![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
На оригинальность не претендую, но может поможет.
http://flyfolder.ru/7733642 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 ![]() |
Спасибо. Есть такое. Читал. Решил что это для Кольта, а не для Бармалейника и забил. Посыпаю голову пеплом.
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Гости ![]() |
А как Вы будете мотать шинкой 6х3 на кольце, поделитесь. Начинать с 250а похвально, но может это уже не первый. На таком ферите, не получится, начните со 100а, и там все проверите. Дросель на торе низя. С уважением. Почему на кольцах не получится? я хочу на частоту 50-60 кГц попробывать сделать транзисторы до 150кГц держат. И почему на торе дросель мотать нельзя? Видел и попадались дросели но торах или я не прав? прошу обьясните тупому! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 ![]() |
Спасибо за ответы!
Camelot, оптика уже была в наличии, а питание у меня будет организовано от 230Вт БП АТХ (раздельные 15В и +12В/-12В/-5В/+5В), благо корпус позволяет (см. приложенный файл). По той же причине и нагрев не беда, вся левая стенка корпуса представляет собой единый алюминиевый радиатор. От выпрямителя, корпус которого я позаимствовал мне достались 8 электролитов 220мкФ*450В, реле 12В 250В*16А, диодный мостик 35А, пара диодов HFA16PB60 и пара ключиков 14N50E... Всему этому думаю найти применение в будущем сварочнике ![]() Для начала решил остановиться на 90А, а уж дальше больше ![]() petr0757, да, именно так, имеются в наличии лучшие из худших, но возможно поставлю взамен баяну из двух IRFP460 один IRFPS43N50K Сообщение отредактировал kadet - 17.9.2008, 17:08 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Хорош выпрямитель!
![]() -------------------- Греется-значит работает!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата лично я 2х4 мотал на Ш и весь изматерился, видно руки кривые. руки не кривые,а неподготовленные к намотке. сначала надо потренироваться на гвоздях,в смысле погнуть их туда-сюда,а потом уж за шинку браться. мотал др шинкой 2х8,почти как веревкой мотается. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Еще раз повторю вопрос...
Ну не врублюсь.... Дросель намотан на ШЛ20х25 Зазор 4 мм Это сумарный зазор по всем стыкам? ШЛ сложен в стандартную форму (ОО из 4 половинок) |
Еще раз повторю вопрос... Ну не врублюсь.... По каждому по 2 мм. Блин, ну сказано: читайте ФОРУМ, ну хотяб ответы на свои же вопросы. Засрали ветку, 91-я страница, инфы- ноль. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Т.есть в четыре стыка по 1 мм будет правильно?
Гости ![]() |
Собрал БП на ТОР 224YN транс на ЕЕ30 1-100 витков 0,21 мм, 2-14 витков 1мм, 3-15 витков 0,21мм, печатку брал готовую с форума, элементы все проверены, включил кратковременно - нагрузка 1 вентилятор на 12в, ощупал все холодное вентилятор не крутится, включил но 20 сек. - выгорела 1 обмотка и ТОР взорвался! (бахнул хорошо!), интересно в чем может быть причина?
Собрал БП ... ТОР взорвался! (бахнул хорошо!), интересно в чем может быть причина? Опять же повторяюсь. Первое, если не уверен, включение ТОРа нада делать через лампу 40-60 вт. Я на Е28 мотал 100-20-15, и то эт занадто, там 60 витков первички с головой.![]() Уже приводил эти художества как вариант силы, можно рассматривать как вариант разводки ТОРа. Главное требование- минимальная длинна земляного проводника. Чёт плохо видно, вот крупней. [attachment=1672:TOP.jpg] Сообщение отредактировал golub - 18.9.2008, 10:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_ГостьСергей_* |
Гости ![]() |
petr0757
от скуки нарисовал, больше не позорься. А сам забыл по ценру ввсти зазор в 2 мм. С уважением Селгей. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Может кому пригодится ON-line калькулятор для расчёта косого моста
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/hdw_smps_e.html |
petr0757 А в чём собсна позор?от скуки нарисовал, больше не позорься. А сам забыл по ценру ввсти зазор в 2 мм. С уважением Селгей. Пётр правильно разжевал. Поток пересекает зазор два раза, один в центре- 2 мм, второй на боковом керне- 2 мм. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Растолкуйте пожалуйста! где енто место в шите на IRGP50B60PD1 где указано что он работает до 150 кил или график? в шите на полтиники там все ясно как днем .... при какой частоте и какой ток...
На второй странице шиита, в NOTES. Ну в общем как MOSFET.
Людям надо верить. Сообщение отредактировал golub - 19.9.2008, 0:06 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Господа! достаточно долго следил за ветками по инверторам, а совсем недавно получил в подарок брошюру, Вадима Негуляева в бумажном варианте. (сосед отдал за ненадобностью), почитал, там вроде все просто....., но я так понял не все.
С радио электроникой знаком давно, но силовые элементы для меня темный лес. Конечно можно пойти в магазин и купить, но для меня, так же как и для большинства из сдесь присутствующих, это не интересно. По сему вопрос??? Что лучше делать, резонансник или схему Бармалея, какя схема более приемлима для мало неквалифицированного специалиста, что проще по элементной базе (менее дефицитно), и что проще в настройке. Что лучше в соотношении цена качество, или скажем мозголомство, результат. Честно пытался получить информацию из форума, но прочесть все 700 с лишним страниц за последние 2,5 года..... а схем опубликовано, я накачал, более 20.... и честно говоря уже теряюсь. Очень хочется квалифицированное резюме , конечно если это возможно. Заранее благодарен! -------------------- Заранее благодарен!
Я резонансник не делал, советовать не могу. А по косым методик полно. И лампа, и КЗ, и латр. ESAB вооще внутренний доп источник имеет на 24 вольта для диагностики полевой. А если спросишь на их ветке, то все начинали с косых, а потом захотелось экзотики. Делай или Бармалея или повторяй промышленный. Я начинал с кольта.
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 13:01 |
