93 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Александр_М
сообщение 26.8.2008, 16:02
Сообщение #1391
Пользователь №: 11768
Andrey_G
вопрос по настройке вашей схемы:
Без силы у меня на выходе БУ короткие импульсы
Это правильно?
Andrey_G
сообщение 26.8.2008, 16:24
Сообщение #1392
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Александр_М @ 26.8.2008, 17:02) *
Andrey_G
Это правильно?
Это, всмысле, которая сотка? Есле да то правильно. БУ считает что это КЗ, т.к. оптрон не горит.
сообщение 26.8.2008, 16:26
Сообщение #1393
Ребята а раскажите как работает ограничение заполнения на холостом ходу.
Александр_М
сообщение 26.8.2008, 16:29
Сообщение #1394
А при каком напряжении на выходе должен загореться оптрон?
в смысле для наладки?
Сообщение отредактировал Александр_М - 26.8.2008, 16:31
Andrey_G
сообщение 26.8.2008, 16:40
Сообщение #1395
Из: Сибирь
Александр_М
Я налаживал на полностью собранном аппарате, сначала установить заполнение на ХХ, потом в КЗ.
Но если просто для проверки, то вольт 12-15 можно подать.
САНЕК
сообщение 26.8.2008, 18:34
Сообщение #1396
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ну стартерная расчитана на 4-6В при просадке напряжения в бортовой сети автомобиля, она не пойдёт однозначно. А так зачем автомобильные городить, есть много мелких они и дешевле, я просто думал кто нибудь без реле ставил датчик на размыкание.
Точно такие же релюхи стоят на коммутации света-дальний ближний.
А,потом народ удивляется,почему в Российских авто горит проводка!!!!
На абордаж!
maxx
сообщение 26.8.2008, 18:38
Сообщение #1397
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Пока реклама не загрузится, лучше мышку не трогать icon_smile.gif задолбало. САНЕК раскажи подробнее про дроссель -какой зазор, и сколько витков?
САНЕК
сообщение 26.8.2008, 19:10
Сообщение #1398
Из: Воронеж
Смотря какой сердечник,витков-от15до20,зазор(практически во всех) 0.5мм на керн.
На абордаж!
maxx
сообщение 26.8.2008, 19:31
Сообщение #1399
Из: Тольятти
Я про тот , который на последних фотографиях(две рогатины). 0.5 это до каких токов? И изменялось что-либо на практике, при сварке, с увеличением (уменьшением) зазора?
Сообщение отредактировал maxx - 26.8.2008, 19:32
Zond
сообщение 26.8.2008, 21:28
Сообщение #1400
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А кто-нибудь делал поджиг на косой или осциллятор на электронике?
САНЕК
сообщение 27.8.2008, 7:24
Сообщение #1401
Из: Воронеж
Сердечник от ТДКСа,ток до 160а.
Конечно изменяется,когда сердечник войдет в насыщение,он будет работать как сопративление.
Конечно,зайди на форум по осциллям,и посмотри.
На абордаж!
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 27.8.2008, 10:08
Сообщение #1402
Например ранее - встроенный осциллятор: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=61677
spesso
сообщение 27.8.2008, 22:12
Сообщение #1403
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
http://valvol.flyboard.ru/topic26.html
Здесь всё про снаберы.
Andrey_G
сообщение 28.8.2008, 4:04
Сообщение #1404
Из: Сибирь
Цитата(Wiew @ 27.8.2008, 21:01) *
А что это за фишка в косом - регенеративный снабер?...
http://valvolodin.narod.ru/old_forum/77/23.htm
http://valvol.flyboard.ru/topic72.html
golub
сообщение 28.8.2008, 6:38
Сообщение #1405
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(petr0757 @ 28.8.2008, 3:16) *
Регенеративный снабер я использую уже год. Обрати внимание что его преимущества заметны при
работе с быстрыми транзисторами
Если внимательно присматретсо, то , на мой взор, ентот дегенеративный снабер- эт обычная RCD цепочка настроенная в резонанс. И для того штоб он работал, дофига чего надо учесть. И просто так рекомендовать его гарантированную работу я б не решился. Тем боле для быстрых ключей. Он там на х... не нужен. Ну ежели сильно хотса- обычный RC в параллель первички.
кабельщик
сообщение 28.8.2008, 9:16
Сообщение #1406
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Wiew @ 27.8.2008, 19:01) *
где можна на Украине купить разъемы под сварочные кабеля
Продаются в любом более-менее сносном магазине, торгующем сварочным оборудованием. Комплект на сварочник стоит 80-100 гривен. Если в Малине такого магазина (или точки на рынке) нет, закажите кому-нить в Киеве...
Плюс - инвертор становится более похожим на буржуйский.
Минус - разьемы со временем разбиваются и начинают гореть...
Вариант - отказаться от болтов и завести кабели внутрь аппарата. Если они трехметровые , а не двадцати...
Александр_М
сообщение 28.8.2008, 11:45
Сообщение #1407
Вопрос по зазору в силовом трансформаторе:
трансформатор намотан на 6 ТВС
В каждый стык вводить зазор?
бумаги для принтера(80гр/м) хватит в один слой?
AlexNik
сообщение 29.8.2008, 19:57
Сообщение #1408
Пользователь №: 10401
присоединяюсь к Golub  все єто про снаббера полемика хватит и RC цепи , главное в другом - все правильно скомпоновать и не тулить кривых трансов на ТВС частота и ключи это дело вкуса , хотя трансы проще на кил так 70 мотать . И неплохо еще и масочку типа хамелеон иметь для таких как мы сварщиков... цена вопроса гривен 350-450 оно того стоит .
По поводу разьемов типа Бинцель байонетного типа . Они того стоят 80 гривен цена вопроса . На конторах , которые рмонтируют китайские сварочники их регулярно меняют именно на Бинцели , с их слов возвратов нет - качество отменное .
Camelot
сообщение 29.8.2008, 21:58
Сообщение #1409
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
мужики подскажите по электродам, попалось мне несколько, сварщик из меня херовый, но от этих электродов шовчик как в учебниках был, и свариваемый метал намного сильнее плавился чем от обычных с рулиловым покрытием, обмазка снаружи серая внутри розоватая, вместо нагара остаётся чёрное стекло, которое отлетает очень легко, но из-за него повторно дугу не зажечь, если погасла приходится сначала стекло отбить потом дальше варить. сказали что это електроды для непрерывной сварки, видел сантехники ими трубы варили отопительные. подскажите название плз а то забыл напрочь icon_sad.gif
golub
сообщение 30.8.2008, 4:35
Сообщение #1410
Из: Харьков, пески
Может тебе чешская 24-ка попалась, но она кажись серая напроч, или ано-36, примерно тоже. Их щас разновидностей, хрен запомниш, а производителей- в квадрате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 19:16
