Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
6.9.2008, 19:34
А что тут основывать, весь вид коту под хвост, да и вероятность замыкания в рабочих условиях нехилая. Резинка такая есть, на электроинструменте применяется, для защиты от излома. Принято. Лиш бы твой, на платах не изломался,подвижка не хилая. Да и как ты говорил про СВОЙ шедевр?: с гемороем.Извените-ИЗВРАТ. Только мои аппараты РАБОТАЮТ,а ваши-релюхи жгит,да и кто сказал,что ОН идеал? Сообщение отредактировал САНЕК - 6.9.2008, 19:53 -------------------- На абордаж!
6.9.2008, 20:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Санёк молодца! а чем жестянку гнул? или не гнул? одно только упущение имхо надо было убрать штампованную решётку и воткнуть проволочную, она стоит копейки зато охлаждалось бы лучше я в новых сотках только её и ставлю...
UVM если не ошибаюсь это ты вещал что 50W на 50 кгц это нормально? перечитай шиит. я в сотке гоняю их на 40 кгц но это предел, на такой частоте с них страшно снимать более 120А, не забываем что температура кристалла "слегка" отличается от температуры теплоотвода, в большую сторону я прикидывал максимум полтиников при частоте 40кгц и температуре кристаллов 65-70 градусов, защита у меня гдето около 70 градусов, так вот в таком режиме даже на 120А их стрёмно гонять, меня успокаивает только то что у меня Ктр 1:3.25. безусловно они дадут и 150А но есть такое гадкое явление как деградация кристалла, он может проработь год и более а потом на ровном месте будет Бах. так что если аппарат выдаёт на одной паре полтиников 150А осебенно при частоте 40 и выше кгц рано или поздно жди беды. всё вышенаписанное моё ИМХО. хотите высоких частот ставте 60PD1. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.9.2008, 21:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Здравствуйте. Camelot не могли бы Вы выложить свои печатки для сотки(желатально со схемой)?
6.9.2008, 21:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Camelotыч! Как думаеш если PD1 в стандартного Бармалея 165А 30 кг герцев поставить ловчее будет? А то у меня один сварочник на PH работает,греется хорошо - жду когда крякнет.
'golub' Тут никаким тьюнингом сссР-овские барашки не прикроешь, да и крысиного хвоста на сетевом не хватает. Текстолит конечно шорош. Закрываю осенне-зимнюю сессию. "Бармалей-34" Слов нет корпус красив солидно! Но не обижай народ,все делают из того что есть и что можно достать!Не надо так. -------------------- Греется-значит работает!
6.9.2008, 22:36
махх пока нет времени, схему малевать надо, у меня всё в голове и на обрывках бумаги, если не влом подождать то за недельку подготовлю материальчег.
RUS5610 думаю на 30кг не стоит ставить PD1 больно уж дорогие, я бы полтинники по два воткнул, дешевле. а если можешь раздобыть PD1 за дёшево я бы воткнул их килогерц на 50 не меньше. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.9.2008, 22:37
Но не обижай народ,все делают из того что есть и что можно достать!Не надо так. А чем, собственно я обидел народ? Если чел выложил фото, то само подразумевает критику. Я и высказал своё, и его же показал за 10 гринов из АТшного системника, прошу заметить- полностью. А 60 гринов (читать- 300 руб), это не цена вопроса, шоб перед кареглазыми позориться.Лиш бы твой, на платах не изломался,подвижка не хилая. САНЕК переведи первое предл.. Наверно всёт ты сегодня сезон закрыл. Гемором я называл рождение передней панели, и не более того. Как твои аппараты работают мне не судить, мой умер в самую жару, спецом насиловали. 6 четвёрок с утра, 5- посля обеда до 15-20 сек перекура. Ну и я же сам писАл, что с реле лоханулся, однако.
Да и как ты говорил про СВОЙ шедевр?: с гемороем.Извените-ИЗВРАТ. Только мои аппараты РАБОТАЮТ,а ваши-релюхи жгит,да и кто сказал,что ОН идеал? Сообщение отредактировал golub - 6.9.2008, 22:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.9.2008, 22:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
6.9.2008, 22:52
Camelot без проблем ! Почему спрашиваю, недавно АндрейГ выкладывал схему и платы для сотки, но там ограничение ХХ от Lapa, а Ваше уже проверенное и работает. То же самое, Бармалей но не он-всё из кусков, и на бумаге.
6.9.2008, 22:57
усатый
размерчик чёто слишком мелкий... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.9.2008, 23:17
7.9.2008, 6:26
Санёк молодца! а чем жестянку гнул? или не гнул? одно только упущение имхо надо было убрать штампованную решётку и воткнуть проволочную, она стоит копейки зато охлаждалось бы лучше я в новых сотках только её и ставлю... У меня самопальный гибочный из уголков,а с решетом,некогда было извращаться. -------------------- На абордаж!
7.9.2008, 7:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
недавно АндрейГ выкладывал схему и платы для сотки, но там ограничение ХХ от Lapa, а Ваше уже проверенное и работает. То же самое, Бармалей но не он-всё из кусков, и на бумаге. Ограничение ХХ у меня в сотке работает, проверенно, я ж выложил схему аппарата который уже трудится. На счет последней фразы чет не понял, какие куски и бумага? |
7.9.2008, 14:12
Добрый день. Я не говорил что Ваша схема не работает(возможно именно по ней и буду собирать), я имел ввиду что схему Камелота проверил лично сам и уверен в её работоспособности. На счёт кусков и бумаги-это я про свой сварочник, так-как надёргал из разных схем то-что посчитал нужным для себя, но привести схему в единый вариант недосуг. Сотку хочу попробовать на более высокой частоте, и чтоб можно было и 4-й поварить, пока в раздумиях, т.к. есть Е70 и покупать др. феррит нет желания, аподходящих корпусов не попадается, кроме БП АТХ.
7.9.2008, 15:05
Я когда свою сотку пихал в корпус от БП АТХ весь изматерился, на второй меня уже явно не хватит, и Е70 туда запихать будет нелегко. К тому же для четверки и дроссель будет несколько поболее и радиаторы на ключи.
7.9.2008, 16:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Кто сказал, что ветродуев бывает много? там еще двух не хватает,на дроссель и на резистор ПЭВ.. Цитата Я когда свою сотку пихал в корпус от БП АТХ весь изматерился, на второй меня уже явно не хватит, и Е70 туда запихать будет нелегко. К тому же для четверки и дроссель будет несколько поболее и радиаторы на ключи. хороший аппарат не обязан быть миниатюрным,а если сварочные кабеля тяжелее аппарата,то его следует делать еще и противоударным. |
7.9.2008, 16:41
К тому же для четверки и дроссель будет несколько поболее и радиаторы на ключи. Надеюсь с повышением частоты количество витков уменьшется, поэтому и задумываюсь о ETD59 или E65 чтоб в БП АТХ влез, дроссель тоже будет попоще сделать, в общем пока размышляю, к весне может соберу-неспеша . |
7.9.2008, 19:47
Да зима длинная! Я вот закупился в Базе электроники PD1,PC,EBU,HFA на всю зиму ! Жду посылку килограм на 5,токо вторая неделя пошла устал ждать
7.9.2008, 20:28
PD1 на какой частоте планируете?
7.9.2008, 20:32
там еще двух не хватает,на дроссель и на резистор ПЭВ.. хороший аппарат не обязан быть миниатюрным,а если сварочные кабеля тяжелее аппарата,то его следует делать еще и противоударным. Так я так понял, что аппарат не доделан, чел еще поставит . Действительно, если аппарат кило весом, а провода ну пусть 10 кв. так чтож его првязывать, чтоб следом не волочился?. Это если куда сбегать надо, то хорошо. |
7.9.2008, 20:40
Как-то Golub выкладывал фотографию, где он на лестнице под козырьком, со сварочником на плече, мне понравилось.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 1:38 |
