как на заводских платах. Чем паяете уважаемые конструкторы? Я вот юзаю ПОС 61 1мм и 2мм, но вскоре после пайки припой окисляется и видок прямо скажем оставляет желать лучшего. Не принципиально конечно но всё же ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
сообщение 13.8.2008, 10:15
Сообщение #1216
А ты пайку лаком не ленись заливать. И видок будет супер и от стружек защита и пыли. Я вон PLASTIK 70 юзаю- польский полиуретановый лак в баллончиках, Д713 тот вообще фанат "зелёнки" - спецовый американческий лак-компаунд для поливки всякого дерьма, кое под высокой напругой и в недружественной атмосфере работает.
golub
сообщение 13.8.2008, 10:20
Сообщение #1217
Из: Харьков, пески
Цитата(UVM @ 13.8.2008, 8:33) *
Блин ухлопал вторую пару ...PF50W, может на пластину припаять, кто что думает?
Картинку бы увидеть, мож и появятся идеи. Да и падение на них нехилое, думаю угрев 100 пудовый.
Блеск зависит от температуры пайки и флюса. Вот попробуй пролуди плату тем же припоем но с F5 флюсом. Не забыв оч хорошо вымыть плату, просто водой потом. Ну и однозначно принять во внимание что АН сказал.
Сообщение отредактировал golub - 13.8.2008, 10:22
сообщение 13.8.2008, 10:23
Сообщение #1218
UVM: А за ким хреном ты PF50W в бармалея ставиш. Ониж только на фиксатом рулят, и то в параллель. Они ж по току хуже, да и 48кГц многовато для них. мы вон в вышеупомянутую сотку IXYSы запхали, так вот они себя на 58кГц нормально чувствуют. А на более мощные аппараты B60PD1 ставить надо, тогда и частоту мона задирать.
Gooddi
сообщение 13.8.2008, 10:24
Сообщение #1219
Из: Russia, Kopeysk
Это понятно, просто заводские и без лака блеск сохраняют.
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 13.8.2008, 10:30
Сообщение #1220
А ты посмотри скока на заводе злой химии юзают для пайки и последующей посивации плат. Я вон прсмотрел как-то список химии, которую Hitachi предлагает для этого дела, так там только промывочных составов штуки три. Соблюдай технологию буржуйскую, и у тебя платы блестеть будут, как очень важный орган у кота icon_biggrin.gif .
САНЕК
сообщение 13.8.2008, 19:28
Сообщение #1221
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
У самого такие же проблемы,ПОС61 мерзнет,ПОС40 ближе к теме но....
Пока кормлюсь с завода,а что дальше?...
Можно и импортные припои,дак они сейчас идут с флюсами,про которые прописано выше.
На абордаж!
Camelot
сообщение 13.8.2008, 20:48
Сообщение #1222
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я юзаю польский 1мм диаметром с флюсом внутри, плюс дополнительно юзаю жидкий флюс ЛТИ-120. промываю ацетоном, блестит пару лет точно, более старых плат у меня нет, может и дольше будет блестеть.
усатый
сообщение 13.8.2008, 22:45
Сообщение #1223
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
В спиртоканифоль трошки глицерина и как тот самый орган. Юзаю, когда нужно сделать вид, что плату ремонтер не юзал.
САНЕК
сообщение 14.8.2008, 6:40
Сообщение #1224
Из: Воронеж
Если кому интересно,разобрал скоростной ветродуй 0.5а.Обмотки намотаны на 16 пластинах,всем этим рулит LB1860 +2 СМД диода в стекле(по размерам не меньше 1а)+транзюк(скорее всего биполяр не мощный)+СМД датчик холла 4х выводной,ну и по чуть резюков,и кандюков.С него же выведен термо резюк,нагреваеш обороты выходят на максимал.
На абордаж!
UVM
сообщение 14.8.2008, 9:46
Сообщение #1225
Ставил то что было в продаже и частоту поднял чтоб на трансе съэкономить (зря), по току немного меньше но частота 100кГц.
В схеме кроме ключей ничего не вылетает, вот вопрос какой: -замыкающие диоды сильно греются?, а то я их рядом с транзисторами на радиатор ставил, а теперь вот хочу баян из сороковок попробовать и диодам места нет.
А каую картинку то? Ставлю на пополам распиленный комповый радиатор с кулером на КТП-8, рядом по диоду замыкающему в изолированном корпусе, выпрямительные диоды на другом радиаторе со своим кулером, и в корпус большой вентилятор от БП.
golub
сообщение 14.8.2008, 12:44
Сообщение #1226
Из: Харьков, пески
Дык чё тогда с електродом лезть ежели конструктив неребочий, диоды должны быть холодными, полтора-два ватта на них не более. Осциллом смотреть размагничивание и Кзап. И "Ставил то что было в продаже", здесь не проходит. Я тоже послушал Баха пару раз и уяснил, что лучше подождать заказ 1,5-2 недели и спать спокойно. Тем более на пару PD1 вы уже папали.
Соккет сокету рознь, тем паче с их многолопасными вжикалками, которые с трудом 35-40 ватт сдувают.
Сообщение отредактировал golub - 14.8.2008, 13:07
UVM
сообщение 14.8.2008, 13:48
Сообщение #1227
В сотке работал и всё на одном радиаторе, а вот про диоды смутило что 15 амперные в схеме, вот я их на радиатор и поставил рядом с транзисторами. По осцилу размагничивание нормальное загиб есть; с Кзап. не разобрался ещё что за зверь ну учусь я ещё, а так все осцилограммы в норме ничего никуда неналазит не загибается куда ненадо.
Есть непонятки с токоограничением, ну например на 0,2 ома ставлю 100 ампер тоесть длителность импульса 0,1-0,2 мсек., а при уменьшении сопротивления ток продолжает расти ведь длительность минимальная ну и как правильно ток ограничить?
golub
сообщение 14.8.2008, 13:51
Сообщение #1228
Из: Харьков, пески
Неплохая штука http://flyfolder.ru/7710433
Эт не естьфакт что ваш экономический транс размагничивается. Какой по ампл. загиб? 5, 10, 25, 40 процентов? На тех осциллах што у Бармалея к меня дубли бахнули. В реалити никогда не получится Кзап больше 0,4.
А што тут непонятно? ТТ параметры в студию, на чём мотал? При уставке 100А у тебя хвост КЗ должен быть- 20-40(мах)А. И што там по 3 ноге висит?
Сообщение отредактировал golub - 14.8.2008, 14:16
САНЕК
сообщение 14.8.2008, 19:00
Сообщение #1229
Из: Воронеж
Схема включения примерно как в шите.
На абордаж!
Chaynik
сообщение 14.8.2008, 22:30
Сообщение #1230
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Дык и делал бы тогда фиксатый, как раз для него транзюки, два сложил и спокойно 160 а выдавливай . А так на ток больше 100А не надейся.
На форуме володина в теме "делаем сварочник" некий samsoft приводил пример расчёта выходного тока от частоты и рассеяния транса. Кому не влом могут поискать, там целая дискуссия была.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 12:38
