Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
1.9.2008, 8:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
1.9.2008, 9:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'petr0757' Можно глянуть схемку как оптику привязал к бармалею, зазор в питальнике на рм делал? оптопара 817 пойдет? С уважением.
1.9.2008, 9:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
А в дежурке на трансе пару обмоток для питания оптодрайвера намотать нельзя? Я так и делал всегда. Две обмотки, два диода, 4 кондера(2эл-та, 2 по 0.1 СМД на ноги)
Сообщение отредактировал Gooddi - 1.9.2008, 9:35 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
1.9.2008, 13:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Работаю на 100кгц без головной боли... А можно чуть подробней? Фронт/спад импульса, мин. заполнение (т.е. кокой возможный мин. ток ), хвост КЗ на этой частоте. Да и если есть возможность, фотки девайса выложи, интересно посмотреть компоновку. А то мучу сдвоенный косой, противофазный, на 100кгц, и встретил ряд трудностей с контроллером и драйверами. |
1.9.2008, 16:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
1.9.2008, 20:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
Насчет питания оптодрайверов не смог выложить сдесь ( интернет глючит ). Положил сюда http://flyfolder.ru/7935282 С уважением. petr0757 Спасибо за схемку, есть пара вопросов. 1 Можно ли обойтись без стабилизации, потому как питаемся от стабильных 15, да и во вторичке потребление мизер? 2 Можно ли мотать на одном трансике (кстати нужен ли зазор?) две изолированые вторички, есно с хорошей изоляцией? И ещё на схеме которая в ворде неувязочка, ОС по току 5 выв. и плюс 15в тоже 5 выв. Смотрел шииты вообще голова перестала варить, так как там в оновном 8-ми выводные. |
2.9.2008, 5:42
Только реклама замучает. Попробуйте, понравится. http://sderni.ru/
Сообщение отредактировал Gooddi - 2.9.2008, 5:42 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
2.9.2008, 8:50
Фотки выладываю, только у меня Транс изначально мотался на 45кгц, 2хШ20х28 7+7 4-4-4 , потом с теми же даными на E70 и Ш20х28 разницы не заметил. А жаль, шо нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеху.(с) ММЖ -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 9:25
А можно чуть подробней? Фронт/спад импульса, мин. заполнение (т.е. кокой возможный мин. ток ), хвост КЗ на этой частоте. Да и если есть возможность, фотки девайса выложи, И какие параметры транса и дроселеля ? работающего на обещанных 100 кгц.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2008, 9:28 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 10:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
Разобрал вчера чудо китайского сваркопрома ММА-140, Мягко говоря офигел, поночалу думал без трансформаторная конструкция, крутил, вертел еле как однаружил транс он там реально маленький как они с него выжали 140 ампер ума не приложу, в инструкции написано что он 20Кгц, размер трансика приблизительно, высота 5см, длина 5см, глубина 2 см, сама схема наворочена, по входу стоят два моста,
8 транзисторов, правда палишь подряд 4 электрода тройки и перегрев, правда по ходу не транзисторы а транс перегревается, на выходе на каждом плече по дросселю на феритовых кольцах, |
2.9.2008, 10:59
Кто бы это минимальное заполнение мерял. Блин, petr0757, ну вы как вчерашний. Наверно осциллом всёт тыкались. Хоть когда драйвера смотрели? Или дегенерата допаяли и на электрод? Взял нагрузку, чтобы при отключеном ТТ Есть что-то общепринятое: 2,5-3 мэтра провода+ 0,2 ома балласт. Ато не поймёшь, КЗ или дуга.было порядка 60а. На КЗ не пробовал, проверил работу ТТ, уменьшил нагрузку в два раза откалибровал, еще в два раза, выставил 180а, почти закоротил, ток 200а, закоротил четверкой 180а. Если случайно Смотрел, потому и вслушался в ваши ответы. А вопросов не уменьшилось.смотрели мой БУ регулировка тока дискретная. Дросель при экспекриментах вообще намотал безкаркасный 12мкгн. Работает, но на железе хоть 100кгц Если транс вы не минизировали и дроссель на железе- смысл лезть на 100? Так, поискать на ж... приключений? Чёт я не уловил мысли.или 40кгц небо и земля. Андрей из сибири не зря просил фото осцилл на заворах на ХХ и КЗ. Сообщение отредактировал golub - 2.9.2008, 11:06 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 11:03
netboss
Это чудо,обзывается Е55 -------------------- На абордаж!
2.9.2008, 11:12
2.9.2008, 11:26
но как с такого мелкова 140 ампер выжимать. я блин на Е33 дежурку мотал, а они с 55 140 отдают 75-100 Кгц, и не удивлюсь если дросселя там нет.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2008, 11:27 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 11:29
2.9.2008, 11:31
но как с такого мелкова 140 ампер выжимать. я блин на Е33 дежурку мотал, а они с 55 140 отдают С ETD59 160А снимается же, а они почти 1в1. Частота явно не 20 кГц, а где то под сотню или больше иначе обмотку на трансе не разместить. Тут главное чтобы обмотки потянули по току и в окно сердечника влезли. Вообще ETD59 мне нравится мотать, на круглой болванке и в крайних кернах углубления есть, окно полностью закрываешь не как на Ш. |
2.9.2008, 11:34
2.9.2008, 11:55
в инструкции написано 20 Кгц, на 100 Кгц я бы еще поверил, но не на 20, надо структурку глянуть может быть два кольца там это не дроссели а фильтры. Фтопку инструкцию, а два кольца(жёлтых) на минусе- эт и есть дроссель. Так что там далеко не 20 кил.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 14:32
2.9.2008, 14:35
Так витки или просто продет провод?
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 21:43 |
