Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Гость_Terabit_* |
20.8.2008, 20:00
Думаю всем известная схема на 240А - http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/klim240.gif
Так вот, подскажите, какие ТВС использовал автор схемы? (у меня есть много 90ПЦ-1, а вот со старыми 110ЛА напряг). В поиске ничего конкретного не нашел. |
Гость_Гость Леха_* |
20.8.2008, 20:09
Ребята еще раз пишу как сделать ограничение заполнения на хлост.ходу транс греется (Е 70 18\6 33кГц) IRG4PC50U
20.8.2008, 20:19
Ребята еще раз пишу как сделать ограничение заполнения на хлост.ходу транс греется (Е 70 18\6 33кГц) IRG4PC50U Кажется прописная истина,где присупствует напряжение,там грется будет.Всем понятно что в разуме пределов. -------------------- На абордаж!
20.8.2008, 20:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 |
20.8.2008, 22:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Ребята еще раз пишу как сделать ограничение заполнения на хлост.ходу транс греется (Е 70 18\6 33кГц) IRG4PC50U сразу перед твоим сообщением была ссылка. Там ограничение. Блин надо читать хотя бы не старый форум, так хоть этот, а не только ответы на свои вопросы. |
Гость_Гость_er1am_*_* |
20.8.2008, 23:56
Добрый вечер сваркостроители! Такой вопрос: собрал второй сварочник и вот такая байда получилась.Варю: электрод 3,25мм-80А норма,100А-норма,150А- все в норме Задатчик на максимум перегорает предохранитель 25А,а еще кто-то доказывал с пеной у рта на форуме,что предохранители в силе ни к чему. Проверяю задатчик тока,вернее резисторы в цепи задатчика, оказывается нижний по схеме в 510 ом на самом деле 480 ом хотя на нем нацарапано 510R. Может из-за 30 ом перегорать предохранитель на максимальном токе?
P.S. Не могу войти в форум под своим ником.Пароль забыл после установки нового Windows-a Под кнопкой Входа на форум имеется ссылка восстановления пароля. Воспользуйтесь. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 21.8.2008, 1:34
Причина редактирования: Help
21.8.2008, 1:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Может из-за 30 ом перегорать предохранитель на максимальном токе? Не может. Либо держак предохранителя с плохим контактом, либо сам предохранитель неправильный.510-480 Ом - нормальный разброс номинала резюка. Высокоточными пользоваться необязательно... Кроме того, даже значительное уменьшение этого резюка (в разы) или вообще замыкание на землю не приведет к пропорциональному зашкаливанию тока, ибо он ограничен аппаратно связкой Тт-UC величиной около 180А на выходе (если Тт и его подключение к UC соответствуют схеме). Это примерно 20А среднего тока по первичке при Кзап.0,3 или примерно 25А среднего тока при Кзап.0,4 ... То есть гореть предохранителю веских оснований нет. Если он не подогревается плохим контактом. Сообщение отредактировал NickEl - 21.8.2008, 8:32 |
21.8.2008, 8:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
у меня есть много 90ПЦ-1, габаритная мощность этого феррита меньше чем ла1 так возьми на 1 больше в комплект или на 2 а по виткам определится можно по кальку Лысого-это проще чем искать(скажу хохму-я сделал пробный ручник на феррите от ОС телевизора витки 21/7 частота 32 кгц ток сьема-130а) |
21.8.2008, 8:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
21.8.2008, 10:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Почитав форум не смог однозначно определиться:
Планирую поставить по 2 IRG4PC50UD в паралель, частота38кгц транс Е65(3С80)21/7. 130-140ампер выдавить можно с такого комплекта? как IRG4PC50UD на 40 кгц выдержат? |
21.8.2008, 10:57
Что-то не то написал, даже Яндекс таких буков не знает. Ну как говорится, за что купил за то продал, то что у этого китайца на роже написано то и я написал. Завтра обещали документацию показать может там что написано по другому будет.Там они трех видов на 140 на 160 и на 240 ампер щас картинки посмотрел корпус один в один как у ТСС САИ-200, абсолютно идентичны, даже цветом Сообщение отредактировал netboss - 21.8.2008, 11:08 |
21.8.2008, 11:02
21.8.2008, 11:16
Гость_PUX_* |
21.8.2008, 15:48
Подскажите пожалуйста что с сварочником, когда добавляеш ток больше 50 ампер срабатывает защита по перегреву хотя радиаторы холодные, если уменьшаеш ток загорается зеленый светодиод и можно варить
Гость_Terabit_* |
21.8.2008, 16:48
Cамурай, спасибо. Пытаясь прикинуть транс на 90ПЦ1 я понял, что обмотки нужного сечения там разместить будет очень не просто (разве что кувалдой их запрессовать ). Уменьшу сечение - не получу ток. А я хочу получить более 200А.
Моего первого варианта сварочника на торроиде и 120А вполне хватает чтобы хорошо варить 2,5 электродом, но хочется больше тока для толстого электрода )). По итогу с трудом нашел 5 штук 110ЛА, там и в окно все обмотки отлично влезли. Одного комплекта не хватило, буду пробовать склеить недостающие части из феррита ТДКС мониторов. А идея с ферритом от ОС - это жесть! Интересно, а если чашки взять от двух ОС и вложить одну в другую? А то у меня выляются 4 ОС-ки от 29" Samsung_ов SLIM... Кстати, может кто сталкивался - как ровно разломать феррит? Про канавкам с гвоздями и тисками способ знаю. Может есть методика получше? |
Гость_Terabit_* |
21.8.2008, 16:54
PUX, скорее всего у тебя возникают хорошие наводки на схему термозащиты. А больше ток - больше электромагнитные выбросы от силовых проводов. В какой-то момент энергии наводок хватает чтобы "свести с ума" термозащиту.
Ищи близкорасположенные элементы схемы термоконтроля к силовым шинам сварочника. |
21.8.2008, 18:41
21.8.2008, 18:43
Golub, класно. А действительно, как молотковую эмаль пользовать? Не знаю, я ж писал- пиво+сигарета, и нет головняка.Можно ли двигаться далее с такими импульсами 10 нан- херня, цепляй ключи и лампу. Картинки в студию.Гость_Гость_er1am_*_* По переменке ему место, если сильно хочется. 0,51 мм в диаметре и 20-25 мм длинной. Нужен для случая БХАа, штоб дороги непоиспарялись.
это я с пеной у рта доказывал что Сообщение отредактировал golub - 21.8.2008, 19:00 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.8.2008, 18:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
это я с пеной у рта доказывал что предохранитель в силе по постоянке не нужен, и как вижу оказался прав. когда все варят у вас предохранители горят, там очень нехорошее место для преда, через него гуляют всякие нехорошие импульсные токи, которые с успехом и плавят проволочку. в промышленных кстати не видел в силе предов... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
21.8.2008, 19:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 11904 |
Camelot, место то нехорошее, только как же без предохранителя - в случае БАХа транзюков, их ошметки по всему корпусу и черные радиаторы обеспечены. Думаю, имеет смысл до кондеров выпрямителя ставить предохранитель на меньший ток, а после кондеров - на ток в два раза больший от максимального тока аппарата. Ведь когда при пробое транзюков в первичке начинает течь аЦЦкий ток, то это не 100 и не 200А....
Можно прикинуть - пусть полное сопротивление первички в случае коротыша транзюков будет 0.5 Ом. Напруга на кондерах 300В. Получается, что в самом начале ток может достигать 600А. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 15:01 |
