Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
4.9.2008, 8:24
Ну, уважаемый, что ж тут непонятно? Запитка дежурки от банок дело хорошее, но вы забываете, что при каких-нибудь нехороших переходных процессах- слабая сеть, обрыв сетевого провода при сварке или выбивание сетевого автомата где-нибудь- вы можете получить неприятность в виде напряжение на дежурке уже нет, а вот на силе ещё осталось, а вы всё ещё тычете электродом, а шим ещё как-то работает и в результате - БАХ. Так вот этот самый диод даёт вам гарантию, что на дежурке напряжение проживёт дольше, чем на силе и продлит жизнь вашему детищу.
4.9.2008, 8:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Я думаю все эти телодвижения с отикой в развязке силовых ключей просто пустая трата денег и времени , спустя некоторое время , потратив енное количество денег и времени придете к выводу , что это просто удорожание конструкции без видимых выигрышей . Разумеется, ведь кучей потерпевшых уже столько форумов исписано про возню с трансформаторными драйверами, и всё это коту под хвост? та ни в жысть. -------------------- энге елдыбабай!
4.9.2008, 8:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
По использованию оптодрайверов в пром. образцах - ссылка из братского форума по резонансникам:
IXAN0013 Сообщение отредактировал NickEl - 4.9.2008, 11:32 |
4.9.2008, 9:48
petr0757, обычную керамику в снуберы нельзя, стрельнет. Есть специальная снуберная керамика, эти можно и нужно, под то и заточены. Но чур иметь в виду, что не любая высоковольтная керамика годится в снуберы. Например есть керамические т.н. X- и Y-конденцаторы, вольтаж у них большой, но в снуберах они работать не обязаны, мягонько говоря.
4.9.2008, 9:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Попробуйте ещё раз, прикольная статья по резонансным преобразователям на английском:
Ссылка Сообщение отредактировал NickEl - 4.9.2008, 11:35 |
4.9.2008, 13:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
4.9.2008, 14:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ё-маё, а я синие керамические в виде дисков на 1,5кВ в снаберы ставил и что теперь ждать бабахов?
А какие лучше, может буржуйские пленочные такие краснокоричневые на 600В или К73-.. ? |
4.9.2008, 15:39
До появления доступной "снабберной керамики" (кстати, кто-нибудь может указать конкретный тип конкретного производителя - просто интересно для справки на будущее) классическим решением для снабберных цепей считались плёночные полипропиленовые конденсаторы. Пример отечественных - К78-2, они как раз выполняли снабберные функции в транзисторных ключах строчной развёртки.
Полипропиленовые к-ры импортного произодства обозначаются MKP. Они по-прежнему рекомендуются как идеальные для снабберных цепей. См. файл pdf - методичку от Эпкоса по выбору пленочных конденсаторов для разных применений. Также для примера привожу фрагмент фотки моей силовой части (ни в коей мере не примазываюсь к Эпкосу, просто когда выбирал снабберные конденсаторы, прочитал рекомендации производителя, и купил ). Блокировочный непосредственно на ключах я тоже поставил полипропиленовый 1 мкф 400 В. Цена вопроса. Только что смотрел интернет-магазин симметрон: B32653 -1600в-6800 пф J Epcos 6,75 руб./шт. PDF_TypicalApplications.pdf ( 151.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880 |
4.9.2008, 18:05
UVM, я писАл про многослойную SMD-керамику. Чего будет с дисковыми - вы нам скажите, раз ставили...
4.9.2008, 18:36
Для сравнения с 50миллиамперной SMD-керамикой... у тех металлополипропиленовых кондеров, которые поставил Basill, импульсный ток в шиите указан до 7Ампер... Есть над чем подумать.
Сообщение отредактировал кабельщик - 4.9.2008, 18:36 |
Гость_Гость Петр_* |
4.9.2008, 19:29
А что будет не так если на 30 кГц поставить PD 1 в бармалея?
4.9.2008, 19:39
Эт примерна как 150 перед свинарникам.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_ПЕТР_*_* |
4.9.2008, 19:45
Как понять? обоснуйте плиз.
4.9.2008, 22:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
А что будет не так если на 30 кГц поставить PD 1 в бармалея? IRG4PC50U- падение напряжения на транзисторе 1,65 В, предельная частота 40 кГц. irgp50b60pd1 - падение напряжения на транзисторе 2,00 В, предельная частота 150 кГц т.е. при частоте 30кГц PD1 будет греться сильнее чем 50U, + 50U дешевле PD1. Но PD1 позволяет подняться выше по частоте, отсюда имеем уменьшение размера транса и дросселя, а если учесть что ток у PD1 больше то на высокой частоте с меньшего транса можно вынуть больше тока, например 165А с 1 комплекта Е65 (Ш20х28 в нашей маркировке) N87. |
5.9.2008, 6:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
5.9.2008, 8:12
Гость_run_* |
5.9.2008, 11:15
Доброго времени всем.Я тут к вам пожаловал сo своей проблемкой если не затруднит подскажите в чем дело.Запустил бармалейник 165-ку все Ок только свист в дуге пресутствует. Транс на 2-ух кольцах, дроссель правда хреновый(на железе)на максимуме в дуге145А с уважением.
5.9.2008, 12:59
Доброго времени всем.Я тут к вам пожаловал сo своей проблемкой если не затруднит подскажите в чем дело.Запустил бармалейник 165-ку все Ок только свист в дуге пресутствует. Транс на 2-ух кольцах, дроссель правда хреновый(на железе)на максимуме в дуге145А с уважением. ТТ правильно работает случайно не переполюсован, пила нормальная, провод от ТТ экранированный ну или хотябы свит в пару длинной не более 10см? Сообщение отредактировал UVM - 5.9.2008, 13:03 |
Гость_run_* |
5.9.2008, 13:34
ТТ правильно работает случайно не переполюсован, пила нормальная, провод от ТТ экранированный ну или хотябы свит в пару длинной не более 10см? Цитата Да вроде правельно ТТ сфазирован, регулирует ток плавно от нуля до максимума,а вот провода длинные сантимов 20 без икрана (думаете из за TT в дуге свист) ?
5.9.2008, 13:42
Как пила выглядит? стати при неправильной фазировке ток регулируется
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 19:17 |
