Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
9.9.2008, 15:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Типа того... Отчаянные моточные данные для 35кГц без ограничения ХХ... По лысому делал, позлее хотелось на ЕТД59, хотя места немного осталось попробую первичку перемотать витков на 30, благо поверх намотана, при коэффициенте 3,75 зажигаться будет? По напруге даже под ГОСТ попадёт 80В. Или как у сотки 36/12, слабовато будет |
9.9.2008, 16:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Чем перематывать - дешевле будет просто частоту поднять до 45-50кГц. Нормально все будет...
Или влепить простенькую ограничилку. Еще лучше... Сообщение отредактировал кабельщик - 9.9.2008, 16:44 |
9.9.2008, 18:34
По лысому делал, позлее хотелось на ЕТД59, хотя места немного осталось попробую первичку перемотать витков на 30, благо поверх намотана, при коэффициенте 3,75 зажигаться будет? По напруге даже под ГОСТ попадёт 80В. Или как у сотки 36/12, слабовато будет Эт получается короткий транс,собери поцикловку. Ну и конечно через калькуль лысый,не забудь погреть транс бабим феном. -------------------- На абордаж!
9.9.2008, 19:21
Чем перематывать - дешевле будет просто частоту поднять до 45-50кГц. Нормально все будет... Или влепить простенькую ограничилку. Еще лучше... PC50U боюсь не сдюжат, PD1 заказал но ждать долго да и оптику под них тоже заказал, нужно сейчас что нибудь побыстрее, этот аппарат продан и вот сдох хоть правда и под моей рукой. А ограничалку простенькую где поискать, ссылочку можно плизз.., |
9.9.2008, 19:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
кабельщик
Если Tj 125гр. это нормально для безснабберного переключения, то следовательно чем эффективней снаббер поглощает выбросы тем ближе может быть температура к 150гр. т.е. меньше буфер, выражаясь вашими словами. Это понятно, не понятно другое – как найти эту температуру или размер буфера? Я при расчетах принимаю потолок в 140гр., оставляя 10гр. как запас прочности при выбросах на ключе до 2кВт. Полагаете слишком оптимистично? Или как у сотки 36/12, слабовато будет Если надо мощьней, то однозначно задирать частоту. ЗЫ. Долго писал. PC50U точно не сдюжат. Поцикловку посмотри у меня в 150-ке, чет помойму страниц 20 выше, проще некуда. Правда на 34кгц чуток подредактировать RC цепочку предется. Сообщение отредактировал Andrey_G - 9.9.2008, 19:28 |
9.9.2008, 19:25
9.9.2008, 19:53
9.9.2008, 19:59
как найти эту температуру или размер буфера? Я при расчетах принимаю потолок в 140гр., оставляя 10гр. как запас прочности при выбросах на ключе до 2кВт. Полагаете слишком оптимистично? Отчего ж - вполне реалистично. Только потолок принимать как потолок, не надо к нему сильно близко соваться... Допустим, знаете вы, что температура внутрях транзюков у вас 120*С даже при африканской жаре , а с вашими прикидками можно и до 140*С ... Результ - вы уверены, что с этого бока подвоха ждать не придется. Размер буфера, кажется мне, весьма проблематично просчитать. Посему производитель для сьема шиитных данных по идее просто запаливает часть полупроводов из произведенной патрии, опытным путем узнавая их максимальные реалии. И по реалиям уже потом их маркирует. Это я так думаю... |
10.9.2008, 7:04
,повышенное содержание C2H5OH в крови... Вот с этим как рас всё в норме, еслиб не содержание- ужеб пирожки ели. Только что вернулся от Кабельщика, с натурных испытаний уротца из двух БП АТХ. Вывод: хотстарт на тонком матерьяле-вред (читать как бред). А в остальном всё чики (управа от кольт 1000), главная задача- обеспечить уверенную работу тройкой на херовой сети. Ну примерно метров 150 в 2,5 квадрата. Я канешна понимаю что эт изврат, ну што поделаешь.PC50U боюсь не сдюжат, PD1 заказал но ждать долго Я у вас страниц натцать назад просил фото конструктива, штоб по делу ответить.Эт как вариант силовки. Сообщение отредактировал golub - 10.9.2008, 7:40 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.9.2008, 7:36
Хотстарт чтобы был эффективным должен быть оперативно настраиваемый. При сварки разных металлов и ток хотстарта должен быть разным и длительность самого хотстарта.
10.9.2008, 7:44
Отож, я про это писАл уже, амплитуду нада закладывать от задания, или вабще на малом задании отрубать. А анти стик сразу делать не меньше 1-1,2 сек.
10.9.2008, 8:06
Делал Antistick 1сек. За это время у меня электрод иногда успевал прилипнуть. Пришлось снизить до 0,5-0,6сек.
10.9.2008, 8:40
Ну эт как я понимаю, извечное желание- и рыбу съесть и ж.. не наколоть. Это типа штоб не липло и ванна мгновенно раскалялась. Как по мне, всё наХ, только через секунду после КЗ, задание на минимум.
10.9.2008, 9:04
10.9.2008, 9:10
10.9.2008, 10:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
?!! Последствия С2Н5ОН. С уважением. Сегодня вечером сфоткаю, завтра попробую выложить с этим есть локальные проблемы -USB забанены . Знакомая проблема, поставил расширитель USB c PCI. -------------------- С уважением.
10.9.2008, 10:18
10.9.2008, 11:08
10.9.2008, 13:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.7.2008 Из: Krasnodar Пользователь №: 11598 |
Приветствую всем.
Подскажите (кто собирал сотку в ATX ) каким способом установленны ключи на радиатор? Через слюду, пайкой на медные пластины,или еще как? Радиатор на фотках у Бармалея не разрезанный,цельный. Гложит вопрос об охлаждении ключей? Какой метод наиболее эффективный. |
10.9.2008, 13:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
Привет всем! Подскажите пожалуйста где найти схему чтоб алюминий варить, гдето видел а найти не могу.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 7:02 |
