Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Гость_Гость Петр_* |
4.9.2008, 19:29
А что будет не так если на 30 кГц поставить PD 1 в бармалея?
4.9.2008, 19:39
Эт примерна как 150 перед свинарникам.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_ПЕТР_*_* |
4.9.2008, 19:45
Как понять? обоснуйте плиз.
4.9.2008, 22:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
А что будет не так если на 30 кГц поставить PD 1 в бармалея? IRG4PC50U- падение напряжения на транзисторе 1,65 В, предельная частота 40 кГц. irgp50b60pd1 - падение напряжения на транзисторе 2,00 В, предельная частота 150 кГц т.е. при частоте 30кГц PD1 будет греться сильнее чем 50U, + 50U дешевле PD1. Но PD1 позволяет подняться выше по частоте, отсюда имеем уменьшение размера транса и дросселя, а если учесть что ток у PD1 больше то на высокой частоте с меньшего транса можно вынуть больше тока, например 165А с 1 комплекта Е65 (Ш20х28 в нашей маркировке) N87. |
5.9.2008, 6:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
5.9.2008, 8:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Гость_run_* |
5.9.2008, 11:15
Доброго времени всем.Я тут к вам пожаловал сo своей проблемкой если не затруднит подскажите в чем дело.Запустил бармалейник 165-ку все Ок только свист в дуге пресутствует. Транс на 2-ух кольцах, дроссель правда хреновый(на железе)на максимуме в дуге145А с уважением.
5.9.2008, 12:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Доброго времени всем.Я тут к вам пожаловал сo своей проблемкой если не затруднит подскажите в чем дело.Запустил бармалейник 165-ку все Ок только свист в дуге пресутствует. Транс на 2-ух кольцах, дроссель правда хреновый(на железе)на максимуме в дуге145А с уважением. ТТ правильно работает случайно не переполюсован, пила нормальная, провод от ТТ экранированный ну или хотябы свит в пару длинной не более 10см? Сообщение отредактировал UVM - 5.9.2008, 13:03 |
Гость_run_* |
5.9.2008, 13:34
ТТ правильно работает случайно не переполюсован, пила нормальная, провод от ТТ экранированный ну или хотябы свит в пару длинной не более 10см? Цитата Да вроде правельно ТТ сфазирован, регулирует ток плавно от нуля до максимума,а вот провода длинные сантимов 20 без икрана (думаете из за TT в дуге свист) ?
5.9.2008, 13:42
Как пила выглядит? стати при неправильной фазировке ток регулируется
Гость_Гость_* |
5.9.2008, 14:38
5.9.2008, 14:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
А Вы сами пробовали косого с трансформаторным драйвером но 100кгц. В интернете много умных статей. В мостах ставят трасформаторные драйверы, но они качаются тоже мостом. И Вы сами себе противоречите, то что написали в последнем абзаце поста, то что нужно начинающим на любой частоте.. С уважением. Есно пробовал и даже более того - работает , а извините с чего вдруг оно не должно работать ? Из- предубеждения ? И не в чем я себе не противоречу в любом проекте всегда есть такой пер вый пункт назыв техникоекономическое обоснование . Вот вы мне и докажите , что на частоте 100 кил не может работать транс. развязка ... может и работает , вы конечно можете апелировать например массо-габаритными показателями , автоматизацией отладки , итд.итп. Короче говоря транс на 100 кил рулит - каждый д. так как хочет (заранее извиняюсь) Интересно , не в обиду Petr 0757, задумываемся над пермишенами ? Сообщение отредактировал AlexNik - 5.9.2008, 14:48 |
5.9.2008, 15:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Причём ту ТТ ? Свит то в дуге. При неправельном подключении ТТ ток регулируется скачками но вряд ли он проработал бы 6 часов. Уже бы спрашиывал почему работало немног а потом взорвалось ?. Поставь другой дроссель и услышиш другой свист в дуге. У меня ща 4 разных дроссеря намотано и на всех дуга или свистит или шипит. Думаю это нормально для постоянки если свис ухо не режит. Эксперементируй с зазором, или перемотай.
Сообщение отредактировал Gooddi - 5.9.2008, 15:08 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Гость_Гость_* |
5.9.2008, 15:20
Причём ту ТТ ? Свит то в дуге. При неправельном подключении ТТ ток регулируется скачками но вряд ли он проработал бы 6 часов. Уже бы спрашиывал почему работало немног а потом взорвалось ?. Поставь другой дроссель и услышиш другой свист в дуге. У меня ща 4 разных дроссеря намотано и на всех дуга или свистит или шипит. Думаю это нормально для постоянки если свис ухо не режит. Эксперементируй с зазором, или перемотай. Не нечего не разу не взорвалось. Я вроде читал форумы и так понял что при неправельной фазеровке ТТ свистит сам ТТ (может ошибаюсь) а тут именно дуга но не сильно а дроссель у меня дйствительно лажа намотан на железо от савкового дросселя от дневных ламп просто прямой брусок сантимов 15 а на нем обмотка кстати без него хх 50вольт с ним 110вольт |
5.9.2008, 15:32
без него хх 50вольт с ним 110вольт Интдуктивность дросселя ? Чем мериш напряжение ? Тут тока осциллограф рулит или тестило которое амплитудное значение мерит. Без дросселя тоже 110 или около того не сомневайся.
Сообщение отредактировал Gooddi - 5.9.2008, 15:33 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_run_* |
5.9.2008, 15:46
Интдуктивность дросселя ? Чем мериш напряжение ? Тут тока осциллограф рулит или тестило которое амплитудное значение мерит. Без дросселя тоже 110 или около того не сомневайся. Стыдно,меряю простым мултикам.Спасибо сегодня попробую на рогатинах намотать.Да помнится намучился с драйвером но не дает он положенные свои 15вольт на затворах а фигню какуюто 5и5 по форуму вичитал что 5и5 по мультику норма а на осциле все16 качает. |
5.9.2008, 16:46
а на осциле все16 качает. Таки у тебя там стабилитроны стоят на какое напряжение ? Стабилитрон тока иголку не режет.
5.9.2008, 19:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
GOODDI привет! если сможеш пришли мне то что я просил,если время будет.
5.9.2008, 23:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Всем привет. Хотел дополнить расказ про свой сварочник. Ограничение ХХ оказалось практически непричём, просто сам ошибся и поставил другой транзистор и при больших токах он приоткрывался(увеличивалась иголка по первой ноге и немного подсаживала на землю). Теперь работает и ограничение ХХ. Добавляю несколько осцил(на силе снять немогу-не подлезть) может кому пригодится, надписям справа не особо доверяйте, т.к. осцил при таких токах показал частоту около 15 Мгц
,,, 1-КЗ 30 90, 2-КЗ 30 90, 3-КЗ165 210, 4-ХХ с ограничением. Первая цифра-то что на крутилке, вторая на шунте. Сообщение отредактировал maxx - 5.9.2008, 23:23 |
6.9.2008, 2:58
GOODDI привет! если сможеш пришли мне то что я просил,если время будет. Руслан я помню, но времени только на то ч тоб читать форум. Своих уже сто лет не видел Гдето здесь зарыта пара "Бармалеев" Рисовать начал но закончить нехватает времени. Седня 2 фуры с оборудованием на следующей недели ещё 19. завал. Обязон, закончу рисовать вышлю. Сообщение отредактировал Gooddi - 6.9.2008, 13:22 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 11:32 |
