93 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
UVM
сообщение 3.9.2008, 8:55
Сообщение #1451
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Александр_М @ 3.9.2008, 8:16) *
подскажите, для IRG4PC50W 50 кгц нормально?
По даташиту до 150кГц остальное как у 50U.
Александр_М
сообщение 3.9.2008, 9:32
Сообщение #1452
Пользователь №: 11768
И еще вопрос , вы уж простите....
В этой ветке была формула по расчету токового трансформатора...
Расчитывается по формуле:
I(max) = N*Uпор/Rs
и не могу сложить в формулу закралась ошибка.
Или нет..
Получаеться чем меньше витков тем меньший ток нужен чтоб на резисторе был 1 вольт?
Basill
сообщение 3.9.2008, 9:54
Сообщение #1453
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Конечно.
На то он и трансформатор. В идеале, при одном витке и резисторе 1 ом получится 1 вольт при 1 А в измеряемой цепи (и этот 1 А будет ограничен ШИМом )
А при 100 витках и 1 Ом, 1 вольт получится при 100 А.
Gooddi
сообщение 3.9.2008, 10:05
Сообщение #1454
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А какой вы ток снимите на этой частоте?
Сообщение отредактировал Gooddi - 3.9.2008, 10:09
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
UVM
сообщение 3.9.2008, 10:28
Сообщение #1455
Александр_M спрашивал про 50 кГц, здесь он должен работать ну не 165 конечно, а на 140 думаю расчитывать стоит.
Александр_М
сообщение 3.9.2008, 10:42
Сообщение #1456
Я планирую по 2 в паралель,хоть и баян но по мне полегче транзисторам будет.
А току хочу ампер 150
Gooddi
сообщение 3.9.2008, 10:52
Сообщение #1457
Из: Russia, Kopeysk
Я как то спрашивал, если не ошибаюсь то Camelot гоняет их на 40 кил. Болше ни кто вроди бы не писал что частоту на них задирали. Я планирую их тоже на 40 кил
燭樏黟罽 鍔謶勷
petr0757
сообщение 3.9.2008, 11:34
Сообщение #1458
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Гость_12345_* @ 3.9.2008, 15:40) *
HCPL3120 в схеме с поста 1518 можно заменить на TLP250 без изменений
То же самое, только другой производитель.
С уважением.
UVM
сообщение 3.9.2008, 11:50
Сообщение #1459
PF50W на 50 кГц у меня при 120А работали, а на 150 гикнулись на последнем сантиметре электрода тройки ( дважды icon_sad.gif, с первого раза не понял), а вот PC50W думаю потянет этак в 140А свободно.
AlexNik
сообщение 3.9.2008, 13:48
Сообщение #1460
Пользователь №: 10401
Для полтинников я думаю 30-40 кил будет комфортная частота если их посадить на нормальные радиаторы , ну а выше нана уже другие ключики искать . Типа IRGP50B60PD1.
Я думаю все эти телодвижения с отикой в развязке силовых ключей просто пустая трата денег и времени , спустя некоторое время , потратив енное количество денег и времени придете к выводу , что это просто удорожание конструкции без видимых выигрышей . На 100 кил трансформаторная развязка чуствует себя абсолютно уверенно . Применение оптики в промышленных образцах связано с отсутствием ручной работы - моточных изделий и высокой повторяемостью при автоматизации сборки и настроики - не более , задумайтесь на этим ...
усатый
сообщение 3.9.2008, 17:40
Сообщение #1461
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Присоединяюсь.
Д713
сообщение 3.9.2008, 17:50
Сообщение #1462
Пользователь №: 10605
Присоединяюсь.
усатый,опередил на пол-корпуса,присоединяюсь аналогично.
lapa
сообщение 3.9.2008, 20:00
Сообщение #1463
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Неверно! В профессиональном устройств стоит 6 оптодрайверов возлее каждого моточное изделие (питающий тронсформатор). Первички оных через 10 Ом питаютсяя от общего генератора на 1МГц
Д713
сообщение 3.9.2008, 20:29
Сообщение #1464
в чем смысл?
Ваше мнение-
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 3.9.2008, 20:45
Сообщение #1465
Подскажите стоит ставить IRGP50B60PD1 в бармалея 165А (6 твс 18/6 30 кГц) заместо бахнутых IRG4PH50U ? Как на этих ключах и на 30 кГц будет работать? Стоит ли поднимать частоту? Бах сыграл как писал Усатый : во время сварки пропал контакт в розетке(дежурка запитана не от банок)? Что за собой тянет Бах после ключей? Ключи честно отработали год на хорошем охлаждении.Помогите а..
Д713
сообщение 3.9.2008, 21:27
Сообщение #1466
на 30кГц не стоит,достаточно 60U.
поднимать частоту-перелопачивать транс.
дежурку запитать от банок через диод.
бахнутые ключи могут потянуть разрядные диоды и затворные полевики,больше ничего.
lapa
сообщение 3.9.2008, 21:36
Сообщение #1467
Из: Москва
Цитата(Д713 @ 3.9.2008, 21:29) *
в чем смысл?
Ваше мнение-
Минимизируются паразитные емкости в цепи затвора. Они вызывают несимметрию схемы косого и видимо поэтому сильнее греетсяя один из ключей(многие это отмечали).
Д713
сообщение 3.9.2008, 21:54
Сообщение #1468
куда уж там тягаться паразитным емкостям с емкостью затвора,индуктивности в цепях затвора и сигнальной земли мож?
так все решается благообразно соответствующей разводкой,не создавая несуразных петель.
а то,шо там где-то шо-то больше греется,так IGBT по сути биполяр и подбор по току еще никто не отменял,но об ентом уже никто не помнит.
Сообщение отредактировал Д713 - 3.9.2008, 22:13
lapa
сообщение 3.9.2008, 22:36
Сообщение #1469
Из: Москва
Это так, но и напруга на ней в 20 раз больше.
UVM
сообщение 4.9.2008, 7:10
Сообщение #1470
Зачем диод?
У меня так работает и автомат 16А неоднократно по теплу отрубался, если поставить диод то на нем могут быть импульсные потери что проведёт к нестабильной работе дежурки. А если после диода в непосредственой близости от ТОРа и трансформатора поставить конденсатор который нужно и без диода ставить, то какой смысл в диоде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 19:14
