Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
2.9.2008, 10:59
Кто бы это минимальное заполнение мерял. Блин, petr0757, ну вы как вчерашний. Наверно осциллом всёт тыкались. Хоть когда драйвера смотрели? Или дегенерата допаяли и на электрод? Взял нагрузку, чтобы при отключеном ТТ Есть что-то общепринятое: 2,5-3 мэтра провода+ 0,2 ома балласт. Ато не поймёшь, КЗ или дуга.было порядка 60а. На КЗ не пробовал, проверил работу ТТ, уменьшил нагрузку в два раза откалибровал, еще в два раза, выставил 180а, почти закоротил, ток 200а, закоротил четверкой 180а. Если случайно Смотрел, потому и вслушался в ваши ответы. А вопросов не уменьшилось.смотрели мой БУ регулировка тока дискретная. Дросель при экспекриментах вообще намотал безкаркасный 12мкгн. Работает, но на железе хоть 100кгц Если транс вы не минизировали и дроссель на железе- смысл лезть на 100? Так, поискать на ж... приключений? Чёт я не уловил мысли.или 40кгц небо и земля. Андрей из сибири не зря просил фото осцилл на заворах на ХХ и КЗ. Сообщение отредактировал golub - 2.9.2008, 11:06 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 11:03
netboss
Это чудо,обзывается Е55 -------------------- На абордаж!
2.9.2008, 11:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
2.9.2008, 11:26
но как с такого мелкова 140 ампер выжимать. я блин на Е33 дежурку мотал, а они с 55 140 отдают 75-100 Кгц, и не удивлюсь если дросселя там нет.
Сообщение отредактировал golub - 2.9.2008, 11:27 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 11:29
2.9.2008, 11:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
но как с такого мелкова 140 ампер выжимать. я блин на Е33 дежурку мотал, а они с 55 140 отдают С ETD59 160А снимается же, а они почти 1в1. Частота явно не 20 кГц, а где то под сотню или больше иначе обмотку на трансе не разместить. Тут главное чтобы обмотки потянули по току и в окно сердечника влезли. Вообще ETD59 мне нравится мотать, на круглой болванке и в крайних кернах углубления есть, окно полностью закрываешь не как на Ш. |
2.9.2008, 11:34
2.9.2008, 11:55
в инструкции написано 20 Кгц, на 100 Кгц я бы еще поверил, но не на 20, надо структурку глянуть может быть два кольца там это не дроссели а фильтры. Фтопку инструкцию, а два кольца(жёлтых) на минусе- эт и есть дроссель. Так что там далеко не 20 кил.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 14:32
2.9.2008, 14:35
Так витки или просто продет провод?
2.9.2008, 14:46
2.9.2008, 16:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
но как с такого мелкова 140 ампер выжимать. я блин на Е33 дежурку мотал, а они с 55 140 отдают Kolt1300 с трансом Е55 140А отдает на частоте 57кгц. И здесь явно не 20кгц, законы физики ни кто не отменял, а насчет дежурки – я и на Е19 мотал, 1,2А отдавал свободно, а больше и не надо было. petr0757 Ясно. И ШИМ без поцикловки почему – тоже ясно, но в этом случае ключи должны иметь не слабый запас по току. |
2.9.2008, 18:10
но в этом случае ключи должны иметь не слабый запас по току. Этож скаким таким запасом в кольте ключи стоят? Там вроде тоже поцикловкой не пахнет.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 18:50
Этож скаким таким запасом в кольте ключи стоят? Там вроде тоже поцикловкой не пахнет. Так там стоят по паре практически аналогов полтинников по току, только у HGTG12N60A4 импульсный ток (Pulse width limited by maximum junction temperature) в два раза ниже. Есть конечно еще путь - индуктивность рассеяния транса должна бать достаточной, чтобы ограничить превышение мах. допустимого тока ключей. Сообщение отредактировал Andrey_G - 2.9.2008, 19:09 |
2.9.2008, 18:56
витки причем где-то 20-30 витков Приходилось ремонтировать такое чудо,там частота под сотку задрана,но в моём случае,был воздушный дроссель. -------------------- На абордаж!
3.9.2008, 1:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
витки причем где-то 20-30 витков А там случайно не стоят карбидо- кремнивые диоды? Гдето было описание такой штуки. С уважением. -------------------- С уважением.
3.9.2008, 6:19
Приходилось ремонтировать такое чудо,там частота под сотку задрана,но в моём случае,был воздушный дроссель. Короче на выходных сделаю фотки, по структурной схеме два кольца на выходе обозваны как L1 и L2, походу golub прав доросселя там вообще нет, выход прямо с платы берется, так же по схеме показано по одному транзистору в плече, то есть получается они воткнули баян из 4 транзисторов на плечо.управа тоже интересно сделана не считая транса дежурки стоят еще 2 маленьких транса EI-16 один из них точно ТТ, второй не понял что за транс времени небыло разглядывать. |
3.9.2008, 8:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
подскажите, для IRG4PC50W 50 кгц нормально?
Гость_Гость_12345_*_* |
3.9.2008, 8:40
HCPL3120 в схеме с поста 1518 можно заменить на TLP250 без изменений,
3.9.2008, 8:43
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 13:56 |
