Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Гость_Terabit_* |
15.8.2008, 5:02
Приветствую мастеров высоких токов да раскаленных электродов ).
Хочу поделиться что получилось у меня: Тор 120*80*12, 2000. 80 вит./16 вит. транзисторы 60pb1, драйверы с полевиками, осциллограмы без лишнего мусора. частота 42 кгц. из всего этого пока получилось вытянуть 120А. Дуга поджигается хорошо, шов ровный, электрод 2,5 горит как бенгальский огонь. Все собрано в сваренных вместе 4-х крышках от комповских бп. Реле не использовал - зарядные резисторы в первичке коротит тиристор управляемый moc3062. Есть следующие вопросы: думаю домотать вторичку до ктр=4 (раньше было вообще 12 витков - дуга была нестабильна) хочу повысить частоту до 50-55, тем самым попытаться получить 160А. Вопрос - спалю транзюки или нет? (чувствую, что феррит на частоте 42 уже на пределе насыщения - греется хорошо, но пока еще ничего не вылетало, сжигал подряд 8 электродов 2,5) |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
15.8.2008, 7:29
Чё-то с утра плохо соображаю: это у тебя 80 витков первичка силового транса? и 16 вторичка? Поясни тупому марку и типоразмер феррита и кол-во витков. Тогда и можно прогнозировать. Или у тебя транс по принципу- я его слепила из того,что было- ну тогда хоть обьясни из чего лепил.
А-а, узрел. Ты на торе мотал без зазора, отсюда и такое ничеловеческое количество витков. Ты свой транс вообще считал, или намотал от фонаря. Если не считал, то лучше побереги транзисторы - будет сеанс ознакомления с БАХом. Я лично не сторонник беззазорных ферритов, но в этом вопросе, пожалуй, единого мнения у нас нет.Могу сказать только одно : зазор поможет тебе витки сократить- а это меньше омических потерь, и мощи больше снять. |
15.8.2008, 10:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Вот ещё вопрос не в тему но косвенно . Я конечно понимаю что паяльник проще выбросить чем пытаться изъять из него жало, Но всё же. Блин я так к нему привык (к паяльнику) .....
Может кто всё же умудряется вынуть от туда жало???? Сообщение отредактировал Gooddi - 15.8.2008, 10:17 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
15.8.2008, 10:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
В детстве както вытаскивал жало из паяльника при помощи какойто химии вроде муравьиной кислоты точно не помню, преподаватель в радиокружке давал.
А вообще чтобы жало несильно пригорало его нужно сразу до первого включения и потом периодически графитом натирать, ну ту часть жала которая внутри или резьбу если жало сменное. |
15.8.2008, 11:04
А ты его в лимонке провари, одна пачка на стакан воды и покипяти. Лимонка (лимонная кислота, пищевая) оксид меди скушает, а медь не тронет.
Гость_Гость_Pavel_*_* |
15.8.2008, 12:08
Подскажите смог достать 2 Ш20*28 Ключи IRG4PF50W по 2 в паралель, по схеме бармалея хочу вытянуть на то к.з. около 250А хватит ли 2 феритов или еще искать?
15.8.2008, 13:39
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
15.8.2008, 14:26
Подскажите смог достать 2 Ш20*28 Ключи IRG4PF50W по 2 в паралель, по схеме бармалея хочу вытянуть на то к.з. около 250А хватит ли 2 феритов или еще искать? С пфами мне посоветовали фиксатым заняться, но душа к нему не лежит. К спецам: -посоветуйте транзисторы с хорошими токо-частотними характеристиками для бармалея на >150А, менеджер в магазине сказал что почти любые за пять дней привезёт. А то непонятно пишут PD1 и прочие сокращения, а весь даташиит из нета не сдёрнуть. PS: IRG4PC50U и ..PF50W в продаже имеются но хочется большего. |
15.8.2008, 14:52
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Terabit_* |
15.8.2008, 16:46
for Алексей Николаевич,
Транс считал, мотал не от балды. Считал прогой Багаева М.С. "Программа расчета ИБП по книге Эраносяна" В принципе, свои 120А аппарат отрабатывает. Торроид действительно - обычный торроид без зазора. Диоды вторички 2997 10шт (внизу), два IGBT(по бокам), и два рекуперативных диодика (по бокам)- все это я закрепил на одном большом радиаторе от P4. Радиатор обдувается неплохим кулером. Температура выше 55C еще не поднималась. Что греется - так это феррит транса - после продолжительной нагрузки трудно на трансе руку держать. Вот интересно, стоит стремиться к большему в данном исполнении, или это уже "потолок"? |
15.8.2008, 17:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Гость_Terabit_* |
15.8.2008, 17:35
Я уже указывал материал - это К120х80х12. 2000НМ
15.8.2008, 18:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
15.8.2008, 18:20
Паяльника в таком состоянии не имею, но посоветую автомобильную аэрозольную смазку WD-40. Не раз выручала в самых неожиданных ситуациях. WD-шкой я седня его весь день брызгал, дохлый номер.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
15.8.2008, 19:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
WD-шкой я седня его весь день брызгал, дохлый номер. я вынимал при помощи металич пластины с просверленным отверстием равным диаметру жала... продеваешь в отверстие жало-и вытаскиваешь гвоздодером или большими плоскашами...-если отверстие акууратное то риска выташить вместе с нагревателем -нет.ну само собой аккуратность при работе гвоздодером никто не отменял(я про тот что похож на пассатижи-для столярки) если никак-то высверливай!просверли жало так чтобы остались тонкие стенки около 0.25 мм а потом засунь шило между стенкой жала и мет трубкой на которую намотан нагреватель. когда буш вставлять новое жало-бери меньшее намотай на него медный провод(ес-но одножильный диам около 0.3-0.5 мм)-и этой стороной вставляй.--потом проблем не будет--ежели что то намотка размотается и жало выйдет.Но это -на твое усмотрени--я не агитирую.можешь просто натирать графитом(просто я так делал,чинил на работе выброшенные паяльники и забирал домой..))) жаль только фирмовых никто не выкидывал..-все нашинские совковые.а то есть там всякие разные и с регулировкой температуры,керамич жалами и пр. Алексей Николаевич-на счет лимонки,это шутка?или на полном серьезе бросать паяльник в кастрюлю и варить??? кстати никто из народа не пользовал ключики IRG4PSC71UDPBF(якобы на 85 ампер) есть возможность взять несколько по 350 руб за штучку,думаю вот....стоит ли... |
15.8.2008, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Блин я так к нему привык (к паяльнику) я тож к одному привык,впендюрил нагреватель в стержень и жду когда он закончится,потом выкину. |
Гость_Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_*_* |
15.8.2008, 21:56
16.8.2008, 7:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.8.2008 Пользователь №: 11864 |
Всем доброе утро!
заинтересовался схемой на 165А, решил собрать. Подскажите есть ли где нибудь в одном месте полное описание схема, плата, изготовление трансов, просто не очень удобно по 465 страницам форума собирая по кусочкам информацию. Буду очень признателен если укажут путь на самую доработаную схему, плату к неи и описание к сборке. Заранее благадарю. с меня пиво. если же не найдется людей которые укажут правильное направление - буду перечитывать весь ворум и просвящаться. но там очень много флуда. |
16.8.2008, 8:26
2Terabit:Ну учитывая, что транс у тебя без зазора, то ты с него вытянул всё, что можно. А ключикы самые что ни на есть доступные и проверенные IRGP50B60PD1.
2Санёк123: На счёт лимонки это не шутка. Тебе нужна любая кислота, которая съест оксид и не тронет металл. Для этих целей рулит органика: лимонка, муравьинка и т.д. Ещё хорошее средство трилон Б - это его официальное название, а точную химическую формулу не помню - какой-то хитрый комплексон. Этот тоже шикарно окислы растворяет. |
16.8.2008, 10:29
Заранее благадарю. с меня пиво. Ну это хоть невнапряг? http://flyfolder.ru/7733642 Сообщение отредактировал golub - 16.8.2008, 10:30 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 21:01 |
