93 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
САНЕК
сообщение 22.8.2008, 19:53
Сообщение #1351
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Хотел выложить,разжеванное с фотками,по этапам,изготовление такого транса.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 22.8.2008, 20:58
Сообщение #1352
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Gooddi @ 22.8.2008, 7:58) *
А я по своей наивности думал, что будет понятней, почему преды срабатывают позже…
К тому же это только название «страшное»…, ладно, проехали.
Выкладывай, AlexPetrov указал варианты.
Гость_ur5ukz_*
сообщение 23.8.2008, 9:11
Сообщение #1353
По поводу предохранителей- однозначно нужны! По своему "опыту " бабаха знаю. Когда бахают электролиты фольга и всё остальное Г-но разлетается по корпусу и вызывает многочисленные К.З. со всеми вытекающими последствиями! Времени сработки предохранителей для защиты кондюков должно хватить.
Gooddi
сообщение 23.8.2008, 15:44
Сообщение #1354
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(ur5ukz @ 23.8.2008, 12:11) *
По поводу предохранителей- однозначно нужны! .
Вроди бы никто собственно и не говорит что преды из схемы нужно выкинуть. Речь идет о том что они не смогут спасти ключи, и отом что в противо-пожарных целях они необходимы, потому как всётаки токи не шуточные и сечения сетевых проводов и силовой части достаточно большое чтобы устроить не поправимое вплоть до того что аппарат после хорошего баха просто не подлежит восстанвлению, Всем понятно что без защиты вылетят и ключи и драйвера, а дальше мост за ним банки и проводники платы и проще будет просто выкинуть в мусор такой аппарат забрав с него радиаторв транс дроссель и так по мелочи, чем пытаться восстановить. Автоматы тоже вроди не очень годятрся, значит предохранитель но только чтоб свести потери к минимуму. Поправьте если ошибаюсь, но вроди бы все верно.
Еще вопрос мужики: В некоторох схемах в силовой электроннике встречал дроссель в цепи питания и не один а два. Один на железе, другой на феррите. в таком порядке СЕТЬ->МОСТ->ДРОССЕЛЬ НА ЖЕЛЕЗЕ->КОНДЕР->ДРОССЕЛЬ НА ФЕРРИТЕ->КЛЮЧИ. Если убрать хоть один из этих дросселей то работает вяло. Может ли такая модель помочь (или навредить) в сварочном инверторе? И если рискнуть не приведет ли это к мыслям (ну нафига я это делал веть работало же)
Сообщение отредактировал Gooddi - 23.8.2008, 16:43
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Наблюдатель
сообщение 23.8.2008, 17:57
Сообщение #1355
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
У кого такое было? Подскажите! При приближении к макс. току (после 100 А) и в К.З., появляется рокот, толи в силовом, толи в дросселе, не пойму. На балласте и при сварке ведет себя одинаково. Отчего это и как это вылечить?
Andrey_G
сообщение 23.8.2008, 19:41
Сообщение #1356
Из: Сибирь
Цитата(Gooddi @ 23.8.2008, 15:44) *
Еще вопрос...
Дроссели для снижение пульсаций выпрямленного напряжения, первый работает на удвоенной частоте сети, второй на частоте инвертора.
Но тут надо не забывать, что в косом запасенная энергия в индуктивности рассеяния транса сбрасывается в кондеры и доп. индуктивность, на мой взгляд, совсем не нужна , к тому же это дополнительное реактивное сопротивление по первичке транса (кондеры – ключи – транс). А вот первый дроссель, на железе, способствует снижению реактивного тока из сети, ведь емкость по входу совсем не маленькая.
Цитата(Наблюдатель @ 23.8.2008, 17:57) *
У кого такое было?...
Было подобное, помехозащищенность схемы управления была слабая, пришлось по новой разводить печатку.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 23.8.2008, 19:42
golub
сообщение 24.8.2008, 8:56
Сообщение #1357
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Возвернули аппарат молотковый после недельного забега по нонешней жаре. Пошабашило реле, первый раз. По кой причине невозможно установить, сплавилось. Может с большим напряжением отпускания попалось, оно от сервисной обмотки запитано.
[attachment=1571:IMG_34151.jpg][attachment=1572:IMG_34171.jpg]
Andrey_G
сообщение 24.8.2008, 12:34
Сообщение #1358
Из: Сибирь
Случайно нашел, очень полезную на мой взгляд, книгу В.Я.Володина «Современные сварочные аппараты своими руками»,
кого еще обошел стороной сей труд взять его можно, например, здесь ,
а архив с моделями для программы SwCad здесь.
САНЕК
сообщение 24.8.2008, 13:18
Сообщение #1359
Из: Воронеж
Начну по маленьку.
Части 1
Часть 2
Часть 3 и начало дросселя.
Лента 0.5 на вторичке,кто посмотрел,правельно поняли,мотано1ка+2ка.Мотал 0.5+1+0.5,разници нет.
golub
Такая же хрень,релюхи греются как радиаторы ключей.Экономят провод на обмотку.
Сообщение отредактировал NickEl - 24.8.2008, 15:27
На абордаж!
Наблюдатель
сообщение 24.8.2008, 16:13
Сообщение #1360
Из: Ташкента
golub
САНЕК
Уж сколько раз твердили миру...
Не пользуйте китайскую продукцию, себе дороже. Онм со своей экономией сдурели совсем. Особенно если есть выбор. Пусть лучше старая советская релюха, но настоящая. К слову. Коллега вчера велосипед китайский утром купил, новый, в обед пришел педали заваривать, потому как резьба не держит нагрузку. Вот так вот.
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 24.8.2008, 16:15
Camelot
сообщение 24.8.2008, 17:37
Сообщение #1361
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
херня всё это, просто питать надо 12ти вольтовые реле от 12 вольт а не от 14 или сколько получится, я пользую китайские релюхи Bestar, питаю строго 12 вольт или 11, нареканий небыло после длительной работы еле тёпленькие, а вот советские у меня в усилке стоят на выходе, так вся задняя стенка стальная от них нагревается.
САНЕК
сообщение 24.8.2008, 19:24
Сообщение #1362
Из: Воронеж
Цитата(Наблюдатель @ 24.8.2008, 13:13) *
golub
САНЕК
Так раскажи как их различать?
Я пользую реле стартера.
Сообщение отредактировал САНЕК - 24.8.2008, 19:29
На абордаж!
lapa
сообщение 24.8.2008, 19:49
Сообщение #1363
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Явно горела контактная группа.
Andrey_G
сообщение 24.8.2008, 19:53
Сообщение #1364
Из: Сибирь
Судя по фото, сгорела контактная группа, при чем здесь напряжение питания реле?
Если реле выбрано правильно, тут или сплав контактов совсем «китайский» (или вообще медь, встречал и такие),
или зарядные токи кондеров проскакивали (контакт подгорел и сопротивление перехода увеличилось).
Если подозрительная релюха, я ставлю ее под ток (на латр виток и на контакты реле,
только сначала подать напряжение на обмотку, а потом включать силу, чтоб не искрили контакты),
и меряю температуру, если температура контактов до 50 градусов на Iном * 1,25 реле считаю нормальным.
P.S. долго писал, lapa малость опередил.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 24.8.2008, 19:56
САНЕК
сообщение 24.8.2008, 20:00
Сообщение #1365
Из: Воронеж
Чуток не совподает,на контактной группе,не проклёпан контакт.
На абордаж!
Camelot
сообщение 24.8.2008, 21:36
Сообщение #1366
Из: Рига, Латвия
я писал про напряжение потому что Санёк сказал что у него релюхи греются.
Сообщение отредактировал Camelot - 24.8.2008, 21:38
Гость_Гость_er1am_*_*
сообщение 24.8.2008, 23:32
Сообщение #1367
Господин модератор! замечание принимаю, но если вам не понравилось цитата из "Кавказкой пленицы "Так давайте выпьем" так значит у Вас нет чутсто юмора. И еще вам показалось что человек выпил и появился на форум ,между прочим я некого не оскроблял просто хотел обратить внимание на то как в форуме выражаются Например.Сеня купил сердечники!Вот и догадывайся кто сегодня купил сердечники.Или Вы человек умный то поймете ,что это Goddi купил их ,а за ето вы его не наказываете. А насчет америкосов ,что это не правда?
er1am, такого безграничного юмора у меня нет. На будущее советую Вам создавать сообщения: а) по теме разговора, б) компактно и в понятной всем форме. Всё согласно нашим Правилам.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.8.2008, 1:34
САНЕК
сообщение 25.8.2008, 8:39
Сообщение #1368
Из: Воронеж
Так на авто,реле зарядки выставляют на 13.8в,а я на дежурке делаю 14.5.Неужто разница в вольт так кретична?
На абордаж!
Gooddi
сообщение 25.8.2008, 9:21
Сообщение #1369
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(petr0757 @ 25.8.2008, 7:51) *
У кого есть опыт использования половинок исправных двойных диодов типа 40СPQ100, HFA16TA60C
и подобных. Накопилось, а выбрасывать жалко. С уважением.
Да наверное можно, у них кристалы наверняка разные просто соеденяются на подложке. Раздови его в тисах и глянь.
Сообщение отредактировал Gooddi - 25.8.2008, 9:22
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 25.8.2008, 10:04
Сообщение #1370
Из: Харьков, пески
Лаханулся. Реле оказалось 5-ти Амперное. Хоть и на одну группу, в сумме 10А всё равно мало. Тем более те сварные что аппарат насиловали по определению не знают как 3-ка выглядит. Спецом проверил, поотключал кулеры, на ХХ 20 вольт на сервисной, после часа реле чуток тёплое. Быстрей всего подвижный контакт разогревался. При КЗ и сработанном антистике на реле 13 вольт.
Чёт ошибку выбрасывает, или у меня глючит?
Сообщение отредактировал golub - 25.8.2008, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 6:08
