93 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
кабельщик
сообщение 21.9.2008, 9:51
Сообщение #1711
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Pavel, а оптопара правильно запаяна? Вывод возле точки на ее корпусе - это анод светодиода...
чукча, его юзают те (и я в том числе) , у кого есть феррит, который прога нарисует на заданную мощность.
Она ж не знает, чего у кого под столом валяеца...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 21.9.2008, 9:59
Сообщение #1712
А не хрен какашки из-под стола выгребать и потом мотать на них в надежде, что что-то получится. Это раз, а два - это то, что прога помимо витков выдаёт индуктивности первички и вторички, вот на них и надо ориентироваться. В том же даташиите на ТОР написано, что феррит должен выдерживать поля до 4500Гаусс (0,45Тл) И если ваш феррит такое не выдерживает, то может его лучше опять под стол закинуть. Е30, N87 с каркассом стоит около 5гривень, а ТОР около 20. Так есть ли смысл экономить на феррите и ух...ать контроллер?
golub
сообщение 21.9.2008, 10:35
Сообщение #1713
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Практически все мониторные флибеки китаёзы мотают на N27, и ничего, работают.
Гость_Pavel_* перематывай транс, и не забудь про индуктивность. На Е30 первичка где-то 60-65 витков будет.
Сообщение отредактировал golub - 21.9.2008, 11:12
saschai
сообщение 21.9.2008, 12:25
Сообщение #1714
Из: SPb
Пользователь №: 12099
На до же, нашел все кроме ТОР, он тока под заказ, http://www.elbase.ru/contacts, сыслка была на самых первых страницах форума, не знал, что в Питере, да еще в самом центре...
PS и ферритов
PSS Интересно, задаю вопросы и сам мужественно на них отвечаю icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал saschai - 21.9.2008, 12:54
Заранее благодарен!
lapa
сообщение 21.9.2008, 13:09
Сообщение #1715
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(saschai @ 21.9.2008, 12:25) *
На до же, нашел все кроме ТОР, он тока под заказ, [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?
Это реклама не самой дешовой лавки пользуйтесь http://www.efind.ru/
saschai
сообщение 21.9.2008, 13:53
Сообщение #1716
Из: SPb
IRG4PC50U - 1242.07руб в розницу Элкоммаг - неплохо...
2 lapa спасибо за ссылку, все стало намного проще, жалко, что в основном у всех под заказ 2-3 недели
Заранее благодарен!
Andrey_G
сообщение 21.9.2008, 14:12
Сообщение #1717
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Гость_Pavel_* @ 21.9.2008, 10:05) *
Поменял начало и конец на 3 -обмотке транс зажужал намного громче выход 5В. Лучше не стало!
обратно вернул 3 обмотку, изменил начало и конец на 2-обмотке, сутуация не изменна! выход 5В...
Ну а фазировку 1-ой обмотки?
Правда, когда я случаем перепутал концы первички, грелось сопротивление к TL-ке.
Вот здесь можно почитать про TOP22x, расчет и все такое...
maxx
сообщение 21.9.2008, 14:14
Сообщение #1718
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(petr0757 @ 21.9.2008, 8:14) *
Сдесь можно подробнее.
Сам осмотрел 3 винта, ничего похожего не нащёл. Эта информация взята с радиокота http://slil.ru/26165431 .Если честно тоже обрадовался вчера, а сегодня прийдя на работу ничего подобного не обнаружил icon_sad.gif
Gooddi
сообщение 21.9.2008, 16:06
Сообщение #1719
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Если помните то в одном из шитов на TL431 распиновка не правильно указана. Pavel проверь или как пишут поставь временно обычный стабилитрон.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
maxx
сообщение 21.9.2008, 17:04
Сообщение #1720
Из: Тольятти
Я соледарен с Кабельщиком - нет обратной связи. В фирменном на 5в без TL431(выпаян) 6В+-0.3, при нагрузке просаживается. И такой ньюанс ,без вентилятора напруга выросла...
Chaynik
сообщение 21.9.2008, 17:07
Сообщение #1721
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Убрал вентилятор - нагрузку напряжение скокнуло на 35В, кондер на 1000Мкф*25В жив остался отключил.
Почему так просаживается напруга? ток то 0,12А мерял амперметром! И в схеме главное ни чего не греется! Все холодное, даже подозрительно, может я TL431 впаял не правельно? Печатку брал у Nextorа проверил все верно разведено, главное детали все как в схеме.
Если индуктивность первички будет намного больше чем надо то на нагрузке Кзап будет не хватать, и будет просадка. Если индуктивность мерять нечем, то возьми подключи свой вентилятор, и посмотри Кзап по осцилографу, если он 0,5 то индуктивность высокая, увеличивай зазор. Если всё получиться, то втыкай свою предполагаемую нагрузку, и зазором добивайся Кзап 0,2-0,3.
Если конечно всё остальное работает, и правильно запаяно.
Сообщение отредактировал Chaynik - 21.9.2008, 17:13
UVM
сообщение 21.9.2008, 20:20
Сообщение #1722
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Тоже "ставлю" на ТЛку, однажды кручу значит латром и напруга скачет, достал другую из того-же мешка и 14,1В стабильно при питании от 50В до 250В.
maxx
сообщение 21.9.2008, 21:36
Сообщение #1723
Из: Тольятти
При какой нагрузке? Какие ёмкастя на входе? Какая микросхема?
UVM
сообщение 22.9.2008, 7:28
Сообщение #1724
Три вентилятора +управа на трансе, 33/350В это непосредственно а так ещё и на банках висит, ТОР224Y.
Для эксперимента нагружал дежурку на автомобильную лампу 55Вт. Собрана на трансе ETD29 от видеомагнитофона, первичка 900 миллигенри (около 72 витков) с родным зазором сердечника около 0,5мм.
Сообщение отредактировал UVM - 22.9.2008, 10:46
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 22.9.2008, 8:46
Сообщение #1725
Всех приветствую! а как вам такое чудо http://wapdata.narod.ru/supplyunit.htm . На этой неделе мучал примерно такую схему стоимость блока смешная на вход повешал кондик 47мк 400В +NTC +доматал первичку на 20в на выход диод+ кондик 35в2200мк+LM7815+кондик500мк35в ПОЛУЧАЕМ 15.7v 1.7a (кренка больше не тянет) стабильного напряжения +запас по просадки сети правда немерял скоко автомобильная лампа на 21w работает замечательно вся переделка заняла около часа (что думают товарищи специолисты есть ли право на жизнь у этого девайса) С уважением!
кабельщик
сообщение 22.9.2008, 9:01
Сообщение #1726
Из: Краматорск
Этим питальником можно кормить только лампочки. Выпрямляя выход, вы осложняете ему жизнь. Лучше забросьте его туда, куда советовал Алексей Николаевич... icon_biggrin.gif
Гость_Гость_ksv_*_*
сообщение 22.9.2008, 15:35
Сообщение #1727
Кто нибудь делал ТГР или БП ТОР на сердечнике БП АТХ Е16/12*** который высокий заранее благодарен Сергей
maxx
сообщение 22.9.2008, 16:50
Сообщение #1728
Из: Тольятти
Всем привет. Задумался над smd монтажом. Вопрос в первую очередь к Кабельщику. На Вашей схеме"Защита от КЗ и термоконтроль" применены электролиты, аможно использовать smd конденсаторы. Объясните кто знает, какая разница м-у электролитами и smd "полярными"(точно не знаю как называются).
кабельщик
сообщение 22.9.2008, 17:10
Сообщение #1729
Из: Краматорск
Наскока я знаю, SMD-литы бывают миницилиндрами с разведенными в стороны ногами (такие делает SANYO). С таким же успехом, если обязательно надо размещать со стороны печати, можно разогнуть ноги в стороны обычному миниэлектролиту.
В прямоугольных корпусах (желтого и черного цвета) обычно танталовые электролиты. Их параметры намного лучше обычных, но и цена дороже...
maxx
сообщение 22.9.2008, 17:48
Сообщение #1730
Из: Тольятти
Понял, спасибо. Покупать не собираюсь, т.к. накопилось этого добра, надо бы в дело применить icon_smile.gif. Никогда бы не подумал что эти жёлтенькие и чёрненькие, с указанием полярности, танталовые - это же отлично! Но терзают сомнения.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 17:57
