93 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
сообщение 5.9.2008, 14:38
Сообщение #1491
Цитата(UVM @ 5.9.2008, 13:42) *
Как пила выглядит? стати при неправильной фазировке ток регулируется
Честно сказать собирал и запускал без осцила уж очень хотелось инвертор,но сейчас думаю надо все проверить как положенно хоть и отпахал аппарат сегодня 6 часов варили тройкой.Спасибо за помощ!
AlexNik
сообщение 5.9.2008, 14:50
Сообщение #1492
Пользователь №: 10401
Цитата(petr0757 @ 4.9.2008, 2:14) *
А Вы сами пробовали косого с трансформаторным драйвером но 100кгц. В интернете много умных статей.
В мостах ставят трасформаторные драйверы, но они качаются тоже мостом.
И Вы сами себе противоречите, то что написали в последнем абзаце поста, то что нужно начинающим
на любой частоте..
С уважением.
Есно пробовал и даже более того - работает , а извините с чего вдруг оно не должно работать ? Из- предубеждения ? И не в чем я себе не противоречу в любом проекте  всегда есть такой пер
вый пункт назыв  техникоекономическое обоснование . Вот вы мне и докажите , что на частоте 100 кил не может работать транс. развязка ... может и работает , вы конечно можете апелировать например массо-габаритными показателями , автоматизацией отладки , итд.итп. Короче говоря транс на 100 кил рулит - каждый д. так как хочет (заранее извиняюсь)
Интересно , не в обиду Petr 0757, задумываемся над пермишенами ?
Сообщение отредактировал AlexNik - 5.9.2008, 14:48
Gooddi
сообщение 5.9.2008, 15:07
Сообщение #1493
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Причём ту ТТ ? Свит то в дуге. При неправельном подключении ТТ ток регулируется скачками но вряд ли он проработал бы 6 часов. Уже бы спрашиывал почему работало немног а потом взорвалось ?. Поставь другой дроссель и услышиш другой свист в дуге. У меня ща 4 разных дроссеря намотано и на всех дуга или свистит или шипит. Думаю это нормально для постоянки если свис ухо не режит. Эксперементируй с зазором, или перемотай.
Сообщение отредактировал Gooddi - 5.9.2008, 15:08
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
сообщение 5.9.2008, 15:20
Сообщение #1494
Не нечего не разу не взорвалось. Я вроде читал форумы и так понял что при неправельной фазеровке ТТ свистит сам ТТ (может ошибаюсь) а тут именно дуга но не сильно а дроссель у меня дйствительно лажа намотан на железо от савкового дросселя от дневных ламп просто прямой брусок сантимов 15 а на нем обмотка кстати без него хх 50вольт с ним 110вольт
Gooddi
сообщение 5.9.2008, 15:32
Сообщение #1495
Из: Russia, Kopeysk
Интдуктивность дросселя ? Чем мериш напряжение ? Тут тока осциллограф рулит или тестило которое амплитудное значение мерит. Без дросселя тоже 110 или около того не сомневайся.
Сообщение отредактировал Gooddi - 5.9.2008, 15:33
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_run_*
сообщение 5.9.2008, 15:46
Сообщение #1496
Стыдно,меряю простым мултикам.Спасибо сегодня попробую на рогатинах намотать.Да помнится намучился с драйвером но не дает он положенные свои 15вольт на затворах а фигню какуюто 5и5 по форуму вичитал что 5и5 по мультику норма а на осциле все16 качает.
Gooddi
сообщение 5.9.2008, 16:46
Сообщение #1497
Из: Russia, Kopeysk
Таки у тебя там стабилитроны стоят на какое напряжение ? Стабилитрон тока иголку не режет.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RUS5610
сообщение 5.9.2008, 19:17
Сообщение #1498
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
GOODDI привет! если сможеш пришли мне то что я просил,если время будет. icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
maxx
сообщение 5.9.2008, 23:08
Сообщение #1499
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Всем привет. Хотел дополнить расказ про свой сварочник. Ограничение ХХ оказалось практически непричём, просто сам ошибся и поставил другой транзистор и при больших токах он приоткрывался(увеличивалась иголка по первой ноге и немного подсаживала на землю). Теперь работает и ограничение ХХ. Добавляю несколько осцил(на силе снять немогу-не подлезть) может кому пригодится, надписям справа не особо доверяйте, т.к. осцил при таких токах показал частоту около 15 Мгц
1-КЗ 30 90, 2-КЗ 30 90, 3-КЗ165 210, 4-ХХ с ограничением. Первая цифра-то что на крутилке, вторая на шунте.
Сообщение отредактировал maxx - 5.9.2008, 23:23
Gooddi
сообщение 6.9.2008, 2:58
Сообщение #1500
Из: Russia, Kopeysk
Руслан я помню, но времени только на то ч тоб читать форум. Своих уже сто лет не видел icon_smile.gif Гдето здесь зарыта пара "Бармалеев"
Рисовать начал но закончить нехватает времени. Седня 2 фуры с оборудованием на следующей недели ещё 19. завал. Обязон, закончу рисовать вышлю.
Сообщение отредактировал Gooddi - 6.9.2008, 13:22
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_run_*
сообщение 6.9.2008, 8:29
Сообщение #1501
в дравах 12 вольт стабилитроны но я так понял обычным мультикам выходную напругу у дров не посмотриш icon_confused.gif:
Gooddi
сообщение 6.9.2008, 9:58
Сообщение #1502
Из: Russia, Kopeysk
Только осциллом. с такими стабилитронами амплитуда должна быть 12 вольт, ты для этого их и ставиш. А если амплитуда больше значит стабилитроны у тебя не работают. Смотри монтаж.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_run_*
сообщение 6.9.2008, 12:02
Сообщение #1503
Gooddi СПАСИБО не у меня с дровами все Ок я имел виду с транса управы сразу мерял
Гость_r_*
сообщение 6.9.2008, 12:26
Сообщение #1504
Всех приветствую!Есть вопросик на засыпку вчера решил попробовать нержевейкой электродам поварить диаметр 3мм в дуге 145a не фега хорошего из этого не вышло постоянно залипает липнит так что аж держак выскакивает а другими электродами включая уони варит просто сказка аппарат бармалейник 165-ка что за фигне не пойму?
САНЕК
сообщение 6.9.2008, 15:56
Сообщение #1505
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот что получилось,из крышки старого японского видака,и ручки от ВАЗ.Не красил.
На абордаж!
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 6.9.2008, 16:26
Сообщение #1506
'Gooddi'
Не вопрос! Стол класный такой домой хочу,токо жена с дома прогонит вместе со столом icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 6.9.2008, 16:32
Сообщение #1507
Из: Оренбург
'САНЕК'
Нормально получилось! Наверное продувается хорошо! Ты тюнинг по Камелотычу не делал ветродуям?
golub
сообщение 6.9.2008, 17:06
Сообщение #1508
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Тут никаким тьюнингом сссР-овские барашки не прикроешь, да и крысиного хвоста на сетевом не хватает. Текстолит конечно шорош.
Закрываю осенне-зимнюю сессию. "Бармалей-34"
[attachment=1622:black.jpg]
САНЕК
сообщение 6.9.2008, 19:07
Сообщение #1509
Из: Воронеж
Чёт,не понял,ОБОСНУЙ.
Барашки .......и крысиный?
А,осенне зимнюю закрываеш стаканом?
Цитата(RUS5610 @ 6.9.2008, 13:32) *
'САНЕК'
Поставил,более скоростные,из тех что было.
Не тюнинговал.
На абордаж!
golub
сообщение 6.9.2008, 19:24
Сообщение #1510
Из: Харьков, пески
А что тут основывать, весь вид коту под хвост, да и вероятность замыкания в рабочих условиях нехилая. Резинка такая есть, на электроинструменте применяется, для защиты от излома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 22:43
