Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
15.9.2008, 14:59
Здравствуйте уважаемые сваркостроители! Подскажите пожалуйста новичку: можно двигаться дальше с такими импульсами? HCPL-3120, в качестве эквивалента транзистора конденсатор 10нФ. Все остальные данные на осциллограмах. С уважением. Можно. А,нужно? -------------------- На абордаж!
15.9.2008, 15:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 |
Планируется ставить IRFP460. Для них это нормально?
А почему не нужно? Сообщение отредактировал kadet - 15.9.2008, 15:02 |
15.9.2008, 15:21
Планируется ставить IRFP460. Для них это нормально? А почему не нужно? Просто дорого обходятся эксперимены Да,всё нормально,мути. golub Последняя схема,очень интересная,но на данном этапе,хотца че по проще. -------------------- На абордаж!
16.9.2008, 0:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
kadet
если не секрет почему сразу оптика? это ж дорого и гемор с доп питанием... блин запускал тут свою хвалёную дежурку на 3842 думал что обманул пол форума выложив нерабочую плату, потом оказалось что по ошибке не те детали запаял, запустилось всё на 497кгц, всё немог понять чё так полупровода греются на диоде аж снабберный резистор сгорел. вот так вот бывает на ровном месте, будьте внимательны господа!!! -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.9.2008, 8:23
Насчет IRFP460.
Тогда уж IRFP460А предпочтительней, где-то на мастерах проскакивало. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_lee_*_* |
16.9.2008, 11:07
Доброго время суток. Народ, подскажите плиз, чем из доступного можно заменить такой девайс SKW30N60HS.
Шыт: SKW30N60HS |
16.9.2008, 11:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Меняйте на "народный полтинник" IRG4PC50U или _W, доступней не придумаешь.
-------------------- энге елдыбабай!
16.9.2008, 14:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Намотал дросель на ШЛ 20х25
Влезло 18 витков Какой нужен зазор? |
Гость_Гость_pavel_*_* |
16.9.2008, 15:08
Подскажите на 2 колца 100*60*15 сколько мотать витков? Схема бармалея с 2 PF50W в паралель, и на какую частоту лучше использовать?
16.9.2008, 15:19
16.9.2008, 16:42
Намотал дросель на ШЛ 20х25 Я делал 4 мм.Влезло 18 витков Какой нужен зазор? Подскажите на 2 колца 100*60*15 сколько мотать витков? Схема бармалея с 2 PF50W в паралель, и на какую частоту лучше использовать? Еслиб ещё материал знать. На 40 кгц можно попробовать от 32 до 16 витков. Всё равно калькулятором Лысого проверять, я бы сразу не рискнул мотать.
Сообщение отредактировал golub - 16.9.2008, 16:50 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.9.2008, 16:45
это общий зазор или по каждому стыку?
16.9.2008, 16:51
Гость_Гость_Алексей_*_* |
16.9.2008, 20:18
Мужики! Если в Бармалея 165 поставить по два в паралель IRG4PC50U ( 30 кГц 2 Ш20-28 18/6) нормально будет ключам жится?
16.9.2008, 20:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Мужики! Если в Бармалея 165 поставить по два в паралель IRG4PC50U ( 30 кГц 2 Ш20-28 18/6) нормально будет ключам жится? ну если он и один там уживается, то почему паре не ужится. А вообще как поселиш.К прочтению. http://cxem.net/comp/comp40.php -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
17.9.2008, 6:52
Есть 4 комплекта ш20*28 - 2500 НМ2 и 2 кольца 100*60*15 - 2000НМ подскажите на чем лучше сделать, у колец полегче мотать обмотку ток хочу снимать до 250 А (5 - чтоб варил), на ш20*28 тогда обмотки нужно разделять 2 комплекта ш 9 витков 1 и 3 витка вторички и на вторых комплектах также иначе обмотка не залезает, первичку мотать буду проводом 40 шт по 0,6 мм, а на вторичку провода уже нету хочу попробывать шинку в 2 шт. 6*3 мм. А дросель на кольце из железа 100*60*30 тоже шинкой в 2 шт.
17.9.2008, 11:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 |
Запустил вчера дежурку на ТОПике - завелась с полоборота, но слышен шуршунчик в трансе. Разобрал, склеил "Ш"ашки, седня буду снова пробовать. Печатки брал Nexora и модифицировал под себя.
Подскажите пожалуйста, на схему Бармалея 165А на транс сколько нужно Е70 - 1 или 2 комплекта? Мотать буду самодельным литцем из 0,63 провода. Спасибо. |
17.9.2008, 11:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Ребята, это уже 5-я часть про бармалейник. Сколько будем писать по кругу? 1 комплект 9-6-9 частота 40Кгц. Честно говоря иногда пропадает желание отвечать.
17.9.2008, 11:36
17.9.2008, 11:42
Я прошу прощения, но пока дочитал до середины второй части и до конца еще ой как много.... А более менее подробного FAQ нигде нет.
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 17:03 |
