Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
2.9.2008, 14:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
2.9.2008, 16:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
но как с такого мелкова 140 ампер выжимать. я блин на Е33 дежурку мотал, а они с 55 140 отдают Kolt1300 с трансом Е55 140А отдает на частоте 57кгц. И здесь явно не 20кгц, законы физики ни кто не отменял, а насчет дежурки – я и на Е19 мотал, 1,2А отдавал свободно, а больше и не надо было. petr0757 Ясно. И ШИМ без поцикловки почему – тоже ясно, но в этом случае ключи должны иметь не слабый запас по току. |
2.9.2008, 18:10
но в этом случае ключи должны иметь не слабый запас по току. Этож скаким таким запасом в кольте ключи стоят? Там вроде тоже поцикловкой не пахнет.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.9.2008, 18:50
Этож скаким таким запасом в кольте ключи стоят? Там вроде тоже поцикловкой не пахнет. Так там стоят по паре практически аналогов полтинников по току, только у HGTG12N60A4 импульсный ток (Pulse width limited by maximum junction temperature) в два раза ниже. Есть конечно еще путь - индуктивность рассеяния транса должна бать достаточной, чтобы ограничить превышение мах. допустимого тока ключей. Сообщение отредактировал Andrey_G - 2.9.2008, 19:09 |
2.9.2008, 18:56
витки причем где-то 20-30 витков Приходилось ремонтировать такое чудо,там частота под сотку задрана,но в моём случае,был воздушный дроссель. -------------------- На абордаж!
3.9.2008, 1:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
витки причем где-то 20-30 витков А там случайно не стоят карбидо- кремнивые диоды? Гдето было описание такой штуки. С уважением. -------------------- С уважением.
3.9.2008, 6:19
Приходилось ремонтировать такое чудо,там частота под сотку задрана,но в моём случае,был воздушный дроссель. Короче на выходных сделаю фотки, по структурной схеме два кольца на выходе обозваны как L1 и L2, походу golub прав доросселя там вообще нет, выход прямо с платы берется, так же по схеме показано по одному транзистору в плече, то есть получается они воткнули баян из 4 транзисторов на плечо.управа тоже интересно сделана не считая транса дежурки стоят еще 2 маленьких транса EI-16 один из них точно ТТ, второй не понял что за транс времени небыло разглядывать. |
3.9.2008, 8:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
подскажите, для IRG4PC50W 50 кгц нормально?
Гость_Гость_12345_*_* |
3.9.2008, 8:40
HCPL3120 в схеме с поста 1518 можно заменить на TLP250 без изменений,
3.9.2008, 8:43
3.9.2008, 8:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
3.9.2008, 9:32
И еще вопрос , вы уж простите....
В этой ветке была формула по расчету токового трансформатора... Расчитывается по формуле: I(max) = N*Uпор/Rs и не могу сложить в формулу закралась ошибка. Или нет.. Получаеться чем меньше витков тем меньший ток нужен чтоб на резисторе был 1 вольт? |
3.9.2008, 9:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Получаеться чем меньше витков тем меньший ток нужен чтоб на резисторе был 1 вольт Конечно. На то он и трансформатор. В идеале, при одном витке и резисторе 1 ом получится 1 вольт при 1 А в измеряемой цепи (и этот 1 А будет ограничен ШИМом ) А при 100 витках и 1 Ом, 1 вольт получится при 100 А. |
3.9.2008, 10:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
По даташиту до 150кГц остальное как у 50U. А какой вы ток снимите на этой частоте?
Сообщение отредактировал Gooddi - 3.9.2008, 10:09 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
3.9.2008, 10:28
3.9.2008, 10:42
Я планирую по 2 в паралель,хоть и баян но по мне полегче транзисторам будет.
А току хочу ампер 150 |
3.9.2008, 10:52
Я как то спрашивал, если не ошибаюсь то Camelot гоняет их на 40 кил. Болше ни кто вроди бы не писал что частоту на них задирали. Я планирую их тоже на 40 кил
3.9.2008, 11:34
HCPL3120 в схеме с поста 1518 можно заменить на TLP250 без изменений То же самое, только другой производитель. -------------------- С уважением.
3.9.2008, 11:50
Я как то спрашивал, если не ошибаюсь то Camelot гоняет их на 40 кил. Болше ни кто вроди бы не писал что частоту на них задирали. Я планирую их тоже на 40 кил PF50W на 50 кГц у меня при 120А работали, а на 150 гикнулись на последнем сантиметре электрода тройки ( дважды , с первого раза не понял), а вот PC50W думаю потянет этак в 140А свободно. |
3.9.2008, 13:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
подскажите, для IRG4PC50W 50 кгц нормально? Для полтинников я думаю 30-40 кил будет комфортная частота если их посадить на нормальные радиаторы , ну а выше нана уже другие ключики искать . Типа IRGP50B60PD1. Я думаю все эти телодвижения с отикой в развязке силовых ключей просто пустая трата денег и времени , спустя некоторое время , потратив енное количество денег и времени придете к выводу , что это просто удорожание конструкции без видимых выигрышей . На 100 кил трансформаторная развязка чуствует себя абсолютно уверенно . Применение оптики в промышленных образцах связано с отсутствием ручной работы - моточных изделий и высокой повторяемостью при автоматизации сборки и настроики - не более , задумайтесь на этим ... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 13:37 |
