Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
30.8.2008, 9:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
30.8.2008, 9:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата есть мысля поставить в ТГР похоже на RM10,ставил на 60кГц,все нормально. выводы на каркасе только близковато,но не смертельно. |
30.8.2008, 9:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Посмотрите что за глина? Это стандартные сердечники серии RM, измерь размер и ищи в инете, например здесь http://www.mag-inc.com/ferrites/ferrite_rm_cores.asp 73! |
30.8.2008, 11:04
Это стандартные сердечники серии RM, измерь размер и ищи в инете, например здесь http://www.mag-inc.com/ferrites/ferrite_rm_cores.asp 73! Был я на епкосе и на ентом сайте а вот изьмерять в голову не пришло , буду пробывать. Спасибо! |
30.8.2008, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
мужики подскажите по электродам, ... Может тебе японские электроды "ЛБ" попались,концы голубой краской покрашены а на кончиках черная головка как на спичках(для лудчего поджига) . Из всех электродов только эти дают много стекла.Самые хорошие электроды,ими варить одно удовольствие.Токо дорогие они. -------------------- Греется-значит работает!
30.8.2008, 15:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
не, точно не японские, эти равномерного серого цвета, видел обрывок упаковки, осталось только слово "special"... ладно попробую в магазе спросить.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
31.8.2008, 15:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
31.8.2008, 19:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Для питания оптики с ее миллиамперными токами можно использовать валяющийся под столом поломанный зарядник мобилки ("ломается" в них обычно провод к телефону, но и с такой поломкой попадают в мусорник), только брать импульсный, в нем перемотка вторички составит считанные витки...
Перематывать надо не разбирая склеенный трансик: склеенный Е13 или Е16 легко ломается при попытках разобрать... Сообщение отредактировал кабельщик - 31.8.2008, 19:47 |
1.9.2008, 7:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А в дежурке на трансе пару обмоток для питания оптодрайвера намотать нельзя?
Это я к тому что драйверы заказал и лепить ещё один DC/DC совсем неохота, дежурки делаю на ETD29 и места ещё под 2 обмотки достаточно. |
1.9.2008, 8:21
UVM,разумеется можно, лишь бы количества ног у транса хватило, просто Valter спрашивал, как сделать отдельный питальник...
1.9.2008, 8:31
1.9.2008, 9:12
'petr0757' Можно глянуть схемку как оптику привязал к бармалею, зазор в питальнике на рм делал? оптопара 817 пойдет? С уважением.
1.9.2008, 9:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
А в дежурке на трансе пару обмоток для питания оптодрайвера намотать нельзя? Я так и делал всегда. Две обмотки, два диода, 4 кондера(2эл-та, 2 по 0.1 СМД на ноги)
Сообщение отредактировал Gooddi - 1.9.2008, 9:35 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
1.9.2008, 13:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Работаю на 100кгц без головной боли... А можно чуть подробней? Фронт/спад импульса, мин. заполнение (т.е. кокой возможный мин. ток ), хвост КЗ на этой частоте. Да и если есть возможность, фотки девайса выложи, интересно посмотреть компоновку. А то мучу сдвоенный косой, противофазный, на 100кгц, и встретил ряд трудностей с контроллером и драйверами. |
1.9.2008, 16:49
1.9.2008, 20:13
Насчет питания оптодрайверов не смог выложить сдесь ( интернет глючит ). Положил сюда http://flyfolder.ru/7935282 С уважением. petr0757 Спасибо за схемку, есть пара вопросов. 1 Можно ли обойтись без стабилизации, потому как питаемся от стабильных 15, да и во вторичке потребление мизер? 2 Можно ли мотать на одном трансике (кстати нужен ли зазор?) две изолированые вторички, есно с хорошей изоляцией? И ещё на схеме которая в ворде неувязочка, ОС по току 5 выв. и плюс 15в тоже 5 выв. Смотрел шииты вообще голова перестала варить, так как там в оновном 8-ми выводные. |
2.9.2008, 5:42
Только реклама замучает. Попробуйте, понравится. http://sderni.ru/
Сообщение отредактировал Gooddi - 2.9.2008, 5:42 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
2.9.2008, 8:50
Фотки выладываю, только у меня Транс изначально мотался на 45кгц, 2хШ20х28 7+7 4-4-4 , потом с теми же даными на E70 и Ш20х28 разницы не заметил. А жаль, шо нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеху.(с) ММЖ -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 9:25
А можно чуть подробней? Фронт/спад импульса, мин. заполнение (т.е. кокой возможный мин. ток ), хвост КЗ на этой частоте. Да и если есть возможность, фотки девайса выложи, И какие параметры транса и дроселеля ? работающего на обещанных 100 кгц.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2008, 9:28 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 10:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
Разобрал вчера чудо китайского сваркопрома ММА-140, Мягко говоря офигел, поночалу думал без трансформаторная конструкция, крутил, вертел еле как однаружил транс он там реально маленький как они с него выжали 140 ампер ума не приложу, в инструкции написано что он 20Кгц, размер трансика приблизительно, высота 5см, длина 5см, глубина 2 см, сама схема наворочена, по входу стоят два моста,
8 транзисторов, правда палишь подряд 4 электрода тройки и перегрев, правда по ходу не транзисторы а транс перегревается, на выходе на каждом плече по дросселю на феритовых кольцах, |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 13:49 |
