Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
25.8.2008, 10:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
25.8.2008, 10:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
На улице под 40 и при такой жаре пытал свой аппарат в корпусе. Испытания прошли успешно, гаражные ворота отреставрировали, 0,5 кг торойки спалили.
Возникла непонятная ситуация: - "перегрев" загорается но "работа" не выключается, в качестве датчиков 3шт. Д9, термодатчика на замыкание не нашёл хотя на размыкание море всяких. Вот в связи с этим и вопросы: 1. - при нагреве на Д9 должна ли управа отрубать силу с ключей или только светодиод зажигает? (ляпов в схеме нет, при наладке Д9 замыкал и сила отрубалась, после снятия КЗ с Д9 работа востаналивалась через 3 сек.) 2. -Куда грамотно приткнуть термодатчик датчик на размыкание? |
25.8.2008, 11:49
Цитата 1. - при нагреве на Д9 должна ли управа отрубать силу с ключей или только светодиод зажигает? (ляпов в схеме нет, при наладке Д9 замыкал и сила отрубалась, после снятия КЗ с Д9 работа востаналивалась через 3 сек.) 2. -Куда грамотно приткнуть термодатчик датчик на размыкание? 1-обязательно должна отрубать силу,на то и стоит,а светодиод-просто светоиндикация. 2-как можно ближе к медной пластине полупроводника. |
25.8.2008, 12:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ну я сколько делал так же работает. сначала загорается а потом выключается, но при работе по перегреву не отключался, только св. диод горел. Хотя резисторы подбираю чтоб при 65-70 градусов отключался аппарат.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
25.8.2008, 16:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
1. - при нагреве на Д9 должна ли управа отрубать силу с ключей или только светодиод зажигает?... Управа и не будет отрубается как зажжется светодиод перегрева. Ситуацию можно поправить если 5-ю ногу первого таймера притянуть резюком на корпус, и подобрать его, чтоб срабатывал чуть позже, чем второй таймер. Я вообще убирал второй таймер и все цеплял к 7-му выводу первого, только 1-ю ногу UC-ки через диод, ну и резюком по 5-ой ноге таймера настраивается срабатывание. Сообщение отредактировал Andrey_G - 25.8.2008, 17:04 |
Гость_Гость_maxx_*_* |
25.8.2008, 17:14
САНЕК а можно подробнее про дроссель-зазор, сколько витков?
25.8.2008, 17:48
25.8.2008, 18:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'UVM'
Датчики на размыкание ставлю через реле повторитель,прям рядом с ключем через пасту.А релюхи пользую автомобильные запитываю от 9 вольт,меньше греются и работают четко (разбирал смотрел прижим).Один раз попалась релюха стартерная грелась как утюг ток 500мА был так и валяется.Как сказали кратковременного действия вот и ток большой. -------------------- Греется-значит работает!
25.8.2008, 18:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Вообщем свершилось-год спустя . Месяц назад спрашивал про фазировку ТТ, с батарейкой очень удобно, пропустил провод через кольцо не разбирая и всё понятно. Включил-работает(шунт 300 А, такая же головка) от 30 до 120А и всё(4 PC50W, дроссель 18 мм^2, ничего практически не греется при общем обдуве без крышки, транс 10-6-8 , 41кГц,Е70, первичка 31*0.5, вторичка 93*0.5).Охото больше но не идёт. Не помогло ни уменьшение нижнего резистора, ни уменьшение шунта ТТ - импульсы так и оставались короткими. Два дня ковырял, в субботу подложил м-у ключами и платой управления односторонний фольгинированный текстолит и на общий в управе и вуаля 240А секунд 4-5 потом сразу убавил, правдо пришлось пожертвовать ограничением ХХ(сильные наводки на первую ногу), а сх. Кабельщика "защита от перегрева и КЗ" работает отлично.Ограничил ток на 165А. Вообщем первый раз в своей жизни варил,причём собственным аппаратом, 4-только в путь. Дело происходит на заводе, к сети вопросов нет. Всем большое спасибо за дЕльные советы!
Сообщение отредактировал maxx - 25.8.2008, 18:43 |
25.8.2008, 18:42
Если я правильно понял вы заэкранировали управу и больше ничего не делали, после этого мах. ток вырос до 240А. В каких пределах сейчас регулируется ток, вернее мах. 165А и мин...?
Гость_Гоша_* |
25.8.2008, 18:49
maxx а можно ограничилку посмотреть и как ее подключить?
25.8.2008, 19:07
Когда эксперементировал с шунтами ТТ, при уменьшении оного-повышался только минимальный ток, в моём случае до 70А-предел 115А. Сейчас ток 30-165А. Вот думаю может ограничить 180 или 200А, но с другой стороны 4-й варит, тогда-зачем. На счёт предохранителей , ставил промышленные 15А, 20А-при переходе на четвёрку-3 минуты и перегорают. Остановился на 4-х проволочках 0.3. Видимо предохранители всё таки вылетают по теплу-хотя не должны.
maxx а можно ограничилку посмотреть и как ее подключить? Схема вроде Камелота, немного попозже, на ноуте у жены вместо висты хр поставил надо драйвера искать, постараюсь. Вот
Прикрепленные файлы
25.8.2008, 19:31
Лаханулся. Реле оказалось 5-ти Амперное. Хоть и на одну группу, в сумме 10А всё равно мало. Тем более те сварные что аппарат насиловали по определению не знают как 3-ка выглядит. Спецом проверил, поотключал кулеры, на ХХ 20 вольт на сервисной, после часа реле чуток тёплое. Быстрей всего подвижный контакт разогревался. При КЗ и сработанном антистике на реле 13 вольт. Чёт ошибку выбрасывает, или у меня глючит? Открыто не одно реле,в результате,чем древнее,тем качественнее. ИМХО новые релюхи,даже по обмотке экономят.А подвижный контакт,как правило не дублируют прокладкой ПЩ,с последующей контактной сваркой. -------------------- На абордаж!
Гость_Гоша_* |
25.8.2008, 19:34
подгоняешь нужную ширину и форму сигнала, А какая она должна быть ? Maxx спасибо за схемку.
25.8.2008, 19:46
Форму сигнала надо смотреть на выходе драйверов с подвешанным конденсатором 20 нан, без силы, минимальное время спада. На ХХ максимальное заполнение(без ограничения ХХ )-47-48%. У меня наверное больше 10% не поднималось без экрана при КЗ(видать коряво развёл). У меня на затворах транзисторов (без силы) вот так и так
Сообщение отредактировал maxx - 25.8.2008, 19:56 |
Гость_Гость_* |
25.8.2008, 20:17
Супер спасибо.Мужики а сколько в процентах ограничение для Е70 на 30 кНц
25.8.2008, 20:26
А зачем? только чтобы не щипалось? Ограничение делают на трансах с малыми витками, а у Вас Е70!
26.8.2008, 9:39
Ну я сколько делал так же работает. сначала загорается а потом выключается, но при работе по перегреву не отключался, только св. диод горел. Хотя резисторы подбираю чтоб при 65-70 градусов отключался аппарат. Тоесть сначала загорается светодиод и при дальнейшем нагреве управа должна отключиться? Какие резисторы -390? Один раз попалась релюха стартерная грелась как утюг ток 500мА был так и валяется.Как сказали кратковременного действия вот и ток большой. Ну стартерная расчитана на 4-6В при просадке напряжения в бортовой сети автомобиля, она не пойдёт однозначно. А так зачем автомобильные городить, есть много мелких они и дешевле, я просто думал кто нибудь без реле ставил датчик на размыкание. |
26.8.2008, 9:42
Тоесть сначала загорается светодиод и при дальнейшем нагреве управа должна отключиться? Да, именно так. А резисторы разные, у диодов разброс хар-к поэтому ставил подстроечник и подгонял срабатывание контролируя по электронному измерителю-регулятору, нагревая радиатор феном.
Какие резисторы -390? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
26.8.2008, 15:28
Тоесть сначала загорается светодиод и при дальнейшем нагреве управа должна отключиться? Какие резисторы -390? Вообще то, эти резисторы для ослабления помех. Настроить срабатывание можно по 5-ой ноге 555-го, смотри внутреннюю схему таймера. Вот, когда то переделывал, но до железа в таком варианте не дошло (сразу убрал второй таймер, который на вентилятор, вентиль был с датчиком), хотя в работе схемы не сомневаюсь. Здесь защита по перегреву работает правильно – загорается светодиод и отрубается управа, но прежде (на сколько град. настроишь) врубаются повыш. обороты вентилятора. Можно рекомендовать тем у кого уже все собранно, переделок минимум. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 18:54 |
