Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
5.6.2008, 10:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ну да... Зачем ноги расписаны и под ТОР , и под транзюк обычный... На нем имя не написано, чтоль? Зачем на одной из вых.обмоткок выпрямляется прямой ход? Для флая это тяжелый режим... Зачем с питания на первичку 13 Ом? И реле зачем? Просто корпуса ТОРа нету, взял вставил транзистор. Как на плате стоят, так и срисовал, там за этим диодом ещё целый огород,(дорисую выложу) 13 ом для защиты, ну вот такая схема, кстати ремонтировал 3 кондиционера, там тоже стояли эти резисторы правда в одном 5 Ом в других 2.2 Ом. Во всех варисторы и эти резисторы выгорели от повышенного напряжения сети (у чела ноь отгорел на вводе). Послпе замены всё сразу заработало БП выдержали. Реле. там для того чтобы шунтировать термистор который ограничевает зарядный ток банок, после включения управы и тестирования выходных цепей релюшка включается. Обычная топология частотных преобразователей малой мощьности. Просто попался первый инвертор на ТОРе. (обычно транзистор стоит) А этот 3Ф 220 вольт, не могёт запустится, будто коза в нагрузке, хотя козы вроди как и нет?? Сообщение отредактировал Gooddi - 5.6.2008, 10:19 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
5.6.2008, 11:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
5.6.2008, 11:09
Дак тогда это просто резистор. Термистор потому и ставят, что он сам себя шунтирует, подогревшись... Я же не с небес это беру .Вот лежит передомной (20SP 012) круглая таблетка с ногами D=20 мм Да хрен с ним, транзистор то нафига там прикручен Сообщение отредактировал Gooddi - 5.6.2008, 11:18 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
5.6.2008, 11:12
5.6.2008, 11:20
драйв, чего тут скажеш.
5.6.2008, 13:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
мужики как определить у P6KE200 где анод а где катод, попался не маркерованный почемуто полосочки нет на корпусе.
5.6.2008, 13:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
5.6.2008, 13:27
присмотрись, там на нем есть некая кракозябра, если присмотреться то разлечим знак диода тока выводы закручены в стороны
5.6.2008, 13:35
присмотрись, там на нем есть некая кракозябра, если присмотреться то разлечим знак диода тока выводы закручены в стороны Да какой то рисуночек есть только вот разобрать не могу что там нарисованно, парни если у кого есть такой суппресор попробуйте его цешкой прозванить ибо есть сомнения что тестером его можно звякнуть |
5.6.2008, 13:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
5.6.2008, 13:47
5.6.2008, 14:00
вот я держу в руках Р6КЕ200 БЕЗ ВСЯКИХ ПОЛОСОЧЕК. если читать как положено то сразу под маркировкой значек диода расположенный горизонтально, выводы закруглены анод вверх катод вниз. т.е. если правильно держать выводами вертикально то анод сверхунад надписью Р6КЕ200. двух анодные кончились, так их пофигу как ставить потому как 2х анодные.
Кстати если ты их лентой покупал то та сторона где красная бумажка есть анод, а где белая там катод. Жаль шнурок от телефона не взял, а тоб зафоткал. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
5.6.2008, 14:09
Короче щас штук 30 даташитов посмотрел на половине из них маркеровка отсутствует, я так пологаю что мелко вольтовые маркеркются а вот крупно вольтовые если одинарные то маркеркются если двух анаодные то нет. я свой посмотрел нет маркеровки там значек производителя.
причем в примерах шита они суппресоры рисуют как двух анодные так и анодно катодные вот сдесь есть схема включения http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...s695xq5kd7y.pdf короче у меня он не звонится не туда не обратно значит скорее всего двух анодный |
5.6.2008, 14:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Санек я с Евпатории заказывал по тел.80502432142 Доля Дмитрий Павлович,он как раз занимается рассылками феритов. 2 комплекта с каркасами Е70 стоило 116 гривень=580 наших рублей.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 5.6.2008, 14:32 -------------------- Греется-значит работает!
5.6.2008, 15:40
Подскажите , сердечник ШЛ 20Х25 на дросель хватит ? Мотал я на таком, правда всего 12 витков полосы 0,5х27 мм. Фотки выкладывал, но не варил им. На такой сердечник зазору надо 4 мм и витков 15-16 и всё будет в шиколаде. И не забыть пролить его, ато бахнет.Кабельщик, можно на твою арифметику по короткому трансу глянуть, в двух словах- сердечник, частота, витки, ну есно сечение. А то у меня получилось на 50 кгц 12х4 для Е65, и как теперь 0,75 витка третьей обмотки намотать? А куда мой фотки делись, или я ещё таки пьян? Сообщение отредактировал golub - 5.6.2008, 15:48 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.6.2008, 15:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
p6ke200 обычный а p6ke200a двуханодный, ты чего не помнишь какой покупал? если не звонится значит двуханодный в противном случае обычный.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
5.6.2008, 16:43
Вот кому интерресно про сопрессоры, фотки мобилой но всё видно. 3 разных Р6КЕ200
Кстати не каждым цифровым китайцем звонится обычный сопрессор. Сообщение отредактировал NickEl - 6.6.2008, 9:25 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
5.6.2008, 16:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
5.6.2008, 17:04
5.6.2008, 17:08
Юрий_SH
да ты прав, зарапортовался.... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 10:31 |
