93 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Chaynik
сообщение 10.9.2008, 19:34
Сообщение #1601
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Васян ZAY @ 10.9.2008, 16:24) *
Ну сразу засмеяли icon_redface.gif мне так карифан сказал. А я у вас хотел спросить из бармалея можно такое дело сделать?
Тут о такой экзотике пока не говорят. Вот на мастерсити, что-то похожее обсуждают. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...97&page=168
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 10.9.2008, 20:43
Сообщение #1602
Слушай, Кабельщик, просвети, ато ужо третий день остаток мозга сушу ( предидущая часть была пропита с Д713 поблизости от винзавода maniac.gif ), не будет ли поцикловка мешать развивать максимальный ток прямоходу. Мы тут замыслили короткую спарку с пониженным напряжением ХХ и источником дежурной дуги. Она ведь ограничивает максимальную длительность импульса при непросаженной сети. мож я чего недопонял - разъясни.
sssrsd
сообщение 10.9.2008, 20:45
Сообщение #1603
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(golub @ 10.9.2008, 5:40) *
Как по мне, всё наХ, только через секунду после КЗ, задание на минимум.
Я с глубоким уважением, но позвольте не согласиться. Мотивирую: при достаточной опытности легким движением руки можно отломать электрод и продолжать варить( пока ванна не застыла и поры не повылазили), а ежлели аппарат отрубился, пока он включился, пока по-новой прицел взял....
Вобщем у меня 3 сек. выдержка КЗ
с приветом!
Andrey_G
сообщение 10.9.2008, 21:56
Сообщение #1604
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(sssrsd @ 10.9.2008, 20:45) *
... а ежлели аппарат отрубился, пока он включился, пока по-новой прицел взял....
Это как так? У меня как только КЗ исчезло через несколько миллисекунд аппарат готов к работе.
Так это уже не Antistick, а что то типа защиты от длительного КЗ.
Сварщик из меня никакой, поэтому порылся в нете.
Вот че нашел:
Функциональными особенностями сварочного аппарата Mk300A Professional являются:
• Наличие функции AntiStick, предотвращающей пригорание электрода за счет отключения сварочного тока в течение 0,8 сек при коротком замыкании;
AntiStick feature precludes electrode burning by turning welding current off in 0.9-1sec when a short-circuit occurs...
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 10.9.2008, 21:58
Сообщение #1605
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(САНЕК @ 10.9.2008, 18:59) *
Сегодня получил,цена ниже московской оптовой.Е65:Е70:Е25+каркас.
golub
сообщение 11.9.2008, 6:56
Сообщение #1606
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(petr0757 @ 11.9.2008, 5:58) *
Извиняюсь, я не в теме. но из опыта, при правильном дроселе нет необходимости в примочке.
С уважением.
Соглашусь, если этот правильный дроссель научить сбрасывать задание на минимум после секундного КЗ.
А я не говорил, что апарат отрубается.
Сообщение отредактировал golub - 11.9.2008, 7:03
Andrey_G
сообщение 11.9.2008, 7:47
Сообщение #1607
Из: Сибирь
golub
На управу можно взглянуть? Или "управа от кольт 1000" это просто очепятка и имелось в виду "кольт 1300"?
Блин, я тут весь в раздумьях, ни кто не делал управу со смешанным управлением, по среднему и по мгновенному значениям тока?
Ну типа того, что управляем нагрузочной характеристикой по среднему току, но импульс рубим при достижении макс. рабочего тока ключа.
Andrey_G
сообщение 11.9.2008, 8:10
Сообщение #1608
Из: Сибирь
Ну а взглянуть можно? Если выкладывал, где посмотреть?
golub
сообщение 11.9.2008, 8:16
Сообщение #1609
Из: Харьков, пески
Чего-то по старой ссылке не открывается, вот перезаложил.
[attachment=1639:kOLT_upr.spl]
кабельщик
сообщение 11.9.2008, 8:29
Сообщение #1610
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ну да. Все верно. Любая ограничилка ХХ режет импульсы, когда они избыточны. В общих чертах примерно так - поскоку в сварочнике заранее заложен избыточный Ктр=3 , у ограничилки появляется возможность динамически (и безболезненно для сварочного процесса) бороться с излишней длительностью импульсов при ХХ.
А зачем? В прямоходе средний выходной ток напрямую пропорционален импульсному току первички...
Andrey_G
сообщение 11.9.2008, 8:49
Сообщение #1611
Из: Сибирь
golub ясно, пасиб.
Я упоминал, мучу сдвоенный противофазный косой на 100кГц.
Не нравится что длительность импульсов в плечах может сильно отличаться из-за динамики нагрузки, а ТТ один, его перекашивает.
Да и управлять по среднему проще, не надо высокоскоростной ШИМ.
golub
сообщение 11.9.2008, 9:09
Сообщение #1612
Из: Харьков, пески
А может АН имел ввиду ограничение максимального тока на жестокой сети, хотя в природе вряд-ли такое возможно.
сообщение 11.9.2008, 9:20
Сообщение #1613
Golub как всегда всё правильно понял, видать не зря возле коктебельского винзавода завода крутился icon_biggrin.gif . Речь идёт о том, что я не собираюсь закладывать избыточный Ктр=3, для сварки в этом нет необходимости. Напряжение на дуге равно U=20+0.04*Iсв, т.е. в самом жёстком случае получаем 36В, и 50В выхода там не нужно вообще.Но и первичку мотать на 300в глупо.Вот и вопрос нужна ограничилка, которая следит за напряжением выхода, держит его в заданных пределах, но опладает функцией поциклового ограничения.
Andrey_G
сообщение 11.9.2008, 10:36
Сообщение #1614
Из: Сибирь
кабельщик
сообщение 11.9.2008, 11:19
Сообщение #1615
Из: Краматорск
Один ТТ в сдвоенном - это как ? где глянуть?
А чем так плох высокоскоростной ШИМ?
кабельщик
сообщение 11.9.2008, 11:37
Сообщение #1616
Из: Краматорск
Избыточный Ктр закладывается потому, что сварочник является весьма прожорливым потребителем тока из сети, причем это не просто БП с постоянно подключенной нагрузкой, для сварочника в равной степени характерны как рабочий режим , так и ХХ. Ввиду этого при расчете Ктр приходится учитывать наихудший режим при провале питающей сети, когда на банках постоянки всего 180-240вольт. На ХХ он, естественно, становится избыточен.
В общем, если запитаетесь напрямую от острых концов ТП , и банку соберете 10тыщ мкФ, то можно Ктр сделать 4,5-5 . Тогда ограничилка не нада будет icon_biggrin.gif Поскоку напруга банок при разных режимах мало будет отличаться...
Алексей Николаевич, а мож, вы аргон или полуавтомат делаете? Так там другие Ктр...
кабельщик
сообщение 11.9.2008, 11:58
Сообщение #1617
Из: Краматорск
Цитата(petr0757 @ 11.9.2008, 10:49) *
Лучше, но денег стоит.
Сколько?!!
Andrey_G
сообщение 11.9.2008, 12:09
Сообщение #1618
Из: Сибирь
Цитата(petr0757 @ 11.9.2008, 11:10) *
Только зачем на 100кгц синфазить или парофазить...
Есть жменька полевиков, че им лежать без дела. Да и опыт…
Ни чем, требование к конструктиву выше, а функциональность имеющихся не устраивает.
Вот пока рабочая схема управы (в смысле я над ней работаю):
Моделька в SWCadIII пойдет? Прикрепленный файл  2x_kosoy.zip ( 4.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666
Сообщение отредактировал Andrey_G - 11.9.2008, 12:09
кабельщик
сообщение 11.9.2008, 12:34
Сообщение #1619
Из: Краматорск
Andrey_G, ну два ж ТТ нарисованы...
Andrey_G
сообщение 11.9.2008, 12:47
Сообщение #1620
Из: Сибирь
А если у них сердечник один?... icon_biggrin.gif (K3 Ltt1 Ltt2 Ltt3 Ltt4 1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 20:57
