93 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
golub
сообщение 16.9.2008, 16:42
Сообщение #1651
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Александр_М @ 16.9.2008, 14:42) *
Намотал дросель на ШЛ 20х25
Влезло 18 витков Какой нужен зазор?
Я делал 4 мм.
Цитата(Гость_pavel_* @ 16.9.2008, 15:08) *
Подскажите на 2 колца 100*60*15 сколько мотать витков? Схема бармалея с 2 PF50W в паралель, и на какую частоту лучше использовать?
Еслиб ещё материал знать. На 40 кгц можно попробовать от 32 до 16 витков. Всё равно калькулятором Лысого проверять, я бы сразу не рискнул мотать.
Сообщение отредактировал golub - 16.9.2008, 16:50
Александр_М
сообщение 16.9.2008, 16:45
Сообщение #1652
Пользователь №: 11768
это общий зазор или по каждому стыку?
golub
сообщение 16.9.2008, 16:51
Сообщение #1653
Из: Харьков, пески
По каждому по 2 мм.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.9.2008, 20:18
Сообщение #1654
Мужики! Если в Бармалея 165 поставить по два в паралель IRG4PC50U ( 30 кГц 2 Ш20-28 18/6) нормально будет ключам жится?
Gooddi
сообщение 16.9.2008, 20:46
Сообщение #1655
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
ну если он и один там уживается, то почему паре не ужится. А вообще как поселиш.
К прочтению. http://cxem.net/comp/comp40.php
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 17.9.2008, 6:52
Сообщение #1656
Есть 4 комплекта ш20*28 - 2500 НМ2 и 2 кольца 100*60*15 - 2000НМ подскажите на чем лучше сделать, у колец полегче мотать обмотку ток хочу снимать до 250 А (5 - чтоб варил), на ш20*28 тогда обмотки нужно разделять 2 комплекта ш 9 витков 1 и 3 витка вторички и на вторых комплектах также иначе обмотка не залезает, первичку мотать буду проводом 40 шт по 0,6 мм, а на вторичку провода уже нету хочу попробывать шинку в 2 шт. 6*3 мм. А дросель на кольце из железа 100*60*30 тоже шинкой в 2 шт.
tigroff
сообщение 17.9.2008, 11:09
Сообщение #1657
Пользователь №: 12014
Запустил вчера дежурку на ТОПике - завелась с полоборота, но слышен шуршунчик в трансе. Разобрал, склеил "Ш"ашки, седня буду снова пробовать. Печатки брал Nexora и модифицировал под себя.
Подскажите пожалуйста, на схему Бармалея 165А на транс сколько нужно Е70 - 1 или 2 комплекта? Мотать буду самодельным литцем из 0,63 провода. Спасибо.
maxx
сообщение 17.9.2008, 11:26
Сообщение #1658
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Ребята, это уже 5-я часть про бармалейник. Сколько будем писать по кругу? 1 комплект 9-6-9 частота 40Кгц. Честно говоря иногда пропадает желание отвечать.
golub
сообщение 17.9.2008, 11:36
Сообщение #1659
Из: Харьков, пески
Или 8-5-8 на ту же частоту.
tigroff
сообщение 17.9.2008, 11:42
Сообщение #1660
Я прошу прощения, но пока дочитал до середины второй части и до конца еще ой как много.... А более менее подробного FAQ нигде нет.
golub
сообщение 17.9.2008, 12:09
Сообщение #1661
Из: Харьков, пески
На оригинальность не претендую, но может поможет.
http://flyfolder.ru/7733642
tigroff
сообщение 17.9.2008, 13:40
Сообщение #1662
Спасибо. Есть такое. Читал. Решил что это для Кольта, а не для Бармалейника и забил. Посыпаю голову пеплом.
сообщение 17.9.2008, 15:03
Сообщение #1663
Цитата(petr0757 @ 17.9.2008, 8:07) *
А как Вы будете мотать шинкой 6х3 на кольце, поделитесь. Начинать с 250а похвально, но
может это уже не первый. На таком ферите, не получится, начните со 100а, и там все
проверите. Дросель на торе низя.
С уважением.
Почему на кольцах не получится? я хочу на частоту 50-60 кГц попробывать сделать транзисторы до 150кГц держат.
И почему на торе дросель мотать нельзя?
Видел и попадались дросели но торах или я не прав? прошу обьясните тупому!
kadet
сообщение 17.9.2008, 16:48
Сообщение #1664
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Спасибо за ответы!
Camelot, оптика уже была в наличии, а питание у меня будет организовано от 230Вт БП АТХ (раздельные 15В и +12В/-12В/-5В/+5В), благо корпус позволяет (см. приложенный файл).
По той же причине и нагрев не беда, вся левая стенка корпуса представляет собой единый алюминиевый радиатор. От выпрямителя, корпус которого я позаимствовал мне достались 8 электролитов 220мкФ*450В, реле 12В 250В*16А, диодный мостик 35А, пара диодов HFA16PB60 и пара ключиков 14N50E... Всему этому думаю найти применение в будущем сварочнике icon_smile.gif
petr0757, да, именно так, имеются в наличии лучшие из худших, но возможно поставлю взамен баяну из двух IRFP460 один IRFPS43N50K
Сообщение отредактировал kadet - 17.9.2008, 17:08
RUS5610
сообщение 17.9.2008, 20:55
Сообщение #1665
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 17.9.2008, 22:10
Сообщение #1666
Пользователь №: 10605
Цитата(RUS5610 @ 17.9.2008, 20:55) *
был...
Д713
сообщение 18.9.2008, 8:24
Сообщение #1667
лично я 2х4 мотал на Ш и весь изматерился, видно руки кривые.
руки не кривые,а неподготовленные к намотке.
сначала надо потренироваться на гвоздях,в смысле погнуть их туда-сюда,а потом уж за шинку браться.
мотал др шинкой 2х8,почти как веревкой мотается.
Александр_М
сообщение 18.9.2008, 8:37
Сообщение #1668
Еще раз повторю вопрос...
Ну не врублюсь....
Дросель намотан на ШЛ20х25
Зазор 4 мм Это сумарный зазор по всем стыкам?
ШЛ сложен в стандартную форму (ОО из 4 половинок)
golub
сообщение 18.9.2008, 9:08
Сообщение #1669
Из: Харьков, пески
Ну не врублюсь....
Цитата(golub @ 16.9.2008, 16:51) *
По каждому по 2 мм.
Блин, ну сказано: читайте ФОРУМ, ну хотяб ответы на свои же вопросы.
Засрали ветку, 91-я страница, инфы- ноль.
Александр_М
сообщение 18.9.2008, 9:14
Сообщение #1670
Т.есть в четыре стыка по 1 мм будет правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 12:57
