93 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 18.9.2008, 9:59
Сообщение #1671
Собрал БП на ТОР 224YN транс на ЕЕ30 1-100 витков 0,21 мм, 2-14 витков 1мм, 3-15 витков 0,21мм, печатку брал готовую с форума, элементы все проверены, включил кратковременно - нагрузка 1 вентилятор на 12в, ощупал все холодное вентилятор не крутится, включил но 20 сек. - выгорела 1 обмотка и ТОР взорвался! (бахнул хорошо!), интересно в чем может быть причина?
golub
сообщение 18.9.2008, 10:38
Сообщение #1672
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Гость_Pavel_* @ 18.9.2008, 9:59) *
Собрал БП ... ТОР взорвался! (бахнул хорошо!), интересно в чем может быть причина?
Опять же повторяюсь. Первое, если не уверен, включение ТОРа нада делать через лампу 40-60 вт. Я на Е28 мотал 100-20-15, и то эт занадто, там 60 витков первички с головой.
Уже приводил эти художества как вариант силы, можно рассматривать как вариант разводки ТОРа. Главное требование- минимальная длинна земляного проводника.
Чёт плохо видно, вот крупней.
[attachment=1672:TOP.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 18.9.2008, 10:43
Гость_ГостьСергей_*
сообщение 18.9.2008, 14:53
Сообщение #1673
petr0757
от скуки нарисовал, больше не позорься.
А сам забыл по ценру ввсти зазор в 2 мм.
С уважением Селгей.
Юрий_SH
сообщение 18.9.2008, 15:31
Сообщение #1674
Пользователь №: 9846
Может кому пригодится ON-line калькулятор для расчёта косого моста
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/hdw_smps_e.html
Александр_М
сообщение 18.9.2008, 16:03
Сообщение #1675
Пользователь №: 11768
Цитата(ГостьСергей @ 18.9.2008, 14:53) *
petr0757
Дык и я про то-же спрашивал......
golub
сообщение 18.9.2008, 17:51
Сообщение #1676
Из: Харьков, пески
petr0757
С уважением Селгей.
А в чём собсна позор?
Пётр правильно разжевал. Поток пересекает зазор два раза, один в центре- 2 мм, второй на боковом керне- 2 мм.
supryur
сообщение 18.9.2008, 22:36
Сообщение #1677
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Растолкуйте пожалуйста! где енто место в шите на IRGP50B60PD1 где указано что он работает до 150 кил или график? в шите на полтиники там все ясно как днем .... при какой частоте и какой ток...
golub
сообщение 19.9.2008, 0:04
Сообщение #1678
Из: Харьков, пески
На второй странице шиита, в NOTES. Ну в общем как MOSFET.
Людям надо верить.
Сообщение отредактировал golub - 19.9.2008, 0:06
saschai
сообщение 19.9.2008, 0:12
Сообщение #1679
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Господа! достаточно долго следил за ветками по инверторам, а совсем недавно получил в подарок брошюру, Вадима Негуляева в бумажном варианте. (сосед отдал за ненадобностью), почитал, там вроде все просто....., но я так понял не все.
С радио электроникой знаком давно, но силовые элементы для меня темный лес. Конечно можно пойти в магазин и купить, но для меня, так же как и для большинства из сдесь присутствующих, это не интересно. По сему вопрос???
Что лучше делать, резонансник или схему Бармалея, какя схема более приемлима для мало неквалифицированного специалиста, что проще по элементной базе (менее дефицитно), и что проще в настройке. Что лучше в соотношении цена качество, или скажем мозголомство, результат.
Честно пытался получить информацию из форума, но прочесть все 700 с лишним страниц за последние 2,5 года..... а схем опубликовано, я накачал, более 20.... и честно говоря уже теряюсь.
Очень хочется квалифицированное резюме , конечно если это возможно.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
golub
сообщение 19.9.2008, 1:46
Сообщение #1680
Из: Харьков, пески
Я резонансник не делал, советовать не могу. А по косым методик полно. И лампа, и КЗ, и латр. ESAB вооще внутренний доп источник имеет на 24 вольта для диагностики полевой. А если спросишь на их ветке, то все начинали с косых, а потом захотелось экзотики. Делай или Бармалея или повторяй промышленный. Я начинал с кольта.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 19.9.2008, 8:42
Сообщение #1681
Чтобы всё-таки правильно решить, что ты собираешся ваять, нужно ответить на некоторые вопросы самому себе: 1) что и в каком объёме ты собираешся варить
2) твоя степень подготовки, как сварщика
3) сколько цифр перед запятой в графе " потребляемая мощность, кВт...."
у твоего устройства.
И если ответ на первых два пункта подразумевает усложнение или упрощение цепей обратных связей в аппарате для бармалейника и совершенно не критично для резонансника, то вот ответ на последний вопрос однозначно определяет топологию:если мощность вашего устройства не превышает 3-4кВт, то это однозначно бармалейник, 4-8кВт - сдвоенный бармалейник, а вот уже если в качестве электродов в ходу железнодорожные рельсы, то это, конечно, резонансный мост, к которому аппарат Негуляева не имеет никакого отношения.
мост я, пока, не делал, и в том виде, как его изобразил Негуляев и делать не буду, но касательно бармалейника скажу одну вещь: этим аппаратом можно варить с прфессиональным качеством, но нужно предусмотреть функцию, которая поднимает сварочный ток на 40-50% от установленного при падении напряжения в дуге ниже 20-22В. В этом случае у вас появляется возможность варить короткой дугой, обеспечивая возможность качественного провара металла.
Юрий_SH
сообщение 19.9.2008, 8:47
Сообщение #1682
Ну если считать настройку в резонанс сварника проблемой, то и за Бармалей браться не стоит.
чукча
сообщение 19.9.2008, 10:03
Сообщение #1683
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Насчот бармалей vs негуляй ещё такой момент:
Если в дальнейшем потерпевшый надумает приспособить свой аппарат для сварки полуавтоматом (ну вдрух), то с бармалеем это лехко и запросто с минимальными изменениями. А с негуляем зер грос проблем.
энге елдыбабай!
saschai
сообщение 19.9.2008, 10:44
Сообщение #1684
Из: SPb
Спасибо всем огромное, варю от случая к случаю, но по многу, сейчас пользую чужой Торус 200А, нашего производства, очень критичен, собака, к марке электродов. Варю в основном конструкции, приблуды, для производства из труб прямоугольного сечения и швеллера, я уже понял - Бармалейчик.... На следующей неделе хочу начать, видимо будет много вопросов, так, что сильно не пинайте, все таки первое устройство.
Сообщение отредактировал saschai - 19.9.2008, 13:48
Заранее благодарен!
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 19.9.2008, 11:08
Сообщение #1685
Всех приветствую! Есть вот такой вопросец парни.Сделал бармалея 165-ку транс на 2-ух К85х55х20 зазор разломал и склеил (в дуге 155ампер) намоточные данные транса по схеме частота 40Кгц и вот сама суть вопроса(если сделать транс на одном таком кольце просто увеличить зазор заведется бармалейник или ключики в иной мир провожу? или всетаки надо прибегать к лысому увеличивать частоту менять ключи и т.и.т.подобное? С уважением!
golub
сообщение 19.9.2008, 11:23
Сообщение #1686
Из: Харьков, пески
Адназначна
Сообщение отредактировал golub - 19.9.2008, 11:25
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 19.9.2008, 11:35
Сообщение #1687
Цитата(golub @ 19.9.2008, 11:23) *
Адназначна
Ok без вопросов.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 19.9.2008, 11:56
Сообщение #1688
Цитата(petr0757 @ 19.9.2008, 11:39) *
Кольцо по сечению как Ш20х28, увеличение зазора результатов не даст. Поищи кто делал
трансформатор на комплекте Ш20х28. У меня работает, но частота и ключи другие.
С уважением.
Спасибо за внимание! как нибуть выкручусь ,хочу 165-ку в ATX засунуть мож что и выйдет
Chaynik
сообщение 19.9.2008, 18:00
Сообщение #1689
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
А что про "фиксатый" забыли? При двух ключах и питании с одной фазы, току как с резонансника при четырёх ключах (дешевле значит), тепла с ключей меньше чем в косом, и с диодов 200в меньше тепла чем 400В, поджиг как в косом. Настраивать как и косой ненадо.
Некоторые фокусники косой даже без осцила собирали. и работает.
Если для души - пробуй. Если с практической точки зрения - ничего хорошего не выйдет, нет смысла.
Сообщение отредактировал Chaynik - 19.9.2008, 18:06
saschai
сообщение 19.9.2008, 19:14
Сообщение #1690
Из: SPb
Что есть фиксатый? и где можно о нем посмотреть?
Заранее спасибо
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 15:42
