93 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
vitix
сообщение 17.8.2008, 9:51
Сообщение #1271
Пользователь №: 11864
Цитата(golub @ 17.8.2008, 8:31) *
1. Срисовать схему и выложить- здесь помогут. Если типовуха типа на ТОРе или 3842 то подсмотреть в шиитах ОС по напряжению и изменить как нужно.
2. В Бармалее шашка 2000-2500НМ , если память не изменяет, индуктивность строится зазором.
3. Мануалы читать надо в любом случае, не зависимо от настроения учитилей.
спасибо,
наверно буду собирать бармаеевский БП.
По началу хотел использовать зарядку от ноутбука (ненужная) она на 19В 5 А, но понял что проще собрать новый чем переделать текущик, да и ток такой большой не нужет.
Гость_BAX_*
сообщение 17.8.2008, 10:05
Сообщение #1272
Цитата(vitix @ 17.8.2008, 9:51) *
спасибо,
Ну ты всё таки попробуй сердечник из железа раскрутить на 100кил. Отпишись потом с картинками стрельнутого БП.
Наблюдатель
сообщение 17.8.2008, 14:54
Сообщение #1273
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Цитата(Санек@123 @ 15.8.2008, 19:31) *
По транзисторам IRG4PSC71UDPBF(якобы на 85 ампер)
Я пользовал IRG4PSC71U - полный отстой, при перегреве вылетают еще быстрее чем PC50U. Кстати, у Володина на форуме, Мультик тоже не смог с ними совладать. Они у него при 30 кГцах улетали на ура.
есть возможность взять несколько по 350 руб за штучку,думаю вот....стоит ли...
Пустая трата денех ...ИМХО
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 17.8.2008, 15:39
Сообщение #1274
golub За схему спасибо, но я если чесно не совсем понел, мне нужно чтоб батарею конденцаторов зарядить сначало через сопротивление а потом замкнуть.
усатый
сообщение 17.8.2008, 16:55
Сообщение #1275
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Ну, тогда, если не понял, зачем тебе гемор с тиристором? Собирай по испытанной схеме с релюхой. А тиристор еще и охлаждать надо. Так, что габарит увеличится, а не уменьшится.
Golub, класно. А действительно, как молотковую эмаль пользовать?
Сообщение отредактировал усатый - 17.8.2008, 16:59
САНЕК
сообщение 17.8.2008, 17:37
Сообщение #1276
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Если не ошибаюсь,так это порошковая покраска,то,чем двери красят.
На абордаж!
усатый
сообщение 17.8.2008, 21:04
Сообщение #1277
Из: Симферополь
Цитата(Camelot @ 10.8.2008, 22:31) *
Усатый схему если только завтра, а то чёйнто я запарился сегодня...
Camelot
сообщение 17.8.2008, 21:55
Сообщение #1278
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Усатый прости забыл про схему, хотя ты мог сам нарисовать из моего описания icon_cool.gif
питать не обязательно от доп обмотки на дежурке, я делал вообще без умножителя, питал от отдельного выпрямителя через двухватовый резистор от вторички силового транса, работало всё чётко, но этот вариант требовал подбора многих элементов, с умножителем такого гемора нет, плюс инвертор можно вообще вырубать, и запускать либо в момент касания электродом детали либо во время отрыва.
усатый
сообщение 17.8.2008, 22:32
Сообщение #1279
Из: Симферополь
Да, я и нарисовал, только почему то от "большого" ума TL431 воткнул. Блин категорически нет времени воплотить.
Andrey_G
сообщение 18.8.2008, 13:21
Сообщение #1280
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Наблюдатель @ 17.8.2008, 14:54) *
Я пользовал IRG4PSC71U - полный отстой, при перегреве вылетают еще быстрее чем PC50U. Кстати, у Володина на форуме, Мультик тоже не смог с ними совладать. Они у него при 30 кГцах улетали на ура…
Ткни носом, где Мультик с ними боролся, чет поиск не рулит.
Тож парочка завалялась, хотел с регенератом килогерц на 30 замутить.
Chaynik
сообщение 18.8.2008, 16:48
Сообщение #1281
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"Ткни носом, где Мультик с ними боролся, чет поиск не рулит.
Тож парочка завалялась, хотел с регенератом килогерц на 30 замутить."
На старом форуме володина в теме "повышение эффективности косого полумоста" (так вроде), также об этом немного упоминается на новом форуме в теме "однотактный прямоход с рекуперационным снабером", в разделе "сделай сам".
Сообщение отредактировал Chaynik - 18.8.2008, 16:57
Gooddi
сообщение 18.8.2008, 17:43
Сообщение #1282
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А так понятнее ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Наблюдатель
сообщение 18.8.2008, 18:36
Сообщение #1283
Из: Ташкента
Не-е, носом не ткну, искать долго нада, давно это было, уж год наверна прошел, я тогда на них (PSC71U) тоже внимание обратил, ну и прикупил парочку, для испытаний и все такое. Стал народ на форуме у Володина спрашивать, типа, кто пользовал – расскажите. Мультик и ответил, типа, на 30 кГц вылетают, в чем дело – Х.З. А потом когда я полтинники спалил PSC71U и поюзал. Вот такие результаты и мое мнение.
Chaynik
сообщение 18.8.2008, 20:22
Сообщение #1284
Из: пгт Гвардейское
"Chaynik, спасибо,что отмазал. "
Незачто.
Потом Мультик ещё писал, что обнаружил плохую пайку в драйвере, от чего вылитали и др. транзисторы, но возвращаться к к ним не стал.
сообщение 18.8.2008, 20:39
Сообщение #1285
Добрый вечер всем.1)Подскажите на какую частоту можно применить G80N60.2)Сколько с них можно вижать.
Гость_Гость Леха_*
Сообщение #1286
Товарищи подскажите если в бармалея 165А поставить PD1 заместо PC50U надоли что то изменять и дополнять в схеме? И какое преимущество они дадут? С уважением.
усатый
сообщение 18.8.2008, 21:49
Сообщение #1287
Из: Симферополь
1. Не надо.
2. Тока болше отсосешь и спать спокойней будешь. По частоте можно подняться.
А датиш в лом почитать?
Для начинающих в лом читающих датиши - описание UC384* на русском. http://flyfolder.ru/7764759
сообщение 18.8.2008, 22:29
Сообщение #1288
Спасибо зассылку.Я в англ. не силен,на руском кстати.
А сколько стоят PD1 в Киеве/
Andrey_G
сообщение 19.8.2008, 7:58
Сообщение #1289
Из: Сибирь
Наблюдатель, Chaynik
Я или туплю или хз, перерыл весь форум нашел только одно упоминание вскользь...
А Мультик на 50U с пайкой залетел, и все там про 50U ни слова про 71U.
Вообще-то желания нет учиться на своих ошибках, положу опять в долгий ящик,
авось где сгодятся.
Александр_М
сообщение 19.8.2008, 8:22
Сообщение #1290
Пользователь №: 11768
Для 50UD 40килогерц смертельно?
Какая предельная частота?
Читая форум не смог толком разобраться.
Планирую поставить по 2 в паралель.
Каким максимальным диаметром провода можно мотать транс(диаметр одной жилы в литтцэ)?
Сообщение отредактировал Александр_М - 19.8.2008, 8:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 17:55
