Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Гость_run_* |
6.9.2008, 8:29
6.9.2008, 9:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
в дравах 12 вольт стабилитроны но я так понял обычным мультикам выходную напругу у дров не посмотриш : Только осциллом. с такими стабилитронами амплитуда должна быть 12 вольт, ты для этого их и ставиш. А если амплитуда больше значит стабилитроны у тебя не работают. Смотри монтаж.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Гость_run_* |
6.9.2008, 12:02
Гость_r_* |
6.9.2008, 12:26
Всех приветствую!Есть вопросик на засыпку вчера решил попробовать нержевейкой электродам поварить диаметр 3мм в дуге 145a не фега хорошего из этого не вышло постоянно залипает липнит так что аж держак выскакивает а другими электродами включая уони варит просто сказка аппарат бармалейник 165-ка что за фигне не пойму?
6.9.2008, 15:56
Вот что получилось,из крышки старого японского видака,и ручки от ВАЗ.Не красил.
-------------------- На абордаж!
Гость_Гость_RUS5610_*_* |
6.9.2008, 16:26
'Gooddi'
Руслан я помню, но времени только на то ч тоб читать форум. Не вопрос! Стол класный такой домой хочу,токо жена с дома прогонит вместе со столом |
6.9.2008, 16:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'САНЕК'
Вот что получилось,из крышки старого японского видака,и ручки от ВАЗ.Не красил. Нормально получилось! Наверное продувается хорошо! Ты тюнинг по Камелотычу не делал ветродуям? -------------------- Греется-значит работает!
6.9.2008, 17:06
Ты тюнинг по Камелотычу не делал ветродуям? Тут никаким тьюнингом сссР-овские барашки не прикроешь, да и крысиного хвоста на сетевом не хватает. Текстолит конечно шорош.Закрываю осенне-зимнюю сессию. "Бармалей-34" [attachment=1622:black.jpg] -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.9.2008, 19:07
Тут никаким тьюнингом сссР-овские барашки не прикроешь, да и крысиного хвоста на сетевом не хватает. Текстолит конечно шорош. Закрываю осенне-зимнюю сессию. "Бармалей-34" Чёт,не понял,ОБОСНУЙ. Барашки .......и крысиный? А,осенне зимнюю закрываеш стаканом? Не при 'САНЕК' Вот что получилось,из крышки старого японского видака,и ручки от ВАЗ.Не красил. Нормально получилось! Наверное продувается хорошо! Ты тюнинг по Камелотычу не делал ветродуям? Поставил,более скоростные,из тех что было. Не тюнинговал. -------------------- На абордаж!
6.9.2008, 19:24
Чёт,не понял,ОБОСНУЙ. А что тут основывать, весь вид коту под хвост, да и вероятность замыкания в рабочих условиях нехилая. Резинка такая есть, на электроинструменте применяется, для защиты от излома.Барашки .......и крысиный? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.9.2008, 19:34
А что тут основывать, весь вид коту под хвост, да и вероятность замыкания в рабочих условиях нехилая. Резинка такая есть, на электроинструменте применяется, для защиты от излома. Принято. Лиш бы твой, на платах не изломался,подвижка не хилая. Да и как ты говорил про СВОЙ шедевр?: с гемороем.Извените-ИЗВРАТ. Только мои аппараты РАБОТАЮТ,а ваши-релюхи жгит,да и кто сказал,что ОН идеал? Сообщение отредактировал САНЕК - 6.9.2008, 19:53 -------------------- На абордаж!
6.9.2008, 20:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Санёк молодца! а чем жестянку гнул? или не гнул? одно только упущение имхо надо было убрать штампованную решётку и воткнуть проволочную, она стоит копейки зато охлаждалось бы лучше я в новых сотках только её и ставлю...
UVM если не ошибаюсь это ты вещал что 50W на 50 кгц это нормально? перечитай шиит. я в сотке гоняю их на 40 кгц но это предел, на такой частоте с них страшно снимать более 120А, не забываем что температура кристалла "слегка" отличается от температуры теплоотвода, в большую сторону я прикидывал максимум полтиников при частоте 40кгц и температуре кристаллов 65-70 градусов, защита у меня гдето около 70 градусов, так вот в таком режиме даже на 120А их стрёмно гонять, меня успокаивает только то что у меня Ктр 1:3.25. безусловно они дадут и 150А но есть такое гадкое явление как деградация кристалла, он может проработь год и более а потом на ровном месте будет Бах. так что если аппарат выдаёт на одной паре полтиников 150А осебенно при частоте 40 и выше кгц рано или поздно жди беды. всё вышенаписанное моё ИМХО. хотите высоких частот ставте 60PD1. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.9.2008, 21:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Здравствуйте. Camelot не могли бы Вы выложить свои печатки для сотки(желатально со схемой)?
6.9.2008, 21:36
Camelotыч! Как думаеш если PD1 в стандартного Бармалея 165А 30 кг герцев поставить ловчее будет? А то у меня один сварочник на PH работает,греется хорошо - жду когда крякнет.
'golub' Тут никаким тьюнингом сссР-овские барашки не прикроешь, да и крысиного хвоста на сетевом не хватает. Текстолит конечно шорош. Закрываю осенне-зимнюю сессию. "Бармалей-34" Слов нет корпус красив солидно! Но не обижай народ,все делают из того что есть и что можно достать!Не надо так. -------------------- Греется-значит работает!
6.9.2008, 22:36
махх пока нет времени, схему малевать надо, у меня всё в голове и на обрывках бумаги, если не влом подождать то за недельку подготовлю материальчег.
RUS5610 думаю на 30кг не стоит ставить PD1 больно уж дорогие, я бы полтинники по два воткнул, дешевле. а если можешь раздобыть PD1 за дёшево я бы воткнул их килогерц на 50 не меньше. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.9.2008, 22:37
Но не обижай народ,все делают из того что есть и что можно достать!Не надо так. А чем, собственно я обидел народ? Если чел выложил фото, то само подразумевает критику. Я и высказал своё, и его же показал за 10 гринов из АТшного системника, прошу заметить- полностью. А 60 гринов (читать- 300 руб), это не цена вопроса, шоб перед кареглазыми позориться.Лиш бы твой, на платах не изломался,подвижка не хилая. САНЕК переведи первое предл.. Наверно всёт ты сегодня сезон закрыл. Гемором я называл рождение передней панели, и не более того. Как твои аппараты работают мне не судить, мой умер в самую жару, спецом насиловали. 6 четвёрок с утра, 5- посля обеда до 15-20 сек перекура. Ну и я же сам писАл, что с реле лоханулся, однако.
Да и как ты говорил про СВОЙ шедевр?: с гемороем.Извените-ИЗВРАТ. Только мои аппараты РАБОТАЮТ,а ваши-релюхи жгит,да и кто сказал,что ОН идеал? Сообщение отредактировал golub - 6.9.2008, 22:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.9.2008, 22:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
6.9.2008, 22:52
Camelot без проблем ! Почему спрашиваю, недавно АндрейГ выкладывал схему и платы для сотки, но там ограничение ХХ от Lapa, а Ваше уже проверенное и работает. То же самое, Бармалей но не он-всё из кусков, и на бумаге.
6.9.2008, 22:57
усатый
размерчик чёто слишком мелкий... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.9.2008, 23:17
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 11:54 |
